certa 28.09.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 chciałbym w tym projekcie przed adaptacją poszeżyć garaż o max 30cm. tylko niewiem czy podcią nie będzie zbyt duży. jeden architekt mówi ze nie warto tego robić bo duże koszty i problemy później przy realizacji tego natomiast inny że niama problemu (chyba chce kase wyciągnąć). teraz niewiem czy robić poszeżac ten garaż czy zostawić tak jak jest choć powodem poszeżenia garażu jest pomieszczenie gospodarcze które jest wąskie (1,8m) prosze znawców o jakieś sugestie w temacie. http://www.mgprojekt.com.pl/domki/szmaragd/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148565-poszezony-gara%C5%BC-a-podci%C4%85g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.09.2010 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 30 cm dłuższy podciąg nie zabije cie finasowo Dojdzie pewnie jeden pret zbrojeniowy , ale to trzeba policzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148565-poszezony-gara%C5%BC-a-podci%C4%85g/#findComment-4301459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 28.09.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Zgadzam si z przedmówca, najpierw trzeba przeliczyć obciążenia i według tego zrobić porządne zbrojenie, a koszty to nie są wysokie (no chyba że projektant chce Cię pociągnąć za kieszeń) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148565-poszezony-gara%C5%BC-a-podci%C4%85g/#findComment-4301972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
certa 29.09.2010 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Zgadzam si z przedmówca, najpierw trzeba przeliczyć obciążenia i według tego zrobić porządne zbrojenie, a koszty to nie są wysokie (no chyba że projektant chce Cię pociągnąć za kieszeń) w takim razie projektant mam nadzieje to uwzględni i przeliczy ile wiecej dac zbrojenia. oczywiście będe miał to na uwadze jak się z nim spotkam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148565-poszezony-gara%C5%BC-a-podci%C4%85g/#findComment-4302568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 29.09.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Tak projektant powinien powiedzieć lub dać zestawienie stali jaką trzeba włożyć do podciągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148565-poszezony-gara%C5%BC-a-podci%C4%85g/#findComment-4303353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
certa 06.10.2010 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 temat obgadam jeszcze z kierownikiem budowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148565-poszezony-gara%C5%BC-a-podci%C4%85g/#findComment-4312427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 08.10.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Dłuższy podciąg nie jest problemem technicznym, jajmar ma rację, ale zwiększenie garażu to zmiana istotna wymagająca aneksu do pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148565-poszezony-gara%C5%BC-a-podci%C4%85g/#findComment-4316036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.10.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Dłuższy podciąg nie jest problemem technicznym, jajmar ma rację, ale zwiększenie garażu to zmiana istotna wymagająca aneksu do pozwolenia na budowę. Ale autor pisze w pierwszym poście ze projekt jest przed adaptacją , wiec pozwolenie też nie ma jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148565-poszezony-gara%C5%BC-a-podci%C4%85g/#findComment-4316112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
