lysy1o2 29.09.2010 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Witam serdecznie, Na wstępie chciałem przywitać się ze wszystkimi forumowiczami. Jest to mój pierwszy post na tym forum, tak więc proszę o wyrozumiałość w razie jakiejś wpadki Moi drodzy, w sypialni mam wnękę (rys.1) : http://bmaudio.pl/pub/Wneka_sypialnia.jpg Sprawa wygląda tak, że chciałbym zrobić żonie na urodziny prezent i zmajstrować w tej wnęce toaletkę. (rys.2) : http://bmaudio.pl/pub/Toaletka_projekt.jpg Jest to rysunek przykładowy, tak więc nie musi ona wyglądać dokładnie tak, ale chodzi o to żeby miała trzy wysuwane w 100% szuflady, dwie mniejsze u góry i jedna większa na dole. Problemy są dwa: - pierwszy to taki, że boczne ściany C i D są różnej długości - drugi to taki, że nie ma kąta prostego między ścianami A i C oraz A i D, kąt jest ciutkę większy, co widać po długości ścian A i B. Na początku myślałem żeby zrobić tą toaletkę "na stałe", tzn zabudować tą wnękę tak jak się robi szafy do zabudowy, ale o tym nie mam zielonego pojęcia. Drugi mój pomysł to taki, żeby zrobić toaletkę pod wymiar krótszej ściany (ściana A), a tylko blat zrobić idealnie pod wymiar wszystkich czterech ścian (trapez). Boję się tylko, że robiąc ją drugim sposobem może się okazać nie stabilna, tym bardziej że nie będzie zbyt głęboka a szuflady chce zrobić wysuwane na 100%. Może ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia w tworzeniu takich mebli, i mógłby mi doradzić jak to wykonać i z jakich materiałów, czy lepiej zrobić z płyty czy z drewna, i czy zabudowywać czy zrobić wolno stojącą. Wieczorem postaram się wrzucić real foto wnęki. Pozdrawiam Michał 'Lysy1o2" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148623-toaletka-w-sypialni-jak-zrobi%C4%87-i-z-czego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.09.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 (edytowane) Krótko mówiąc, jeżeli nie masz jakiegoś doświadczenia w robieniu mebli,a zdaje się nie masz bo byś nie musiał pytac to lepiej daj sobie spokój z samodzielnym robieniem tej toaletki. Taki mebelek musi być precyzyjnie wykonany z dobrych materiałów bo inaczej będzie brzydki po prostu. Jeżeli wystarczy ci coś co ma wygląd bardzo taniego biurka pod komputer to możesz spróbować, w innym wypadku lepiej to zleć komuś kto sie zna. Dobrze by było to z drewna albo płyt z okleiną naturalnąProwadnice muszą być równoległe więc tylko czoła szuflad będą na całą szerokość. Najprostszym rozwiązaniem będzie tu prostokątna skrzynka o wysokości szuflad, przykryta z góry dopasowanym blatem. Szpary po bokach zamaskują fronty szuflad które będą zarazem frontem toaletki. Można też zamaskowac je nóżkami tak jak u ciebie na rysunku. By było ładnie blat powinien na nie zachodzić. Możesz tę skrzynkę przymocowac do ścian, możesz też dorobić jakies nóżki np z toczonych tralek które mozna kupic gotowe (to oczywiście kwestia gustu i wyglądu, mogą być z tego co ci pasuje i co jest dostępne). W takim przypadku toaletkę wystarczy w jednym miejscu z tyłu dobrze przymocowac do ściany i będzie stała stabilnie nawet na chwiejących sie trochę nóżkach. Blat dopasujesz za pomocą szablonu z tektury o szerokości wnęki oraz dwóch dodatkowych kawałków tektury by złapać skosy.Jeżeli zdecydujesz się sam to robić to napisz, pomożemy. . Edytowane 29 Września 2010 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148623-toaletka-w-sypialni-jak-zrobi%C4%87-i-z-czego/#findComment-4304092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 29.09.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 jeżeli chcesz to za kilka dni pomogę jak to rozwiązać trudności do wykonania nie są trudne wystarczyy dokładne wytłumaczenie narzędzia i wykonasz to samodzielnie lub zlecenie częsciowe nacięcia płyty lub drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148623-toaletka-w-sypialni-jak-zrobi%C4%87-i-z-czego/#findComment-4304302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1o2 30.09.2010 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Dzięki wielkie za zainteresowanie, Powiem tak, nie mam dwóch lewych rąk i jakieś mebelki już robiłem, tylko że nie były tomeble do użytku domowego tylko na magazyn do pracy ( biurko i stolik - wyszły przyzwoicie ). Chciałbym żeby ta toaletka była dopracowana perfekt, dlatego zabrałem się dużo wcześniej za nią,(mam ponad miesiąc czasu). Rozmawiałem już z jednym stolarzem ale powiedział mi że koszt wykonania czegoś takiego oscyluje w granicach 1000zł. Troszkę za dużo jak dla mnie w obecnejchwili i dlatego zdecydowałem się, że zrobię ją sam. Nie chcę odwalić fuszerki dlatego proszę o pomoc,Chyba, że możecie polecić jakiegoś dobrego stolarza z Warszawy bądź okolic, który wykona mi tą toaletkę,za rozsądniejsze pieniądze. Płyty bądź drewno mam zamiar kupić i dociąć w Castoramie bądź OBI, chyba że polecacie jakiś inny sklep.Pytanie jest jeszcze takie, - Jakich narzędzi będę potrzebował żeby zrobić to dokładnie, Jeżeli nie będę jakimiś dysponował to chyba sobie odpuszczę.Ale bardzo chętnie skorzystam z pomocy ANSE72 jak znajdzie czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148623-toaletka-w-sypialni-jak-zrobi%C4%87-i-z-czego/#findComment-4304980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 30.09.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 tak... tak.. formatyzowanie płyt... lub zwykłe cięcie w casto lub obi... znakomity pomysł aby osiągnąć już na wstępie efekt perfekt zdecydowanie nie polecam... dawnooo temu przy "pierwszych" swoich "mebelkach" zaryzykowałem.... NIGDY WIECEJ!wiec tnij płyty wszędzie ale nie tam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148623-toaletka-w-sypialni-jak-zrobi%C4%87-i-z-czego/#findComment-4305618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
