kasiaiwojtek 30.09.2010 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Cześc.Doradźcie mi co zrobic z murłatą. Chodzi o to, że pomiedzy skosem a kolankową bedzie szpara około 15-20 cm. Przemurować BK 6 (miejscami 4) czy obić siatką i otynkować. Jak otynkowac to czy będzie pękać? dach przeciez pracuje. A może inne rozwiązanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148658-mur%C5%82ata-przemurowac-czy-otynkowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 04.10.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 najpierw wlozyc tam izolacje termiczna (wełna) tak zeby polaczyc z welną miedzy krokwiami - jesli taka jest i zamurować - najlepsze wyjscie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148658-mur%C5%82ata-przemurowac-czy-otynkowa%C4%87/#findComment-4309245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 04.10.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Jeżeli już tynkować to uniflotem oraz przy użyciu siatki, bo dach faktycznie będzie pracował. Jednak zdecydowanie lepszym wyjściem będzie zamurowanie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148658-mur%C5%82ata-przemurowac-czy-otynkowa%C4%87/#findComment-4309368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 05.10.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Jeżeli dobrze cię rozumiem to te 15-20 to "światło" między krokwiami. Trzeba tam ułożyć wełnę do samej izolacji elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148658-mur%C5%82ata-przemurowac-czy-otynkowa%C4%87/#findComment-4311170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
