pompy w układach c.o. zabezpiecza się skośnym filtrem siatkowym, a czy laddomat (który ma w sobie pompę) też? na żadnym schemacie z laddomatem nie widziałem tej pozycji a na zdrowy rozsądek wydaje się, ze być powinna...
to jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/148635-czy-przed-laddomat-daje-si%C4%99-filtr-siatkowy/
Laddomat ma wbudowany osadnik na wszelaki syf. Na dole się go opróżnia.
Ale. np na tym schemacie: http://www.atmos.cz/poland/instalace-kotlu-003-zapojeni-kotle-s-laddomatem-21
Jest dodatkowy filtr umieszczony.
Edytowane przez janekbo
https://forum.murator.pl/topic/148635-czy-przed-laddomat-daje-si%C4%99-filtr-siatkowy/#findComment-4318467
i owszem, jest osadnik przy zaworze zwrotnym, z tym, że nie jest to filtr, i to co tam jest raczej funkcji filtra nie spełnia, dlatego też przed laddomatem dałem filtr siatkowy skośny 5/4", zaszkodzić nie zaszkodzi (przy takim przekroju opór dla czystego filtra jest raczej pomijalny) a pomóc zawsze może
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/148635-czy-przed-laddomat-daje-si%C4%99-filtr-siatkowy/#findComment-4318557
