Dzisiaj odpaliłem na próbę piec z podajnikiem na eko-groszek ( alternatywnie drewnem) . Ustawiłem temperature na piecu 40 C i na bojlerze też 40 C. Rozpaliłem piec, piec się palił około 2 godzin, temperatura podskoczyła do 50 C i potem zaczęła stopniowo spadać bo już nie podkładałem. Po 1,5 godziny ( na piecu było około 42 C, na bojlerze 39 C - zaczęła woda kapać z zaworu bezpieczeństwa z bojlera. Na początku lata rozpalałem piec nawet do 70 stopni i woda z bojlera nie kapała. Co tym razem źle zrobiłem. Może coś w sterowniku pokręciłem - bo w sumie cały czas chodziła pompa dodatkowa od bojlera. A nie wiem czy to dobrze, czy ona na okrągło powinna chodzić. Macie jakieś hipotezy ????
https://forum.murator.pl/topic/148649-z-bojlera-zacz%C4%99%C5%82o-kapa%C4%87-przy-40-c/
Nieznam sie za bardzo ale u mnie bylo tak samo ale ja nie mialem zrobionego naczynka przeponowego na zimna wode czyli jak sie w bojlerze podgrzewa woda to wzrasta cisnienie i odrazu zawor bedzie dzialal moze zawor jest za maly np cisnienie masz wieksze np zawod do 3atmosfer a masz wiecej poza tym u mnie bylo za duze cienenie w istalacji wody i musilem zalozyc zawor ktory obniza mi na cala instalcje wodna wode do 4 atmosfer a mialem chyba z 7-8 Teraz nic mi nie kapie podczas podgrzewania mam manometr i widze ze cisnienie wzrasta w bojlerze do prawie 4 ale nic na zaworze nie kapie popytaj moze ktos cos jeszcze tu napisze ale to da sie zalatwic pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/148649-z-bojlera-zacz%C4%99%C5%82o-kapa%C4%87-przy-40-c/#findComment-4305105
Faktycznie przyczyną najpewniej jest brak naczynia przeponowego - to samo było u mnie. Uruchomilem kotlownię zanim skończyłem składać CWU i jakoś przeoczyłem podłączenie tego baniaka. Koszt niewielki i parę minut roboty.
https://forum.murator.pl/topic/148649-z-bojlera-zacz%C4%99%C5%82o-kapa%C4%87-przy-40-c/#findComment-4305116
Woda ciepła się rozszerza jak nie ma gdzie to idzie przez zawór bezpieczeństwa zwróć uwagę że jak odkręcisz ciepłą wodę to na jakiś czas jest spokój a potem ponownie kapie
potrzebne jest naczynko i nie na zimnej tylko na ciepłej przy bojlerze .
https://forum.murator.pl/topic/148649-z-bojlera-zacz%C4%99%C5%82o-kapa%C4%87-przy-40-c/#findComment-4306670
czy Ty wiesz co piszesz i doradzasz?
chyba nie,
masz szansę się poprawić
https://forum.murator.pl/topic/148649-z-bojlera-zacz%C4%99%C5%82o-kapa%C4%87-przy-40-c/#findComment-4306755
