aneta.n7 29.09.2010 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Witam Mam pewne pytanie odnośnie wlotu kominowego, mam wkład kominowy ceramiczny a odległość od ziemi to 165cm, zastanawiam się czy to aby nie za wysoko? wiem że ze zrobieniem pieca pod wymiar nie będzie problemu ale czy ten piec będzie dobrze funkcjonował na takiej wysokości?Będe wdzięczna za wszelkie opinie na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148621-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wrotu-kominowego-o-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.09.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Witam,A czy ten wlot do komina jest pod kątem 90 czy 45 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148621-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wrotu-kominowego-o-ziemi/#findComment-4304077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta.n7 01.10.2010 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 wlot jest pod kątem 90stopni:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148621-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wrotu-kominowego-o-ziemi/#findComment-4305916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 01.10.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 (edytowane) wlot jest pod kątem 90stopni:-) Ja mam podobną sytuację, więc postanowiłem pozostawić kocioł na poziomie "zero" i zmniejszyć ilość kolan z 2 do 1 (a także przez to przybliżyć kocioł do komina) poprzez zamówienie nietypowego kotła na węgiel z czopuchem wychodzącym pionowo w górę w odróżnieniu od prawie wszystkich produkowanych kotłów na węgiel, które mają czopuchy (wyloty spalin) skierowane poziomo. Dla zapewnienia bowiem możliwie najlepszej pracy kotła potrzebne jest zastosowanie jak najmniejszej ilości kolan. Idealnym rozwiązaniem byłby czopuch poziomy skierowany bezpośrednio do komina, lecz wtedy trzeba by było kocioł postawić na bardzo wysokim "postumencie", co utrudniłoby jego obsługę i przez to mogłoby być czasami niebezpieczne. Pozdrawiam Edytowane 1 Października 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148621-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wrotu-kominowego-o-ziemi/#findComment-4306815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.10.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 da się do wysokiego trójnika podłączyć kocioł z niższym czopuchem poziomym, poprzebierać tylko trzeba w kształtkach systemu bertrams albo tak jak radzio pisze kocioł z czopuchem pionowym i kolano, tyle, ze wtedy wybór kotłów mocno ograniczony ja miałem gorszą sytuację, bo trójnik był za nisko (planowany inny kocioł), trzeba było podnieść o kilkanaście cm, też się da tylko trochę drastyczna to operacja za to teraz jest już idealnie na wprost czopucha kotła (z delikatnym spadkiem w stronę kotła oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148621-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wrotu-kominowego-o-ziemi/#findComment-4306828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 09.10.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 Aneta popraw tytuł wątku bo nie wiadomo o OCK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148621-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wrotu-kominowego-o-ziemi/#findComment-4317741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.10.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 no jak o co? o wrota do komina przecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148621-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wrotu-kominowego-o-ziemi/#findComment-4317838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
