JurekM 30.09.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Mam balkon (zachciało mi się ) kupiłem papę asfaltową "czarną mambę" kupiłem Abizol (do klejenia pap) posmarowałem papę abizolem i ciach na balkon (łapałem krople smoły, żeby mi okna tarasowego nie pomalowało). A teraz mam zagwostkę "co z tym dalej" Tak sobie myślę że: 1. teraz styropian z każdej strony i siatkowanie 2. Szlichta na wierzchu (jednocześnie tworząc spadek) 3. Folia w płynie na wierzchu 4. Kleję "jakieś kafelki" (a na końcowe wysunięte z 3 cm poza balkon posiadające kapinos) 5. Przy oknie balkonowym "kafelki" traktuję silikonem Czy w uproszczeniu będzie ok?? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 01.10.2010 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-4306043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan78 01.10.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 No nie do końca.1)Styropian na to folia rozdzielająca2) Nie szlichta tylko jastrych samonośny, z wyprofilowanym spadkiem pamiętaj spadek 1,5 % w kierunku odpływu obrzeżnego. Minimalna grubość jastrychu (docisku) 40 mm.3) Folia w płynie przeznaczona jest do pomieszczeń wilgotnych a nie do miejsc narażonych na wodę stojąca, hydroizolacja w formie szlamu cementowego plus wszystkie taśmy systemowe4) Do klejenia płytek najlepiej klej płynnowarstwowy, aby nie było pustych przestrzeni pod płytką I teraz mniej więcej OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-4306594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.10.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 (edytowane) warto też wylewkę oddzielić od ściany 8-10cm styropianujako hydroizolację ja zastosowałem mapelastic (to jeden z wyżej wspomnianych szlamów), przed tym nie zapomnij o obróbkach blacharskich i to one maja tworzyć kapinos lub "wpadać" do rynny jeżeli takowa będzie ps. poczytaj to, może coś pomoże: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?130072-BALKON-OCIEPLENIE-WYKO%C5%83CZENIE Edytowane 1 Października 2010 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-4306680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 24.10.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Edde krotkie pytanie.Co zastosowac pod płytę betonową w pomieszczeniu pod balkonem?U mnie układ warstw wygląda tak:-Płyta betonowa-2x papa-siatka i klej-styrodur z frezem tylko 5 cm-wylewka betonowa ze spadkiem i zbrojeniem 6 cm i teraz pytanko czy od strony pomieszczenia dawac jeszcze wełnę??bede obniżał sufit jakies 10 cm mam miejsca i w stelaz zmiesci sie wełna z 10 cm.Toi cos na przeszkodzie aby tak zrobic?pozdrawiam radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-4339360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.10.2010 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 idelanie to by było izolację położyć po stronie zewnętrznej płyty, choćby z "progiem", schodkiem na balkon, w sumie nie wiem, takiej sytuacji nie miałem, na logikę zawsze lepiej dać te 10cm niż nie dać, choć trzeba zdawać sobie sprawę że zimno będzie się rozchodziło przez płytę żelbetową i ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-4339389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 24.10.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Mniej wiecej wygląda to tak jak bys pod Twoim balkonem dobudował fundament i zabudował to miejsce powiekszajac salon.Mam tam pociagniete rurki z podłogowki ale obawiam sie zimna i czy technicznie mozna dac ocieplenie z 2 stron płyty betonowej.dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-4339429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.10.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 wszystko można, tylko,że moim zdaniem to nie zastąpi tej poprawnej wersji, choć na pewno poprawi sytuację w stosunku gdybyś tego pod spód nie dał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-4339583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 29.11.2016 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Mimo niesprzyjającej pogody chciałbym przygotować płytę balkonu pod wylewkę. Wiele tu na ten temat napisano i zwykle radzi się tak (od dołu):-płyta betonowa balkonu-dwie warstwy papy, druga warstwa zgrzewana-folia budowlana-styropian lub styrodur-folia-wylewka zbrojona Po wyschnęciu to już jakaś maź szlamowa lub folia w płynie przeciwilgociowa, na rogach taśma, na gzymsach profile systemowe i na to płytki. Nasuwają mi się dwa pytania: 1.Po co ta papa skoro od góry dajemy ten szlam uszczelniający i woda nie powinna przejść niżej? Od dołu tez można pomazać szlamem przed ociepleniem.2.Dlaczego większość ludzi poleca styropian parkingowy lub styrodur? PRzecież i tak jest wylewka. Wewnętrz daje sie eps80 albo 100 a na balkonach musi być eps200 ? Dodam że mam balkon w 90% schowany pod dachem, deszcz będzie ewentualnie kapał na koncową najbardziej wypuszczoną część, no chyba że zawieje wiatr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-7234728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1983 06.04.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Witam. A czy ktoś z Was korzystał, lub miał styczność z tym systemem ? http://muratordom.pl/dzial-dedykowany/kingspan-wszystko-o-ociepleniu-domu/ocieplenie-poddasza-jak-budowac-dom-energooszczedny,858_9197.html Mam do zaizolowania taras nad pomieszczeniem ogrzewanym (ganek), sęk w tym, że nie mam za bardzo miejsca na poszczególne warstwy gdyż od posadzki do progu drzwi mam jakieś 7 cm. Nie wiem jak się za to zabrać. Czy dać papę termozgrzewalną, na to może od razu jakiś styropian (4 cm ?), kapinosy, cienka wylewka, jakaś hydroizolacja i płytki ?Ktoś może jakoś poratować ? Boki ganku już są zaizolowane styropianem 12 cm, do wysokości progu tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-7330094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 29.04.2017 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Witam, pozostał mi do izolacji balkon nad wykuszem. Czy można to zrobić tak:1. płyta 1]g=15cm2. dysperbit3. papa termozgrzewalna z kołnierzem na pustaki ściany4. styrodur 15cm5. folia budowlana - w jaki sposób ją wywinąć?6. wylewka z siatką zbrojeniową - jak duża dylatacja powinna być tej wylewki od ściany? Czy tyle ile grubość styropianu na elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148669-izolacja-balkonu-co-robi%C4%87/#findComment-7343850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
