bartekw. 06.12.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Tak jak pisał redlum, chyba nie są zrównowazone przepływy (-. Nawiewu jest więcej, a wyciagu mniej, stąd to zamarzanie. W zwiazku z tym mam pytanie, czy mierząc natężenie prądu na wentylatorze, będę w stanie je zrównoważyć ? Jeżeli silnik jest bardziej obciązony, to chyba pobiera mniej prądu ? Pytam, bo tylko tak mogę to sprawdzić. A sterownik mam firmowy Bartosza z funkcją przesunięcia wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4404796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.12.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 silnik obciążony więcej ciągnie... najlepiej sprawdzisz anemometrem gdzie ile wieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4404926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 07.12.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Anemometru nie mam niestety, a wykonawca .... Pozostaje mi zatem bawienie się z prądem -). Teoretycznie ustawienie na podstawie prądu pobieranego przez silnik jest mozliwe. Jeżeli mi się to uda, to już wkrótce przekonam się, czy wykonawca był do ...., czy nie. Jeżeli Bartosz jest niewinny-) nie omieszkam tego zakomunikować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4407222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 27.12.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Kangaxx ma racje.Twoje pomiary nic Ci nie dadzą.Musisz pamiętać o oporach na nawiewie i wywiewie, a one praktycznie nigdy nie są identyczne, więc i pobór prądu będzie inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4455159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 04.01.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 czyli z tego wynika ze trzeba w lidlu kupić stacje pogodową (jest tam miernik prędkości wiatru) lub postawić flaszkę kominiarzowi, tylko gdzie dokonywać pomiarów przy reku czy na czerpni i wejściu ciepłego (tylko którym, a może suma wszystkich) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4467127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 05.01.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) Słabo szukasz.Jest taki baardzo drogi sposób adama_mkuszczelniasz co się da poza otworami wentylacyjnymi i np dziurką od klucza.Następnie kupujesz prezerwatywę przykładasz do dziurki od klucza i patrzysz w którą stronę gumka się wygina.Ten test pokaże czy masz nad czy podciśnienie w domu.A co za tym idzie można wykorzystać go do wyregulowania WM Edytowane 5 Stycznia 2011 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4467645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.01.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) rozum i wygoda wskazuje by prezerwatywę użyć do innych rzeczy a posłużyć się płomieniem świecy lub jakimś kadzidełkiem i patrzeć gdzie leci Edytowane 5 Stycznia 2011 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4468337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 05.01.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Byli u mnie spece z Bartosza. Przed przyjazdem poprosili grzecznie o odszronienie wymiennika, aby móc pomierzyć temperatury i ciśnienia. Grzałem Farelką 4 godziny przed przyjazdem Serwisanta. Serwisant pomierzył temperatury przy zewnetrznej -5 C i wyszło, że ten cud techniki nie jest winny. Serwisant na miejscy nie miał uwag do instalacji, co nie przeszkodziło im napisać, że urzadzenie jest OK (bo serwisant nie stwierdził jego zamrożenia (nic w tym dziwnego jeśli na jego prośbę grzałem to cholerstwo przez 4 h) i za bezzasadne wzywanie serwisu winny jestem bagatela 600 PLN. Napisałem im, ze po pierwsze: może i urzadzenie jest w porzadku przy -5, ale przy -15 C wygłada jak wnetrze zamrazarki i przy takiej temperaturze powinni dokonać ogledzin. Po drugie nie mieli na miejscu zadnego ale do instalacji, (temp. na wlocie do Bartosza z pomieszczeń wynosiła +17 C, więc instalacja nie gubi zbyt duzo ciepła (wyciagi am równiez w pomieszceniach, gdzie jest ok 16-17 C). Po trzecie po trzech tygodniach zadzwoniłem do nich sam z pytaniem kiedy do mnie przyjadą, bo sami nie dawali znaku życia. A zgodnie z ''Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów'' niedokonanie zawiadomienia przez Sprzedawcę o nieuwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji uważa się za uznanie tej reklamacji z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem konsumenta'' (§ 24 pkt. 1 i 2). Więc poprosiłem ich o skuteczne, bezkosztowe usunięcie usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4468579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 05.01.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 A podpisałeś im protokół? i czy masz zamiar płacić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4469022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.01.2011 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 a przepływy mierzyli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4469467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 06.01.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Podpisałem protokół. Przepływów nie mierzyli, jedynie temperatury i ciśnienia. W protokole nie było zaznaczone, czy jest to usługa gwarancyjna, czy normalny serwis. Potwierdziłem w protokole, że dokonali pomiarów. Nie ma to jednak znaczenia, bo zgłosiłem usterkę jako gwarancyjną. A płacić nie zamierzam. Instalacja została wykonana prawidłowo, więc nie jest moją winą, że wymiennik zamarza. Jeżeli będą się upierali, to nie mam problemu z dochodzeniem swoich praw przed sądem. Przy okazji wyjdzie, czy ten cud techniki ''jako jedyny nie zamarza''. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4470363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.01.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 ciśnienia wyszły im podobne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4470920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 06.01.2011 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Wstaw nagrzewnice - problem się rozwiąże.Albo GWC - nie będzie problemu i przy okazji wygoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148560-rekuperator-bartosz-jakie-sterowanie/page/3/#findComment-4471012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
