witajcie
Trochę dziwny tytuł ale u mnie sytuacja dość nietypowa.
W tamtym sezonie grzałem dom bez ocieplenia - spalanie kotła i zużycie drewna masakryczne.
W tym sezonie dom już w pełni ocieplony więc nie wiem czy traktować ten sezon jako pierwszy czy jako już kolejny sezon grzania. O tyle istotne jest to że przy kolejnych sezonach wszyscy piszą że spalanie maleje więc nie będę wiedział czy w przyszłym roku spadnie czy już traktować je jako ostateczne.
Co myślicie ?
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/148619-czy-to-b%C4%99dzie-m%C3%B3j-pierwszy-sezon-grzania/
Pytanie czy porzedni sezon było grzanie pustego domu czy już zamieszkałego? Drugie pytanie, czy w tym czasie, gdy zakładano ocieplenie, w środku lub na zewnątrz były robione jeszcze jakies mokre roboty? Jesli dom był juz zamieszkały i nie było żadnych robót to potraktowałbym pierwszy sezon grzania z ociepleniem nie do końca jako pierwszy ponieważ ściany i podłogi podeschły. Z drugiej strony jest to zupełnie nowa konfiguracja izolacji cieplnej. Samo uczenie się ustawień instalacji grzewczej w nowych warunkach może spowodować większe zużycie. No i w zalezności od tego jak i kiedy było robione ocieplenie mogła dojść kolejna porcja materiałów do wyschnięcia. Z moich obserwacji wynika że dopiero 3 sezon jest miarodajny oczywiście przy niezmienionych warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/148619-czy-to-b%C4%99dzie-m%C3%B3j-pierwszy-sezon-grzania/#findComment-4303614
No na bank mniej paliwa zejdzie,bo i budynek ocieplony i wyschnięty porządnie - skoro grzany w zeszłym sezonie.
My też pierwszą zimę mieszkaliśmy w budynku ocieplonym tylko do połowy wysokości, i bez uruchomionego CO, na samym kominku. Oj działo się, działo, a drzewa poszło że ho ho. Chata świeżo po posadzkach i tynkach, okna całe zroszone wodą. Sezon drugi już w pełnym ociepleniu i z odpalonym CO - bez porównania.
https://forum.murator.pl/topic/148619-czy-to-b%C4%99dzie-m%C3%B3j-pierwszy-sezon-grzania/#findComment-4303982
