cybulp 28.09.2010 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Witam, biorę sie za wykończenie starej obory - przystosowanie jej do warunków bytowych ściany są z czerwoenj palonej cegły 2 warstwy z komorą powietrza. Muszę jakoś to ocieplić najlepiej od środka, w związku z tym mam pytanie: - czy lepszy jest styropian czy wata - czy dawać folię od ściany Na wierzchu ma być boazeria/deska. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148563-ocieplenie-ob%C3%B3rki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 28.09.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Muszę jakoś to ocieplić najlepiej od środka.... Czemu od środka? Najlepiej jest ocieplać z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148563-ocieplenie-ob%C3%B3rki/#findComment-4301198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal190 29.09.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Izolowanie ścian/budynków od środka jest bardzo dużym błędem wykonawczym. W ten sposób na przekroju Twojej ściany punkt przejścia przez 0 znajdzie się w ścianie murowanej. Tym samym w tamtym miejscu dochodzić będzie do wykraplania się wody i zawilgocenia ścian. Jeżeli chodzi o wybór izolacji to obecnie nie ma już większych różnic pomiędzy styropianem a wełną. Niestety z doświadczenia wiem, że ciężko u nas o osobu umiejące ukłądać wełnę, która jest nieco bardziej wymagająca. Jednakże, jeżeli materiałem wykończeniowym elewacji ma być drewno, to osobiście pokusiłbym się o zrobienie troszkę pseudo trójwarstowej ściany z pustką wentylacyjną a jako izolację użyłbym wełny mineralnej. Przy czym trzeba bardzo dobrze zabezpieczyć izolację przed szkodnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148563-ocieplenie-ob%C3%B3rki/#findComment-4304063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadio 123 27.10.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Izolowanie ścian/budynków od środka jest bardzo dużym błędem wykonawczym. W ten sposób na przekroju Twojej ściany punkt przejścia przez 0 znajdzie się w ścianie murowanej. Tym samym w tamtym miejscu dochodzić będzie do wykraplania się wody i zawilgocenia ścian. . Mam mozliwosc ocieplenia scian tylko od srodka, taki specyficzny budynek dzielony z sąsiadem. Czy może ktoś mi doradzić jak uniknąć sytuacji opisanej powyzej? Chcialbym po prostu przykleic styropian od wewnątrz w pomieszczeniu mieszkalnym.Prosze o doradzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148563-ocieplenie-ob%C3%B3rki/#findComment-4343638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 13.11.2010 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Mam mozliwosc ocieplenia scian tylko od srodka, taki specyficzny budynek dzielony z sąsiadem. Czy może ktoś mi doradzić jak uniknąć sytuacji opisanej powyzej? Chcialbym po prostu przykleic styropian od wewnątrz w pomieszczeniu mieszkalnym.Prosze o doradzenie. Czasem ocieplenie od wewnątrz jest dopuszczalne, ale tylko po sprawdzeniu warunków cieplno-wilgotnościowych w przegrodzie. Polecam program KI-Humidity do ściągnięcia bezpłatnie ze stron firmy Knauf Insulation. Musisz podać dokładne grubości każdej z warstw w przegrodzie, którą ocieplasz oraz podać rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego. Program wyliczy, czy w przegrodzie nie dojdzie do międzywarstwowej kondensacji pary wodnej. Utrzymujące się zawilgocenie powoduje powstawanie pleśni i w konsekwencji zagrzybienie. Folię paroizolacyjną mocujesz po cieplejszej stronie izolacji z wełny mineralnej, aby nie doszło do jej zawilgocenia. Zawilgocenie tego materiału zmniejsza jego właściwości termoizolacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148563-ocieplenie-ob%C3%B3rki/#findComment-4369321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.11.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Można by się pokusić w strzyknięcie pianki w pustkę powietrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148563-ocieplenie-ob%C3%B3rki/#findComment-4369806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
