Iras 16.02.2004 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2004 Mam pytanie tego typu: czy na izolację podłogi na gruncie przy podłogówce daje się jakąś steropianową matę z wkładką aluminiową? Chcę dać izolację na gruncie 6cm+3cm (razem 9cm). Słyszałem, że przy ogrzewniu podłogowym dają pewną matę (gr. ok.2cm). Jeśli tak , to może niepotzrebnie daję 9cm steropianu, i na to jeszcze ok. 2cm matę. Jak to ma wyglądaćprawidłowo? Proszę o wskazówki.Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14865-steropian-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 17.02.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Są gotowe plyty styropianowe - ja widzialem 5 cm, pokryte z jednej strony folią aluminiową (jako ekran, ktory ma odbijac w górę ciepło). Na folii aluminiowej wyrysowana jest siatka (kwadraty) - ulatwia to równe ukladanie na niej rurek z CO.Jeżeli możesz sie obyć bez siatki, kup zwyczajny styropian FS20 - grubość na gruncie powinna byc tak z 8 cm, na pietrze wystarczy 5 cm. Nawet bez folii aluminiowej będzie spelniac zadanie - folia to drogi, ale w sumie bajer. Znaczy na pewno coś tam poprawia, ale styropian podklejony folia jest znaaaaacznie droższy niż zwykly. Jak się to policzy razy powierzchnia, to juz sumka fajna, a jak udowodnic przewage? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14865-steropian-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-239125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iras 17.02.2004 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Dzięki Przeorek.Tak swoją drogą , to rzeczywiście steropian z aluminiową powierzchnią musi być drogi, bo trudno go w składach bud. spotkać.Ciekawy jestem, czy wszyscy forumowicze do ogrzewania podłogowego uzywają styropianu bez aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14865-steropian-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-239949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.02.2004 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Cześć Irku, u siebie położyłem ( fachowcy położyli ) kolejno na chudziaku :1. dysperbit, jako podkład,2. papa termozgrzewalna,3. folia budowlan czarna,4. 2x8 cm steropianu FS 20,5. folia budowlan czarna drugi raz, Ponadto :dylatacja styropian 1 cm przy każdej ścianiew narożach budynku za dylatacjami i przy oknach tarasowych pasy folii aluminiowej, Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14865-steropian-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-239956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulcia i krzys1719499362 17.02.2004 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 witam "Ponadto : dylatacja styropian 1 cm przy każdej ścianie w narożach budynku za dylatacjami i przy oknach tarasowych pasy folii aluminiowej" Możesz coś wiecej na ten temat napisac! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14865-steropian-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-240026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.02.2004 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 witam "Ponadto : dylatacja styropian 1 cm przy każdej ścianie w narożach budynku za dylatacjami i przy oknach tarasowych pasy folii aluminiowej" Możesz coś wiecej na ten temat napisac! a proszę Cię bardzo, 1. styropian 8 cm ( I warstwa ) układasz na folii, w miarę śąciśle z przegrodami, tzn. ze ścianami. 2. Następnie pionowo przy ścianie układasz pasy styropianu grubości 1 cm i wysokości 16,5 cm* 3. układasz drugą warstwę styropianu zasadniszego na zakładkę ( w poprzek ), tak aby zakryć szczeliny I warstwy. Powstaje ciekawy układ gdyż należy najlepiej wpierw I płytę ( 50x100cm ) przeciąć na 3 części, tzn. 33,3 cm i zacząć w rogu pomieszczenia od niej, dalej już wówczas zacząć układać płyty zasadnicze 50x100 cm, gdyż od razu zaczynając układać II warstwę na pierwszej powstanie nam kwadrat o wymiarach 1m2 i szczelinie od chudziaka aż do góry ! Ta druga warstwa styropianu przyciska do ściany dylatację ze styropianu 1 cm. Dylatację tą stosuje się, gdyż płyta podłogowa grzejna ( podłogówka ) może zwiększać swoje wymiary do 3mm przy bokach ok. 4x5 m. aby pod wpływem naprężeń nie popękała stosuje się dylatacje aby swobodnie mogła pracować ( podobnie jak pływająca podłoga z paneli ). Do dylatacji można stosować gotową piankę poliuretanową o wysokości ( chyba ) 10 cm i długości 50 m/rolka. kupiłem 1 rolkę, gdyż w niektórych miejscach lepiej "wyrabia" się pianką ( okrągłe profile, rury kanalizacyjne ) - ale jest droga. (*) 16,5 cm wynika z faktu, że płyty mają wymiar 50cmm x 100cm. Jeśli przetniesz je wzdłuż na 3 części otrzymasz ok. 16-17 cm. przy innej grubości płyt zasadniczych te wymiary będą inne. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14865-steropian-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-240048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 18.02.2004 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Cz. Chyba lepiej dać piankę poliuretanową, bo styropian będzie miał kontakt z powietrzem (np. listwa przyścienna parkietowa), co oznacza, że styropian będzie się "ulatniał". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14865-steropian-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-240129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Cz. Chyba lepiej dać piankę poliuretanową, bo styropian będzie miał kontakt z powietrzem (np. listwa przyścienna parkietowa), co oznacza, że styropian będzie się "ulatniał". Owszem, rozpatrywałem taką możliwość, ale po rozmowach z moim generalnym wykonawą, do którego mam zaufanie bo dotychczas robi dobrą robotę oraz z panem w hurtowni, który zaopatruje moją budowę, stwierdziłem, że powolny proces sublimacji styropianu jest warty ryzyka w stosunku do ceny pianki poliuretanowej. Dodatkow pomysł jednego ze sprzedawców, "że jeśli się boję o styropian, to mogę go przciagnąć go olejną" Napisałem wyżej, że można dać piankę - ale jest droga. Osobiście wybrałem styropian. Za 15-20 lat napiszę, czy to był słuszny wybór Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14865-steropian-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-242062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 ... a i jeszcze jedna uwaga, dylatację robi się w celu aby oddzielić płytę grzewczą od ścian lub fundamentu.Jeśli z czasem zabraknie styropianu ( sublimacja ) a bedzie tam powietrze to też zda ono swoje zadanie. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14865-steropian-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-242066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
