robertmm 28.09.2010 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Czy to normalne, że obróbka blacharska na deskę czołową okapową (zaokrąglenie lub rąbek jak zwał tak zwał) jest porysowane jak na zdjęciach. Czy dekarze maja kiepską maszynę do robienia tych rąbków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148583-porysowana-blacha-czy-to-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.09.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 nie jest to normalne, po dobrej i czystej giętarce nie powinno być śladu, mogli tez zabrudzona blachę giąć (albo blacha jest tak kiepskiej jakości, że się sama złuszcza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148583-porysowana-blacha-czy-to-normalne/#findComment-4301868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertmm 28.09.2010 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 to nie jest łuszczenie tylko rysa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148583-porysowana-blacha-czy-to-normalne/#findComment-4301870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.09.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Może to być wina maszyny, mogła być blacha zapiaszczona i może być kiepska powłoka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148583-porysowana-blacha-czy-to-normalne/#findComment-4304364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gemini029 11.10.2010 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 to jest obróbka robiona na tzw. rurkę. Maszyna wygląda pewnie tak że jest to kawałek rozciętej rurki a w środku jest pręt w który wkładana jest blacha. "Fachowcy" powinni część roboczą blachy zabezpieczać cienką szmatką żeby nie rysować blachy (lub inny sposób aby działał) Ja sam nie używam takiej maszyny bo poprostu nigdy na niej nie robiłem. Najlepszym sposobem na takie coś to powiedz wykonawcom że mają sami to załatwią albo będą zwracać za towar.POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148583-porysowana-blacha-czy-to-normalne/#findComment-4319793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
