witam
Potrzbuje porady.Jestem na etapie krokwi.Mam stro lany skosny
Planuje go ocieplić styropian 12 tka siatka i klej.
Czy trzeba dawc folie paroprzepuszczalną pod blache czy odpuscic sobie.
Jest to koszt 1500 zl a nie chce pieniedzy marnowac jesli nie ma potrzeby
Jesli jest to kmonieczne to jaka folia najlepsza w tej sytuacji
Dzieki za pomoc z góry
https://forum.murator.pl/topic/148545-strop-lany-a-folia-parona/
no niby tak ale jesli dobrze wyczytałem ze ta folia ma za zadanie zbierac woda ktorasie skropli pod blacha.To co sie stanie jesli te kroblke zciekną po kleju a w najgorszym wypadku wsiąkną w beton
https://forum.murator.pl/topic/148545-strop-lany-a-folia-parona/#findComment-4300680
jak wsiąkną z góry to mogą wysiąknąć z dołu, czyli na Twoim suficie...
https://forum.murator.pl/topic/148545-strop-lany-a-folia-parona/#findComment-4300821
w tym przypadku to jest przede wszytkim folia wstępnego krycia. Jej paroprzepuszczalność nie ma znaczenia.
zastonowiłbym sie nad grubością styropianu. 12 cm w dachu to taka symboliczna ilość.
https://forum.murator.pl/topic/148545-strop-lany-a-folia-parona/#findComment-4300925
A jesli bym dał styropian 7 cm pierwsza warstwa poziomo na kleju do płyty betonowej a druga warstwa pionowo klejona styropian do styropianu
potem siata i klej czy taka koncepcja jest dobrym rozwiazaniem
Chodzi o wyeliminowanie szczelin miedzy styropianem.
A jeszcze jedno czy pianka poliurytanowa ma takie same wlasciwosci termoizolacyjne jak styropian??
https://forum.murator.pl/topic/148545-strop-lany-a-folia-parona/#findComment-4301688
Ja też mam szalunek pod strop ze skosami , po wylaniu i zrobieniu więźby chce ocieplić styropianem 10 cm i wylać coś cienkiego na nim . Chciałem od razu blachą bez tej foli , ale i tak nie mam kasy już na to . Ponieważ zostało desek po stropach wrzucę je na krokwie i położę papę . Myślę , że będzie to słuszna decyzja .
https://forum.murator.pl/topic/148545-strop-lany-a-folia-parona/#findComment-4303268
papa nie drorzsza od tej foli??? czytalem ze taki system to bardzo dobry.W połączeniu z ceramiką jeszce lepiej :-)
Ja po namysle zamiast 12 styro dam 2x7 warstwa pozio a potem pion.nie wiem czy to co da
Moze lepiej dac odrazu 15 styr.Czekalem na jaks porade ale kupa
https://forum.murator.pl/topic/148545-strop-lany-a-folia-parona/#findComment-4304035
  • 2 years później...
