Jarecki79 13.02.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 (edytowane) Witam. Posiadam stary piec Zębiec KWKP 25 na groszek tej zimy miałem już dość i zamieniłem mu sterownik ( kupiłem na kotły24). I mam problem z ustawieniami , instrukcja wyjątkowo uboga , piec ustawiony na 48 stopni schodzi do 47 pracuje długo i wchodzi na 49 po tym przechodzi na podtrzymanie i tak w koło. Nie mogę ustawić tak aby chodził wolno trzymając temperaturę i nie wchodził w podtrzymanie. Ustawione mam parametry: Przerwa w podawaniu 35 Wydajność dmuchawy 19 bieg dla 100% mocy Dla 1% mocy podawanie 2,20 wydajność dmuchawy 2 Czas podawania 6 Zasobnik 120kg do tej pory starczał na 2,5 dnia teraz 3 i tak sukces ale chciałbym dłużej. Dom pustak gazobeton ocieplony z każdej strony ok 180metrów do ogrzania. Proszę o jakieś rady jak tą bestię opanować. Odpowiadam tutaj PID jest ustawiane na granicę przeciągnięcia 1st.C, możesz to zmienic w kodzie serwisowym 10 np. na przedłużenie pracy PID 2st.C (wówczas z ciągłym nadmuchem i regulacja pauzy podawania będzie mógł pracowac do 2st.c ponad wartośc zadaną) Jak chcesz, aby reagował wolniej, to zmieniasz tez człon KI (stała czasu całkowania), jak ma reagować wolniej, to zejdź na ok.10-15 Moc dołem możesz deczko zmienic na 1bieg i lekko rozciągnąc na 2m45sek. Dmuchawkę możesz dobrać ok.15-16bieg jak masz Wpa06 MplusM lub WBS6a Konwektora Jak instrukcja uboga? Może jakis błąd był od producenta sterownika i czegos nie było? Do pobrania serwisowa tutaj: http://img.bazarek.pl/290455/16439/shopfiles/Iryd_RTZ_PID_instalacyjna_1S.pdf Zyzolek juz się troche tez pobawił, to może pomóc. Edytowane 13 Lutego 2013 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy13red 13.02.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Witam dzięki za szybką odpowiedź, idę robić za palacza wg zaleceń. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 14.02.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 [quote=Jarecki79;5819116 Jak chcesz, aby reagował wolniej, to zmieniasz tez człon KI (stała czasu całkowania), jak ma reagować wolniej, to zejdź na ok.10-15Moc dołem możesz deczko zmienic na 1bieg i lekko rozciągnąc na 2m45sek. Dmuchawkę możesz dobrać ok.15-16bieg jak masz Wpa06 MplusM lub WBS6a Konwektora Jak instrukcja uboga? Może jakis błąd był od producenta sterownika i czegos nie było?Do pobrania serwisowa tutaj:http://img.bazarek.pl/290455/16439/shopfiles/Iryd_RTZ_PID_instalacyjna_1S.pdf Zyzolek juz się troche tez pobawił, to może pomóc. Jarecki, ja u siebie chciałbym przyspieszyć reakcję, mógłbyś wyjaśnić te 2 parametry stała czasu całkowania KI (regulacja 10-80) i zakres proporcjonalności KP (10-99). Rozumiem, że KP to jakieś wzmocnienie sygnału, a KI to czas reakcji w milisekundach. Tylko nie wiem co się dzieje gdy obniżam, albo zwiększam te parametry i jak są od siebie uzależnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.02.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Chcesz, aby algorytm szybciej reagował, to zamiast fabrycznego KI 20 robisz KI na 25-30, czyli korekcja w górę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 14.02.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Chcesz, aby algorytm szybciej reagował, to zamiast fabrycznego KI 20 robisz KI na 25-30, czyli korekcja w górę A co z tym KP? W górę czy w dół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.02.2013 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Pytałeś o tempo reakcji - od tego jest KIMa być szybciej, to od wartości fabrycznej 21 idziemy w góręMa być wolniej, to od 21 idziemy w dół Tego drugiego raczej bym nie ruszał, tak ogólnikowo KP, im większy czas KP, tym później przed temp. zadaną zwalnia w sensie odległości w stopniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 14.02.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Dzięki Jarecki, przetestuję to i owo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logan_x 26.02.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 (edytowane) Dzisiaj koło 15-ej podłączyłem nową dla mnie zabawkę - sterownik SPP marki Bolecki ciężko mówić,że chodzi na pid, bo pracuje pulsacyjnie. Mam ustawione dla pełnej mocy 6sek/55sek, nadmuch 15, start nadmuchu w/g współczynnika =2 Przy pierwszym dojściu do zadanej przy 100% nadmuch był ciągły.. im niższa moc, tym przechodzimy w pracę pulsacyjną, sterownik dobiera większe pauzy dawek, ale też wprowadza interwały nadmuchu przy małych wartościach pojawiają się cykle samego nadmuchu... tyle na początek, palnik jest nawęglony, nie ma krateru... sterownik pokazuje też spalanie aktualne, dobowe i przewidywaną datę zasypu, wprowadzoną mam wartość podawania dla obliczeń 5g/1s oraz wartość zasypu 100kg problem jest z samym węglem, bo zasyp kosza był pieklorzem i nie był on do końca suchy.... później może dołączę jakąś fotkę extra Jak się uda, to w tygodniu dołączę jeszcze panel domowy PPX, jak gorzej będzie czasowo, to podłączenie nastąpi w kolejną niedzielę, wówczas też trochę więcej będę mógł powiedzieć o samej pracy sterownika. Do sprzedaży wychodzi od ok.roku w obecnym stanie, teraz jednak mam dopiero okazję się nim pobawić, czekam jeszcze na dostęp do ukrytego menu serwisowego, może tam się jeszcze czymś pobawię, jak będzie trzeba.... Chciał bym kupić sterownik trochę bardziej automatyczny niż obecny dwustanowy Ignis Alfa. Zastanawiam się nad tatarek RT-09 pid lub bolecki spp. Mógłbyś napisać coś więcej o testach spp i jak wypada w porównaniu z RT-09. Edytowane 26 Lutego 2013 przez logan_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.02.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Chciał bym kupić sterownik trochę bardziej automatyczny niż obecny dwustanowy Ignis Alfa. Zastanawiam się nad tatarek RT-09 pid lub bolecki spp. Mógłbyś napisać coś więcej o testach spp i jak wypada w porównaniu z RT-09. Dobry wieczór, trochę dzisiaj mało z czasem jestem...... RT09pid stara się dobrac jakąś wartośc nadmuchu i pauzę podawania do zapotrzebowania na ciepło. Bez problemowe sa softy v.5.16 lub v.5.21, gdzie można wyłączyć alarm wygaszania, co jak się okazuje jest potrzebne na danej instalacji. SPP natomiast fajnie u mnie chodził, dawał radę, działa z jedna określoną wartością nadmuchu i dobiera pauzę dmuchania i podawania, to co fajne, to dane spalania dobowego, odliczanie końca zasypu. Moim zdaniem przydatne, jak zdecydujesz się na panel domowy, wówczas bez chodzenia do kotłowni fajnie mieć taki przyblizony pogląd. Kilka słów o RT09pid mogą Ci napisac uzytkownicy, czy to Berdnard, czy Trociu czy Pawelo O SPP to już coś moze Kobra powiedzieć dzisiaj jeszcze jeden kolega miał zacząć zabawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 26.02.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Pytałeś o tempo reakcji - od tego jest KI Ma być szybciej, to od wartości fabrycznej 21 idziemy w górę Ma być wolniej, to od 21 idziemy w dół Tego drugiego raczej bym nie ruszał, tak ogólnikowo KP, im większy czas KP, tym później przed temp. zadaną zwalnia w sensie odległości w stopniach Jarecki KP przy regulatorze pid parametr KP nie jest czasem a raczej wzmocnieniem reakcji regulatora pid na uchyb pomiaru (w naszym wypadku różnica między temp. zadaną a temperaturą zmierzoną.) Generalnie aby dograć działanie regulatora PID nie powinno regulować się obiema nastawami tj KP i KI a jedynie jedną z nich bo zwiększanie parametru KP daje podobny efekt co zmniejszanie czasu KI. Generalnie zwiększanie wsp. KI spowoduje obniżenie czasu reakcji regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 28.02.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Kilka słów o RT09pid mogą Ci napisac uzytkownicy, czy to Berdnard, czy Trociu czy Pawelo Witam rt o9 pid jest niewątpliwie dobrym sterownikiem -ale musze dodac troche kłopot sprawia zmiana przy konfiguracji parametrów-wył i załączenie sterownika-- to sie powinno odbywac przy ciągle pracującym piecu żeby było widac zaraz efekty -mam jeszcze troche checi przetestowania COBRY bo widziałem na e- sterowniku od kolegi Karoka wykresy jak pieknie piec pracował ale wstydze sie rodziny że to byłby 7 z kolei sterownik -minusem jego jest brak podłączenia go do neta -obecnie rt 09 leży i odpoczywa po 4 latach pracy koło ECOALA którego udoskonaliłem elektronicznie i jestem z niego zadowolony tak jak z rt09pid a podstawowa sprawa do sukcesu to jedna pompa i wykrezowanie grzejników w poszczególnych pomieszczeniach pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 28.02.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Chciał bym kupić sterownik trochę bardziej automatyczny niż obecny dwustanowy Ignis Alfa. Zastanawiam się nad tatarek RT-09 pid lub bolecki spp. Mógłbyś napisać coś więcej o testach spp i jak wypada w porównaniu z RT-09. Co prawda mnie o RT-09 PID nikt nie pyta, ale jak się sprawuje świadczą poje posty na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logan_x 01.03.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Co prawda mnie o RT-09 PID nikt nie pyta, ale jak się sprawuje świadczą poje posty na ten temat. Czytałem kilka chyba były jakieś problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 01.03.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Chciał bym kupić sterownik trochę bardziej automatyczny niż obecny dwustanowy Ignis Alfa. Zastanawiam się nad tatarek RT-09 pid lub bolecki spp. Mógłbyś napisać coś więcej o testach spp i jak wypada w porównaniu z RT-09. Witam. jak paliłeś na dwustanie, to z Boleckim sobie dasz radę. Jednak nie licz na ster typu " użytkownik wpisuje tylko temperaturę zadaną ". Trzeba mu podać nastawy dla 100% mocy, ale to w sumie proste - wbijasz to, co miałeś na dwustanie i ma chodzić. Tylko dmuchawę trzeba dobrać, bo on ma niby 50 biegów, ale z tego dla każdej tak naprawdę trochę inny zakres działa. To na początku w ręcznym trzeba zrobić - ustalić, przy którym biegu już startuje, a przy którym przestaje przyspieszać. Albo przy rozpalaniu - dać na 25, odpalić i jak będzie chodził na 100% mocy to sobie dobrać obroty tak, żebyś miał płomień i kopiec jak wcześniej na dwustanie. Ogólnie - jestem zadowolony. W normalnej pracy trzyma zadaną + - 1, nie smoli, popiół w normie, zużycie też w porządku. Trzeba się liczyć z tym, że przy zmianie opału trzeba będzie wprowadzać korekty nastaw - tak jak na dwustanowym. On tylko moduluje moc opierając się na nastawach jakie mu wpiszesz dla 100%. Trochę więcej pyłu na ścianach kotła przy palniku, to jest wynik częstych startów dmuchawy, bo on dobiera pauzę podawania i nadmuchu, nie zmienia obrotów dmuchawy. Tak jakby się odstawiał często i na krótko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy13red 04.03.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Witam.Ja tak z innej bajki trochę mam Iryda Pid i w dniu wczorajszym zaczął palić mi bezpieczniki, poodczepiałem wszystko i metodą podłączania po kolei pompa dmuchawa podajnik sprawdzałem co robi zwarcie okazało się że to termostat kotła , podłączony pod kostkę z napisem termostat dmuchawa/podajnik. Zmieniłem na ten który dostałem razem ze sterownikiem, poprzednik był oryginalny i wchodził do wewnątrz kotła. Pytanie moje takie do czego to służy bo temperaturę na kotle mierzę czujnikiem temperatury kotła podpiętym do rurki wychodzącej z kotła. Ten nowy termostat nie wchodzi w miejsce starego bo jest za gruby i na razie leży obok sterownika. Wszystko chodzi ale skoro jest to coś musi robić tylko co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.03.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Trochę nie zrozumiałem tego wpisu.... Moje wnioski: Rozumiem,że do iryda podłączył Pan termostat bezpieczeństwa od starego sterownika?Robił zwarcie, więc go Pan odłączył i przykręcił ten oryginalny.... Ten oryginalny taśma izolacyjną do rury zasilającej i to wystarczy. On ma zadziałać jako dodatkowe zabezpieczenie w razie awarii przy bodajże 93st.C rozłączy układ dmuchawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy13red 04.03.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Dobre wnioski, tak też zrobiłem tylko dziwiłem się po co dwa czujniki do mierzenia temperatury, w starym był jeden, no ale po miesiącu pracy na Irydzie żałuję że już dawno nie wymieniłem sterownika, takie oszczędności . Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 03.08.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Witam -nowe oprog 5.16 w sterowniku rt09 pid jest SUUUPPPEEERRROOOWWWEEE JARECKI NA PEWNO MACZAŁEŚ TAM RĄCZKI CO? PRZYZNAJ SIĘ BEZ BICIA pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.08.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Przyznaję się bez bicia. Jest jednak w tym także sporo zasługi kolegi Pawelo i Trociu.Ich uwagi zgłaszałem do p.Grzegorza i wspólnie kombinowaliśmy w którą stronę można iść z poprawką. Ostatnio mało się już u mnie sprzedaje RT09pid, schodzą ostatnio Iryd PID na bardziej rozbudowane instalacje, Bruli, Skorpion/cobra.RT09 oraz ognik to już marginalnie. Ostatnio zestaw z ognikiem jechał do Braniewa a teraz chyba z RT09pid na Szubin leci... Ja zamawiam z softem 5.21, to praktycznie to samo co 5.16, różnica to jedynie strefy na CWU - tak jak pisaliśmy na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 03.08.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 (edytowane) Jarecki kol ty mój-załatw aby można było ustawiać sterownik rt 09 pid -konfiguracja parametrów moc dmuchania podczas podaw -jestdawka paliwa w s -jest do tego brakuje mi od param 21-do 31 -ma sie to wklepywać bez zał i wył sterownika oto taki cosik chciałem aby można te parametry ustawiać ----bez wył i załącz sterownika-kapujesz kol -jareckipozdr cieplutko z sląska od param 21-do 31 -ma sie to wklepywać bez zał i wył sterownika ZA ZAŁATWIENIE TEJ OPCJI MASZ ODEMNIE ---WYPASIONĄ FLACHE Edytowane 3 Sierpnia 2013 przez berdnard KOREKTA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
