ronin 007 26.09.2010 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Witam potrzebuję oczyścić rure studni wierconej. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ filtr który znajduje się na jej końcu gdyż pompa ręczna zasysa wodę z piachem. Myślałem nad zrobieniem małego świdra którym wybrałbym piacz z rury i opuszczeniu na dno rury filtra wykonanego z jakiego nierdzewnego materiału. Czy macie może inny pomysł, czekam na sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jayzet71 26.09.2010 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 moim zdaniem jedyne skuteczne wyjście to wiercić studnię na nowo. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4298234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 26.09.2010 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Świder nie da rady w wodzie piasek zostanie wypłukany i na powieżchnie to raczej nic nie uda Ci się wydobyć tą metodą.Może jakaś pompa próżniowa dała by radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4298245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 007 26.09.2010 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Wiercenie odpada, co do pompowania w jakikolwiek sposob to obawiam się że przy zasysaniu ponownie będzie napływał piach do rury a wolał bym tego uniknąć. Myślałem też nad jakims filtrem między pompą a rurą żeby piach nie niszczył mi tłoka w pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4298253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 27.09.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Wiercenie odpada, co do pompowania w jakikolwiek sposob to obawiam się że przy zasysaniu ponownie będzie napływał piach do rury a wolał bym tego uniknąć. Myślałem też nad jakims filtrem między pompą a rurą żeby piach nie niszczył mi tłoka w pompie. miałem podobnie, tak na prawdę to błąd w sztuce studniarzy, przy dłuższym/częstym korzystaniu problem zniknie, można zastosować filtr, tylko w zależności od ilości pobieranej wody i jej zapiaszczenia wymiana może być dosyć częsta i trochę kosztować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4299781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 28.09.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 A jakiej średnicy masz rurę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4300996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 007 06.10.2010 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Jeden cal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4313881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 07.10.2010 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 To rzeczywiście pozostaje wiercenie nowej studni albo uzbroić się w cierpliwość i po jakimś czasie powinna się woda przebrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4314002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 007 10.10.2010 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Co to znaczy powinna się woda przebrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4317962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 19.02.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 czy problem zniknął ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4561491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 007 01.03.2011 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Nie zniknął, w zeszłym roku nie miałem czasu sie tym bawić bo sezon ogrodniczy się kończył ale zaczynam w tym roku jak tylko sie zrobi ciepło. Cały czas kombinuję jak pozbyc sie tego piachu najmniejszym nakładem kosztów i pracy i chyba pozostaje mi zrobić z płaskownika metalowego świder i po prostu wybrać ten piach a brudna wodę wypompować pompą ręczną tylko kombinuję podłaczyć jakiś filtr przed pompe żeby nie załatwić tłoków i zaworów. Największy problem że nie ma tam prądu i wszystko trzeba będzie robić jak w starożytnym egipcie. Jak masz jakiś pomysł to dawaj tylko liczą sie koszta.Hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148493-zapiaszczona-rura-studni-wierconej/#findComment-4581218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
