jaki piec wybrać: atmosferyczny czy kondensacyjny???
Złotowłosa
Proszę o to zestawienie za rok czasu:
11.05.2009 – 09.06.2009 – 31 m3
09.06.2009 – 09.09.2009 – 116 m3
09.09.2009 – 06.10.2009 – 51 m3
07.11.2009 – 08.12.2009 – 157 m3
08.12.2009 – 11.01.2010 – 320 m3
11.01.2010 – 05.02.2010 - 274 m3
05.02.2010 – 04.03.2010 – 215 m3
04.03.2010 – 11.05.2010 – 243 m3
1407 m3
165 m2
8,53 m3 na m2 domu
W tym mamy zasobnik z ciepłą wodą 135 litrów i cyrkulację.
  • Odpowiedzi 47
Budynek ocieplony styropian 12 cm, posadzki 8 cm, poddasze i drewniany strop wełna rocwool 20 cm, okna o profilu 3 komorowym, szyba z powłoką bez argonu niestety, rolety zewnętrzne. Ogrzewanie układ mieszany podłogówka i grzejniki panelowe. Piony miedziane w izolacji do rozdzielaczy, zasilanie grzejników pex-al-pex w peszelu,
opisałem wcześniej
Owszem kocioł od lat jest już przeżytkiem w porównaniu z kotłami kondensacyjnymi (Logano 124 buderusa). Ma wielką zaletę jest prosty jak konstrukcja cepa. Skomplikowanie występuje jedynie w module sterującym. Zresztą moim zdaniem jedno z lepszych rozwiązań buderusa. Sam stoję przed dylematem czy nie postawić takiego samego kotła tylko w nowszym wydaniu pod nazwą ECO G 144.
  • 6 years później...
WITAM
Koszt ogrzewania domu wynika z jego docieplenia
przy budynku dobrze docieplonym wielkosc 146 uzytkowa temperatura 22,5 cały czas zuzycie nie przekroczy 12000 m3 zima bez ogrzewania ciepłej wody
a praktycznie 1000 m 3 starczy napewno mi kocioł przewymiarowany junkers 7-22 kw kondensat i reszta podłogówka teraz bym zamontował 3-14 kw zeby modulował . Mam ustawioną pompe 3 bieg i ograniczona moc na minimum bo zaduzy piec pogodówka jest grzeje do 43 stopnie i potem sie wyłacza pompa i jak temeratura zejdzie do 23 stopnie znowu grzeje chyba ze cieplo w domu jest to nie.
Mam tez na ekogroszek piec i w drugim budynki 16 lat ekogroszek takze wiem jak mam palic ale wyłaczony bo nieopłaca sie grzac weglem takze nie pakowac sie w palenie weglem .
Kominkiem tez nie dogrzewam szkoda czasu na bawienie sie w palacza w salonie jedynie na swieta takze jako zapasowe ogrzewanie awaryjne moze sie przyda moze nie .
BUDYNEK BEZ REKUPERACJI OKNA 3 SZYBY B.DOBRE ,POROTHERM 25 I 20 STYROPIANU DOBREGO FREZOWANEGO ,DACH 30 WEŁNA LEPSZA I PEŁNE DESKOWANIE DACHÓWKA DRZWI ZEW PASYWNE .
Dodam ze 2 pokoje z 4 na górze nie ogrzewam jest tam 17 stopni nie kozystam i 3 pokój sypialnia mam otwarte drzwi to jest tam 20 stopni
teraz przy -10 noc i kolo 0 w dzien bierze 7 kuików gaz ziemny 50tka
Ogrzewanie mysle ze dobre jest pompa ciepła
ja mam przepływowy i reszte wszystko na prad kuchenki itd płace około 200 miesiecznie 2 komputery i telewizor leci on stop
