Przygotowuje dla siebie wstępną wycenę domu, chciałbym się mniej więcej trzymać kosztorysu przy budowie żeby nie "popłynąć" z kosztami. Napiszcie jakie były wasze koszty materiałów na SSO. Chodzi mi o cenę materiałów na stan 0, mury, stropy, ścianki działowe. Bez dachu.
Dom 185m2+30m2 garaż powierzchni użytkowej. Powierzchnia całkowita po podłogach ok 300m2 razem z garażem. JA to tak oceniam, proszę o sugestię czy czegoś nie uwzględniłem lub czegoś niedoszacowałem.
Fundamenty bloczki + beton - około 20 tys.
Ściany nośne i działowe ok. 300m2 - Porotherm - około 25 tys.
Stal zbrojeniowa na strop i ławy (strop wylewany 140m2) - 8 ton - około 20 tys.
Beton na strop - około 20 tys.
Koszty pozostałe (piach,itp) - około 15 tys.
razem około 100 tys.
Proszę o sugestie czy to koszty relane czy raczej zbyt niedoszacowane.
Ławy i fundamenty troszkę niedoszacowane...
Oprócz bloczków policz jeszcze izolację p.wodną i termiczną, folie, drenaże, studzienki do rynien, które najłatwiej na tym etapie ułożyć, niwelację ziemi z wykopów, zasypanie fundamentów (tu może być sporo kasy utopione), rozprowadzenie kanalizacji oraz zerową wylewkę=podbetonkę=dekę. Jak widac oprócz betonu i bloczków, to jeszcze spooooro trzeba! Załóż bezpiecznie 40 000
Porotherm przeszacowany - licząc po 5,50zł/szt wychodzi 18 000.
Za to zapomniałeś o kominach systemowych = 3000 - 3500 /szt (jeśli mają być)
Stal masz policzoną przez projektanta czy tak strzelasz z tymi 8 tonami?? Wygląda na to, że wilczy szaniec budujesz :-)
Beton na strop - przeszacowany! 150m2 stropu (pewnie cos koło tego masz) x15 cm x nawet 240 zł/m3 = 5500 !!!! + 1000 - 1500 na wieńce + max 500 zł jeśli są schody żelbetowe. Za to nie policzyłeś DESEK I STEMPLI NA SZALUNKI!! (równiez do ław).
Koszty pozostałe - masz założony bezpieczny margines - na pewno nie braknie!
To tak na oko, nie widząc projektu...
Dzięki za sugestie, czyli :
Fundamenty bloczki + beton+ocieplenie+zasypanie+chudziak++izolacje - około 40 tys.
Ściany nośne i działowe ok. 300m2 - Porotherm+zaprawa - około 20 tys.
Stal zbrojeniowa na strop i ławy (strop wylewany 140m2) - 8 ton - około 20 tys. - (stal z projektu)
Beton na strop+wieniec+schody + kilka słupów żelbetowych +taras+schody wejściowe- około 15 tys.
razem około 110 tys.
Edytowane przez Diakon
..a nie lepiej poświęcić ze dwa wieczorki .. wziąć projekt w łapy i policzyć?? ( zakładam że projekt jest i działka jest... i wiesz co na działce jest - poziom wód... warstwy )
..bo jak tego w nawiasie nie ma... to równie dobre jak pytanie o to na forum jest zaparzenie sobie mocnej kawy.. wypicie .. i wróżenie z tego co tam pozostało na dnie...
a na poważnie:
zbliżam się do SSO - powierzchnia podłóg ok . 170m2 - chyba ... nie przekroczę 70 kpln...
ale ja to "dziwny" przypadek jestem..
140m2 stropu... 8 ton stali?? jaki by nie był ten strop to troche dużo...
