Jarek.P 21.03.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Kup sobie McCullocha , jest sprzedawany w sklepach Husqarny. Zbudowana z podzespołów Elekroluxa i Husqwarny Popieram. Sam mam McCullocha, kupiony w Castoramie, w 400zł się mieści (o ile autor wątku jeszcze jest zainteresowany ) i bardzo go sobie chwalę. Porównanie mam z ojcowym spalinowym Stihlem, model - nie pamiętam, "ten najmniejszy" i w zasadzie nie widzę między nimi szczególnej różnicy w jakości, obie tną jak burza nawet powiedziałbym, że elektryczna ma wbrew pozorom mniejsze skłonności do kleszczenia) natomiast wygoda użytkowania bez porównania na korzyść elektrycznej. Lżejsza, od ręki gotowa do pracy, nie wymagająca jakichś specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4019255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel18 21.03.2010 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Do McCullocha nie ma nigdzie czesci ! Jedynie w serwisie a to sie wiaze juz z dwukrotnie wiekszym kosztem naprawy niz samemu. Za byle co buli sie jak nie wiem. Kazdy sprzet dobrze tnie ale na poczatku. Mialem no name i pocialem ok 8 szweli kolejowych ( nasaczone olejem, b twarde) i jeszcze kilka grubszych pni. Ale co z tego jak padla, bo miala plastkiowe elementy w srodku-trybka czy jak im tam Najlepiej rozkrecic i zajrzec co w srodku piszczy, ale wiadomo zawsze gwarancja trzyma, dopiero jak sie spieps*** to wtedy rozkreca i jest sie madrym po szkodzie ze to badziew byl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4019376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.03.2010 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Ja McCullocha "zajechałem".Obecnie mama spalinówkę.Jęsli ktoś chce kupic elektryczną to niech szuka ze sprzęgłem takim jak w spalinówkach (a nie ze sprzęgłem w postaci koła zębatego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4019533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel18 22.03.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 latwo powiedziec "ze sprzęgłem takim jak w spalinówkach " trzeba bylo by przed zakupem rozkrecic ) Wyjsciem jest przed zakupem poszukac czesci do tego modelu lub popytac w serwisie ktory prowadzi takze sprzedaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4019728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 22.03.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 latwo powiedziec "ze sprzęgłem takim jak w spalinówkach " trzeba bylo by przed zakupem rozkrecic ) Wystarczy odkręcić pokrywkę i zdjąć prowadnicę z łańcuchem. Pilarka PARTNER ES2200 ma właśnie takie sprzęgło. Moc 2,2kW, prowadnica 40 cm. Sprzedaż przez sieć Husqvarny. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4019906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.03.2010 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 A możesz powiedzieć coś więcej? Zdejmując prowadnicę w tym moim McCullochu mam metalowe (!) koło napędzające łańcuch, a pod nim cierny hamulec stopujący piłę przy zadziałaniu blokady. Gdzie tu jest sprzęgło, o którym piszesz? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4020000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.03.2010 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Witam! Zdaje mi się, że w spalinówce jest zupełnie inne sprzęgło, czyli cierne odśrodkowe. Po prostu jak zwiększamy obroty silnika to się włącza. W elektrycznych pilarkach jest ono niepotrzebne. Powinno być wielopłytkowe złożone ze sprężyn talerzowych zabezpieczające przekładnię zwalniającą i łożyska. W mojej makicie widać je po zdjęciu pokrywy - po prostu najpierw jest sprzęgło potem koło łańcuchowe. Przy doborze pilarki elektrycznej trzeba zwrócić uwagę na moc. Te poniżej 2kW to raczej tylko do majsterkowania.Ta moja "zrobiła" już bezawaryjnie ok. 50mp drewna (4 sezony), nie pamiętam symbolu niestety. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4020044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel18 22.03.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 hmmm sprawdzilem na necie faktycznie Partner Elektryczne maja (SPRZĘGŁO ODŚRODKOWE) Z METALOWYM BĘBNEM SPRZĘGŁA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4021212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel18 22.03.2010 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 zla wiadomosc Partner, mcculloch ma tryby z tworzywa- plastkiu ( duża zębatka która przenosi naped z wirnika na sprzęgło ) Czyli jednym slowem BADZIEW. Koszt nowego ok 90-100zl Ja mialem pile no name 1700W, ciela jak nie wiem wióry lecialy Tez sobie ja chwalilem.Troche nia nawet poscinalem, radzila sobie swietnie nawet z pniakami po 35 cm. Ale co z tego jak padla. Koszt zebatki ok 70zl , nowa pila taka sama 160zl. Przelicznik prosty szkoda kasy na naprawe, potnie troche i zas to samo bedzie. Wiadomo ktos kto kupil Partnera za 400zl i mu sie sypnie to kolo zebate to raczej da 90zl na nowe, bo pila kosztowala sporo wiecej, ale co z tego jak jest to dalej badziew plastikowy. W tym modelu sprzeglo troche odciaza to kolo, ale to kwestia czasu... Wniosek prosty Partnera nie kupie, zostaje dalej: - MAKITA UC3520A lub - BOSCH 1800W AKE 35S Tylko co wybrac... Ciekawe co maja w srodku ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4021739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazuś 22.03.2010 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 W cenie do 400 zł polecam dwie piły marki (wiem że to NoName) FLORA / 2kW / 40cm / 180 zł [szt].Jestem pewien, że do emerytury ich nie zajeździsz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4021741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel18 22.03.2010 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 pilarki CHIŃSKIE:- PN 3800- FLO - FLORA - Matrix- NAC - Eurotec- Victus- Harder - Magnum- KRAFTWELLE - VD profi- CHAIN SAW i wiele innych no name:) Flora- plastikowy beben sprzegla, koszt ok50-60zl.Niby daja gwarancje door to door, alle zapewne nie obejmuje ona tego typu uszkodzenia- zuzycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4021749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalabaza 23.03.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Osobiście mogę polecić Makitę UC4030A.Kosztowała coś koło 650,00zł.Ale robotą to czysta przyjemność.Chyba jeden z lepszych modeli Makity.W porównaniu z marketowym wykonana super, wszystkie części dopasowane, obudowa z dobrej jakości tworzywa.Lekka. Ma silnik umieszczony wzdłuż łańcucha. Uważam, że to jest lepsze rozwiązanie niż silnik prostopadle do łańcucha. Boscha nie polecam, bo sąsiad ma i ciągle narzeka...Co prawda jest to Bosch zielony... Może niebieskie są lepsze...Dobre też są chyba Husqvarny...Pożyczałem też kiedyś jakiegoś McCullocha. Cięło to też, ale jakoś nie przypadła mi do gustu... No i jak ktoś zauważył daje dużo oleju na łańcuch. Ale pewnie przez to prowadnica mniej się zużywa...Mam jakąś marketową spalinową, ale tam bardzo mało idzie oleju, ale przez to coś często muszę ostrzyć łańcuch i już chyba ze 3 prowadnice wymieniałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4022014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 23.03.2010 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 A możesz powiedzieć coś więcej? Zdejmując prowadnicę w tym moim McCullochu mam metalowe (!) koło napędzające łańcuch, a pod nim cierny hamulec stopujący piłę przy zadziałaniu blokady. Gdzie tu jest sprzęgło, o którym piszesz? J. To co opisujesz czyli ten metalowy bęben widoczny po zdjęciu prowadnicy jest częścią sprzęgła odśrodkowego. Mechanizm odśrodkowy jest zamontowany wewnątrz bębna więc go po prostu nie widać z zewnątrz. Mc Culloch i Partner to praktycznie identyczne wyroby produkowane w tej samej fabryce we Włoszech pod skrzydłami Husqvarny. Ciekawostka: Pilarka Partner ES2200 ma niemal trzykrotnie większą pojemność zbiorniczka oleju do łańcucha niż pilarka Makita UC4030A. zla wiadomosc Partner, mcculloch ma tryby z tworzywa- plastkiu ( duża zębatka która przenosi naped z wirnika na sprzęgło ) Czyli jednym slowem BADZIEW. Koszt nowego ok 90-100zl hmmm sprawdzilem na necie faktycznie Partner Elektryczne maja (SPRZĘGŁO ODŚRODKOWE) Z METALOWYM BĘBNEM SPRZĘGŁA no to jak, badziew czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4022340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QbaB 23.03.2010 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 A ja mam AL-KO od ok 10 lat i bez problemów cały czas. Raz się zatkała pompka od oleju bo ojciec wlał przepracowany z silnika !. Wystarczyło rozkręcić przeczyścić i poinstruowac ojca Kupiona była w makro z przeceny bez gwarancji. Pocięła co najmniej kilka kamazów palet pniaków, korzeni, i innego badziewia drewnianego. Chodzi do tej pory. Moc 1600W, długość miecza 35 cm (ale ciąłem tez pnaiki o średnicy ponad 50cm). P.S. Warto zainwestowac w pilniczek do ostrzenia lańcucha. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4022774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 23.03.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 parę dni temu kupiłem Makitę UC4030A z silnikiem 2KW za 650 zł i dostałem litr oleju i pilnik do łańcucha.W sobotę pociąłem ze 4 m3 drewna. Jestem b. zadowolony, sama przyjemność. Wchodzi w drewno jak w masło.Miałem wcześniej B&D, ale ta jest dużo lepsza.Ten model to seria pił profesjonalnych.Dom mam w lesie, także piłę musiałem kupić dobrą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4023448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel18 23.03.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 zastosowanie (SPRZĘGŁA ODŚRODKOWEGO) Z METALOWYM BĘBNEM SPRZĘGŁA wcale nie swiadczy o tym ze produkt jest dobry. Nalezy pamietac zawsze o najslabszym "ogniwie w lancuchu". To sprzeglo to dobry chwyt marketingowy szumnie rozglaszany, nie napisza przeciez ze ma w srodku plastikowe kolo zebate Dosc drogie zreszta ktore sie zapewne zepsuje w pierwszej kolejnosci Druga rzecz sprzeglo zebate, dociskowe na sprezynie (jakos tak to sie zwie) pospolicie wystepujace w elektrycznych jest tez bardzo trudno zedrzec. Ten element praktycznie sie nie psuje. Co do tanich pil wszystko zalezy co sie tnie. Kazda jedna pila mozna sciac grube drzewo o srednicy 50cm- nawet najgorsza pila chinska jaka kiedykolwiek wyprodukowano. Jednak sporo takich tym sprzetem sie nie zetnie. Jak ktos uzywa do malych galazek i drzewa do 10 cm to z pewnoscia na bardzo dlugo starczy. Ale odradzam porywac sie na wieksza liczbe grubych i bardzo twardych pni bo bedzie szybko po zabawie Plastik wlasnie na czyms takim siada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4023500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igipol 01.07.2010 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Mój Tata ma makitę UC3500A - silnik jest wzdłuż piły. Piłę używa profesjonalnie tzn ciesielka, a oprócz tego prace przydomowe.Część która nagminie się psuła to pompka od oleju ale to pewnie przez używanie niestandardowych olejów, a dwa ta pompka poprostu była ferelna. Druga sprawa która się zajechała to zębatka napędzająca łańcuch - dwie poszły. (koszt około 70 zł) Piła ma około 8 lat przez ten czas dołożone do niej było około 200 - 300 zł, bo jeszcze był miecz wymieniany.Natomiast wcześniej była różna masa pił boscha, (niepamiętam już oznaczeń ale padały jak muchy) jakieś nonamy ale tu było to samo.Polecam makitę może nie najtańsza ale napewno wytrzymała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4181696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bialas130289 13.12.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 witam .co sadzicie o piłach łancuchowych firmy kraftwelle?? ma ktos taka maszyne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14859-tania-pi%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowaczy-warto/page/2/#findComment-4435105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
