marcellus 27.09.2010 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 (edytowane) Witam Jak w temacie, chce wykonać z kolegą dach garażu bo na tym etapie tylko tego brakuje. Jest już pełne nowe deskowanie . Obecnie chroni je tymczasowo zwykła folia budowlana. Pokryciem docelowym będzie już zakupiona blacha trapezowa . Czytam różne tematy, ale im więcej czytam tym ciemniej:)Każdy ma inne zdanie . Co mamy dać na to deskowanie .?1. Papę bezpośrednio na dechy na to kontrłaty i łaty a na to dachówka? (jeśli papę to najlepiej jaką )2. Czy bezpośrednio na dechy folię paroizolacyjną , na to kontrłaty łaty i dachówka. ( jeśli folie to najlepiej jaką )Martwię się się że przy opcji papa deskowanie będzie wilgotne na styku decha -papa. Dodatkowe informacje: Garaż będzie oczywiście wentylowany (nieszczelności pod bramą), pod sufitem który będzie zarazem bezpośrednio deskowaniem dachu jest kratka wentylacyjna na zewnątrz ( otwór w ścianie) . To jest jedyna droga wentylacji wnętrza garażu. Deskowanie przy suficie dachu będze uszczelnione przy murach. Garaż nie będzie ogrzewany. Pomóżcie w wyborze,bardzo Was proszę ! Edytowane 27 Września 2010 przez marcellus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.09.2010 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Zdecydowanie pierwsze rozwiązanie. Wilgoci pomiędzy deskami a papą będzie bo niby skąd? Najlepiej zastosować papę podkładową termozgrzewalną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4300625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 01.10.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Wg mnie 1, tylko gdybyś zapragnąl w przyszłości ocieplić dach wełną minerlana to pamietaj o wentylacji i wolnej przestrzeni pod deskowaniem oraz właściwemu obiegowi powietrza, bo inaczej moze byc nieciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4306967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcellus 10.10.2010 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Witam Dzięki za odpowiedz! A co zastosować pod kontrłaty by w miejscach wbicia gwoździ do krokwi nie ciekły skropliny spod blachy ? Może być izolbet K jeśli zastosuje np pape Hydrobitox V60S30? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4318472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 10.10.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Nie przesadzaj z tymi skroplinami bedzie papa wierzchniego krycia na pelnym deskowaniu bedzie blacha, tylko nie zapomnij o wlasciwej wentylacji wentylacjiPapa wystarczy zdecydowanie wierzchniego krycia W400 Icopala lub inna W400 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4318493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcellus 10.10.2010 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Witam Może i przesadzam ale wole dmuchać na zimne, spadek dachu wynosi 20 cm na 4 metry, czy na pewno blacha od spodu nie będzie "pocić sie " na tyle że woda może podciekać pod kontrłaty ciec dziurami od gwoździ kotwiczącymi łatę do krokwi? A papę chcę podkładową bo jest tańsza ..pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4318540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 11.10.2010 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 A ile masz m2 tego dachu, żeby załować jakieś 65 zl na 15 m2 papy wierzchniego krycia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4318848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcellus 11.10.2010 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Witam A mam kolo 16 metrów, to nie chodzi w sumie o kasę , przy tego typu powierzchni -jasna sprawa! Myślałem ze wystarczy podkładowa , jeśli mam dać wierzchniego, by było lepiej to nie bedę się nawet sekundy zastanawiał . Tylko powiedzcie dawać coś pod te łaty jakiś lepik ,czy coś czy nie? Nie chcę żeby coś ciekło spod kontrłat. Pomocy Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4319801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 11.10.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Pamiętaj że bedziesz miał blache na dachu i jeśli dobrze wykonasz zakłady, to nie ma opcji, aby woda sie tam dostała.. Deski slużą jako rusztowanie pod pape, cos co ma je podtrzymywac. Należy tylko odpowiednio wykonać zakończenie dachu przy rynnie, jedno okucie powinno odprowadzac wode z blachy a drugie z papy na wszelki wypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4319834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.10.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Papa wierzchniego krycia ma posypkę gruboziarnistą. Ta posypka nie pozwala całą powierzchnią dolegać kontrłatom do papy a to może powodować kapilarne podciąganie wody. Ta posypka utrudnia spływanie wody i zatrzymuje jej część w nierównościach. Papa podkładowa takich wad nie ma więc lepiej się nadaje na krycie wstępne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4321670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcellus 14.10.2010 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 witam Właśnie o to mi chodzi! Co napisał Pan Andrzej. Zapytam wiec jeszcze raz, czy smaruje się kontrłaty jeszcze dodatkowo czymś od spodu (lepik) by woda pod nie nie podciekała i nie ciekła w miejscu przebicia papy gwożdziami?Dzięki za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4324803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.10.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Lepik na zimno zwany uszczelniaczem bitumicznym stosowany do podlepiana gontów bitumicznych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4324906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcellus 15.10.2010 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Witam No i wszystko jasne ! Dziękuje wszystkim za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4325949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 15.10.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Przy tym spadku to połóż termo z SBS-em i spokój. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4326115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 17.10.2010 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 Witam Może i przesadzam ale wole dmuchać na zimne, spadek dachu wynosi 20 cm na 4 metry, czy na pewno blacha od spodu nie będzie "pocić sie " na tyle że woda może podciekać pod kontrłaty ciec dziurami od gwoździ kotwiczącymi łatę do krokwi? A papę chcę podkładową bo jest tańsza .. pozdrawiam Posłuchaj dachy pod sama papą mocowaną na papiaki stoja czasem nawet ponad 10 lat i nic się nie dzieje. Ty oczywiście przedziurawisz papę ale zakryjesz to od razu kontrłata, to po pierwsze, a po drugie kładziesz za chwilę na to blachę ni ma mozliwości aby to przeciekało uwierz mi. Odnośnie tego pocenia się ...niby co ma się tam pocic przewidujesz ze bedziesz miałdziurawa blachę?? bo od spodu woda przez papę nie podejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4328427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.10.2010 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 Zjawisko tzw. "pocenia się blachy" polega na wykraplaniu się kondensatu z powietrza, które znajduje pod blachą. Na wypłaszczonym dachu przeciek przez połączenia blachy możliwy i przez źle dokręcone farmery też. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148534-dach-gara%C5%BCu-i-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-4330805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
