wełna z Castoramy knauf 15cm
mpepe
Chciałem zapytać jak uważacie...
Bo orientowałem sie u wykonawcy a czytam teraz forum i mam rozbieżności.
Mam dachówke ceramiczną, pod tym folię (membrane)
Między krokwie chcą dać wełne ok. 15cm.
Później wg. 1 wykonawcy - idzie na to płyta OSB 8mm. i kartongips. Wcześniej jeszcze oczywiście ta folia aluminiowa.
Tylko że czytam forum i przeciez daje się drugą warstwe wełny na krokwie.
Więc jak to jest
http://cdn22.muratordom.smcloud.net/t/photos/thumbnails/15/b1/d5/15b1d502bfa8f332_620x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
Tu jest wyraźnie narysowane że idzie druga warstwa...
Więc chyba goście chcą iść na łatwizne ?
Edytowane przez julo23
  • Odpowiedzi 98
Mocno sie zastanawiam nad wyborem wełny.
Krokwie mam 18cm, Więc myślałem dać wełne 15cm, 3 cm będzie pustki - oczywiście od strony membrany i dachówki.
Na to chciałem dać 5 cm wełny jako drugą warstwe ale chyba będzie to za mało i chyba potrzeba dać te 10cm.
Czytając ten wątek niestety ciężko zdecydować się na konkretną wełnę... :confused:
Dachu mam 300m2 więc trochę jest.
  • 10 months później...
ja kończę ocieplanie stropu ta wełną. wełna faktycznie ma 8-9cm, ale wystarczy ją wzruszyć (do łez :) ) czyli poprzekładać itd, a rozpręża się do 15cm i taka już zostaje. Moim zdaniem jest dobrze
Widze że wasze posty pochodzą sprzed roku, zatem chciałem jak się sprawuje wełna KNAUF z Casto ? Jak "przezimowaliscie" ? Wyszły jakieś wady ?
Kupiłem sobie 400 m/kw (ok. 2800 zł) ekorolki po 15 cm (0,44) a więc dam na przekładkę 30 cm. W przyszym tyg. zaczynam montaż :)
Inne welny (0,39-0,32) wychodziły mi od 4500 do 6000 zł.
Pozamarzali chłopaki :D . Pisałem że ta wełna to nieporozumienie.
Haha,
Nie jest źle, ekorolka rozpręża się do 13-15 cm, wygląda solidnie, nie szczypie w oczy.
Oczywiście, gdybym posiadał zasobniejszy portfel kupiłbym coś drozszego, o lepszych parametrach. Tutaj skorzystałem z promocji i zamiast 20-25 cm lepszej, dam 30 cm gorszej wełny.
PS. Czy ktoś z osób które zamontowały Knaufa w zeszłch latach wyrazi swoją opinię ?
u mnie ta wełna położona dwa lata temu. Jak włażę na strych, gdzie między krokwiami mam położone 15cm do kalenicy i zabezpieczone folią, to mogę zobaczyć co się dzieje. A co się z nią dzieje?? Absolutnie nic. Tak jak była rozprężona, tak jest, nie sypie się, nie strzępi. W domu ciepło zimą, w miarę chłodno latem. Generalnie ok.
Dzięki,
popytałem na priv, mam jeszcze dwie pozytywne opinie o tej izolacji. Kamień z serca :)
  • 1 month później...
Siema ludziki.
Zapewne domyślacie się dlaczego tu zajrzałem. Tak, tak będę ocieplał poddasze :D
Ale to nie wszystko. W moim przypadku zakupy wełny/waty mogłyby poczekać do wakacji co najmniej, ale jest jedno ale.
Zmieniły się przepisy co do zwrotu nadpłaconego VAT za materiały budowlane więc postanowiłem ten zakup zrobić w tym roku żeby mieć fakturkę z data 2013.
I tak jak większość z Was zacząłem polowanie. Byłem w hurtowniach, w marketach i przeczytałem cały internet i to 2 razy.
Nie zamierzam wdawać się w dyskusję na temat knaufa z casto czy z leroy, bo moje zdanie jest inne niż Wasze (a jako inwestor nie lubię słuchać że kupiłem coś do dupy) więc nie będę psuł humoru.
Znalazłem hurtownię w Katowicach http://www.budohurt.pl/kampanie/kampania-rockwool-ocieplenie-poddasza.htm tu macie ceny rockwoola
Informuję że tam nie pracuję i że mój dziadek też tam nie pracował, ani nie był w wermachcie.
Buduję się 350km od Katowic ale transport mają gratis.
  • 3 weeks później...
Po ponad 2 latach od układania wełna eko-rolka jest ok. Nic się z nią nie stało dalej jest sprężysta i nie sflaczała, ogólnie to jak została ułożona tak trzyma się do dzisiaj. Także nie żałuje tego wydatku bo nie ma problemu z niska trwałością.
  • 1 year później...
zastanawiam się na kupnem Wełna mineralna Ekoroll MPR 044 150 mm z castoramy lub podobnej u konkurencji leroy merlin;) mam ograniczone fundusze i stary dom z 1932r. bez tradycyjnego stropu tylko coś ala polepa(deskowanie z trzcinami w środku czy coś podobnego). chce watę położyć na tym niby stropie, poddasze oczywiście nieużytkowe. czy sprawdzi to się w takich warunkach i da efekt oszczędzający ciepło?? czy jeszcze trzeba coś dołożyć, jakaś folie może?- jestem laikiem;/ czy może więcej ciepła ucieka mi przez ściany bez ocieplenia(stary pustak cementowo-piaskowy i cegła)? za podpowiedzi z góry dziękuję:)
Mam pytanie odnośnie tej wełny Knauf Ekoroll 0,044 15 cm. Aktualnie w Casto jest ona po 5,96 za m². Tak się zastanawiam, chciałbym dać 15 cm między krokwie i 15 cm na. 30 cm tej wełny daje U = 0,146.
Wszystko sobie obliczyłem, potrzebuję 36 rolek tj. 237,6 m² co daje łączny koszt 1416,1 zł.
Dla porównania wełna 0,035 daj my na to Climowool. Aby osiągnąć U = 0,14 musiałbym zastosować 25 cm tej wełny tj. 15 + 10 = 25. Przy moim zapotrzebowaniu ok 240 m² daje koszt:
Climowool 0,035 15 cm - 31 rolek 152,52 m² = ok 2455,5 zł
Climowool 0,035 10 cm - 12 rolek 89,28 m² = ok 982,08 zł
Razem daje koszt 3437,6 zł za 25 cm wełny 0,035
VS
1416,1 zł za 30 cm wełny 0,044.
Teraz mi koledzy odpowiedzcie, czy warto dopłacać 2021,5 zł by zyskać 5 cm nad głową?
Bo jak nie to, czy te 5 cm mniej przestrzeni nad głową w jednym pokoju i łazience ( nie liczę klatki schodowej bo nie istotna, poza tym ściana kolankowa ma 150 cm) na skosie jest warte zaoszczędzenia tych pieniędzy? myślę, że tak.
Edytowane przez Miszcz Jaszczonb
edycja
  • 3 months później...
VS
0,44 to material do ocieplania kurników :D
ja ta welne kupilem do ocieplenia rur od dgp, i w porownaniu do skalnej rockwool megarocka to niebo a ziemia, strasznie rzadka, dosłownie konsystencji waty cukrowej, strasznie zle ja sie kroi nozem do wlny, do rur czy ocieplenia garazu moze byc, ale domu bym tym nie ocieplil, nawet dajac wiecej warstw
