Wstępny projekt wybrany, więc trzeba już po mału myśleć z czego budować i jakie zastosować ocieplenie budynku. Budynek będzie parterowy o powichrzeni od 110m2. Jaki materiał budowlany w połączeniu z właściwym ociepleniem da najlepszy stosunek jakość-cena. Co w przyszłości ma zaowocować w miarę tanim do ogrzania domem?
Największy wpływ na grzenia ma niefachowość wykonania. Najlepszy/najdroższy materiał to lipa gdy źle został wykorzystany.
Przyjmując że dobrze jest wykonane to proponuję gazobeton+styropian, silka+styropian (to preferuję), lub sam gazobeton ewentialnie pustak keramzytowy.
Jakiej grubości gazobeton i jakiej grubości styropian do ocieplenia
No niestety, nawet najlepszy materiał ze słabym fachowcem staje się złym materiałem. Jeśli chodzi o grubość BK to najbardziej popularna dla ściany 2W jest 24cm i spokojnie dom uniesie. A jeśli chodzi o ocieplenie to ja stawiałbym min. 20 wełny ;)
Czy silka 18 cm jako ściana nośna wystarczy?
Czy ma sens budowanie ścian zewnętrznych z Porothermu a silki do ścian wewnętrznych i do akumulacji ciepła?
silka 18cm + 25-30cm styro lub żelbet 15cm + 30cm styropianu - co taniej.
A ten żelbet to skąd weźmiesz? Srednio taka żelbetowa ściana kosztuje ok 250 zł za 1m2 bez ocieplenia, chyba że zrobisz ją sobie sam.
A co to za problem zrobić samemu taką ścianę? Są przecież technologie takie jak Thermomur lub Izodom.
jak zrobić samemu ścianę żelbetową i ile to może kosztować ?
Koszt to beton plus potrzebna stal i szalunki.
Ciekaw jestem czy nie dałoby się zamiast kształtek styropianowych użyć zwykłych płyt osb jako szalunki wielokrotnego użytku do budowy ścian, później do stropu, a na końcu na dach lub strych je wrzucić.
Edytowane przez parasite
No właśnie mi chodzi o rozwiązanie drugie.
O tych kształtkach styropianowych to kiedyś miałem fajne zdanie - obecnie nie.
Pytanie moje zmierzało właśnie w kierunku OSB itp .... czy ktoś widział, sprawdził, zrobił.
Słyszałem różne dziwne dziwności, że budowali z 12cm (??). Tak jak mówi mpoplaw, to jest indywidualne i lepiej to sprawdzić niż potem płakać.
12 cm jaka ściana zewnętrzna ....pewnie da się, ale czy to taka duża róźnica w cenie że warto tak kombinować.
Kiedyś były jeszcze 15 cm ...
A co z instalacjami, które często chowa się w bruzdach w ścianie ?
