...Mam poddasze na którym nie ma elementów stalowych i lasu słupów,
baa nie ma nawet jednego słupa.. :):)
No to masz szczęście!
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-4310804
  • 10 years później...
Mam wątpliwości co do mojego dachu.
Dom typu stodoła, szerokość 822cm czyli rozstaw murłat trochę mnie bo murłata wychodzi na środku muru. Krokwie 8x18cm, rozstaw ok. 90cm, jętki 4x18cm - para na zestaw krokwi - napisałbym "podwójna jętka" o długości około 4,5m. Między krokwią, a jętką wsadzona płatew o przekroju 14x14cm, tak samo jak murłata. Długość płatwi to ok. 9m, czyli połowa budynku. O ile w blisko ściany szczytowej nośnej i wewnętrznej nośnej, po środku domu jest podparcie dla tej płatwi o tyle gdzieś tam po środku tej długości ta płatew po prostu dociąża krokwie aniżeli je podpiera. Dodam, że brak jakiś punktów pośrednich pod tą płatwią. Cała góra domu (dom to ok. 8,22 x 18,64cm) to przestrzeń bez żadnych podpór poza wspomnianą wcześniej ścianą nośną na środku tego poddasza. Ta płatew ma w ogóle sens? Pytam bo facet od okien zaczął mnie wypytywać czy to tak ma być bez żadnych podpór, że to za słabe itd... zapomniałem dodać, że dach ma ok. 40 stopni, jest deskowany i będzie miał pokrycie z dachówki ceramicznej.
zasiał mi duże ziarno niepewności... Proszę o jakąś opinie fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-7940250
Wygląda to mniej więcej tak przy czym u mnie w połowie długości jest ściana nośna i wtedy moja plstew ma ok 9 długości i tak samo jak tutaj nie ma żadnych podpór poza tą ściana o której wspomniałem. U mnie dodatkowo dochodzi szczegół w postaci ścianki kolanowej ok 1m licząc już razem z wieńcem
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-7940275
W moim projekcie nie ma tej płatwi, ale ekipa ja zrobiła - "bo lepiej itd" - tak, wiem, powinni trzymać się projektu. Pierwsze zdjęcie jest z innej budowy, ale w zasadzie tego samego domu. Tam też są te płatwie bez podparć. Tam z kolei nie ma ścianek kolankowych, które u mnie są.
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-7940282
Ścianek działowych, dosłownie nie ma, no w jednym miejscu są, obok klatki schodowej oraz w miejscu przyszłej łazienki na górze. W ten sposób mamy 19 metrowy budynek i pośrodku niego ścianę nośną na tym poddaszu na której opierają się końce tych płatwi. Platew ma rozstaw ok 9m. Taka jest rozpiętość tej płatwi od ściany szczytowej do ściany nośnej na poddaszu (nośnej w sensie 24cm, pod którą niżej również jest taka ściana o dalej ściana fundamentowa i ława)
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-7940293
Pomijając fakt że jętki są za nisko, i nie wrysowane stężenia, to typowa więźba krokwiowo jętkowa. Połać masz 42 stopnie, to po wstępnym obciążeniu zaczyna się ściskanie jętki. Dach staje się samonośny. Podpierając krokwie odciążyłbyś jętki . Ale jeżeli tego nie zrobisz też nic się nie stanie.
Dekarz niech tylko pamięta aby równomiernie obciążać połać.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-7940327
Tak jak napisał Andrzej to dach jętkowy. Płatwie pośrednie nie muszą być ale jak są to tylko polepsza pracę więźby bo umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń. Te płatwie nie muszą być podparte. Zastosowanie tych płatwi w Twoim przypadku to dość istotne bo tak jak napisał Andrzej jętki są niewłaściwie umiejscowione. Typowe miejsce dla jętek to 2/3 odległości między murłatą a kalenicą licząc od murłaty. Do tego przekrój jętek nieodpowiedni 2 x 4 cm (to dobry przekrój dla kleszczy a nie dla jętek) to nie to samo co 1 x 8 cm. Jętki pracują na ściskanie i Twoim przypadku ulegną wyboczeniu. Ratunkiem jest wstawienie pomiędzy nie co 1 m półmetrowych przekładek z kawałków krokwi i skręcenie tych przekładek z jętkami śrubami lub wkrętami ciesielskimi. Pozdrawiam.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-7940339
Tak dla pewności bo nie wiem czy w moim bełkocie nie umknął fakt, iż moi cieśle zastosowali jętki o przekroju 4x18 zamiast 8x18. O przekładkach wiem, myślałem o 3-4 przekładkach o wymiarze powiedzmy 18x18... Zastosuje się do wskazówki o półmetrowych przekładkach. Dziękuje za nieocenioną pomoc. uspokoiliście mnie bo ten dach spędzał mi sen z powiek. Jeszcze raz dzięki!
A wygląda to tak:
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-7940348
Dom ma długość 19m, a ok 9 to odległość od ściany szczytowej do ściany nośne na poddaszu, która jest w połowie długości domu.
Co do znalezienia wykonania takiego to mój projekt w oryginale ma więźbę tego typu tzn. te jętki czy kleszcze znajdują się nieco wyżej i na nich ułożona jest ta płatew która na odcinku ok 9m nie ma podparcia.
Edytowane przez dawiddur
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-7940361
Szperałem w necie, aż finalnie trafiłem tutaj ze swoimi wątpliwościami.
Niżej więźba w domu mojego typu. To jest oryginalna więźba, tak to wygląda w projekcie. Niżej mamy 20m płatwi (o ile to płatew) bez podparcia.
a tutaj jest zdjęcie z twojego linku. Na nim mamy dokładnie to co i u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/148520-p%C5%82atew-nad-czy-pod-j%C4%99tkami/page/2/#findComment-7940365
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
