  • Odpowiedzi 115
Czyli to co wskaże licznik podziel przez moc pompy podzieloną przez 4. Wyjdzie ci czas pracy.
OK.. Jutro podzielę sie danymi (chociaż nie sądzę, żeby to kogoś interesowało. :D:D:D:D
W kwestii ogrzewania jako takiego, to niestety mam chyba problem z poddaszem.
niby wełny sporo, niby wyizolowane wszystko, a temp wyraźnie niższa niż na dole.
Jakoś pompa nie jest w stanie nagrzać tam zadanych 23 stopni.
Nawet w łazience.
Wiem, że grzeje, bo czuć podnoszenie temp, ale jakoś bez wyrazu.
Myślę, ze powodów jest kilka - strona nawietrzna, dalej od pompy... ale dzisiaj też zauważyłem, że mam histerezę ustawioną na 5 stopni.
To chyba troszkę za dużo.
W sumie jak miałem ustawioną temp max na 33 (a nie 35 jak myślałem), to temp spadała aż do 28, zanim się włączyło.
Zmniejszyłem histerezę na 3 (ale chyba jeszcze zmniejszę na 2) i zobaczę co będzie rano.
Masakra z tymi ustawieniami... oby do wiosny. :D:D:D
pzdr
k
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4386875
Nawet w łazience.
Masz podłogówke czy grzejniki? Co najpierw ocieplałeś dach czy ściany bo obawiam się że może być spory mostek, jak masz ten dach ocieplony?
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4387031
Wszędzie podłogówka.
Najpierw był ocieplany dach - ściany potem.
Na dachu wełna 15cm pomiędzy krokwie plus 5 cm "w poprzek" na całości.
Poza tym wełna pomiędzy podłogą strychu (czyli tego co w trójkącie poddasza), a pokojami na poddaszu. (nie wiem, czy dobrze to opisałem).
Na ścianach styro Organica Platinium 15cm.
pzdr
k
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4387116
@rzufik: tzn przez cały dzień? w jakich godz pracuje?
od 21 do 7 rano..
ale chyba ten przelicznik nie dotyczy PW :) no chyba że jestem w błędzie..
ale teraz np grzałem wode CWU i przez 30 minut wyszło mi na podliczniku 2,9kWh podnosiło 300 litrów z temp 35 stopni do zadanych 47
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4387182
rzufik1, jakiej mocy masz tą pompę bo wydaje mi się że te CWU to grzałka grzała.
kurm28, czyli możesz mieć ten sam problem co był u mnie. W prawdzie u mnie nie było problemu z dogrzaniem poddasza ale możesz mieć spory mostek na łączeniu dachu ze ścianami. Ja w tym roku ściągałem dwa rzędy dachówki, przecinałem membranę i dokładałem między wełnę a styro jeszcze wełny. Dookoła domu poszła mi ponad jedna rolka wełny 15cm.
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4387226
Jeśli to PW, to i tak przy tych temp. otoczenia COP powininien wynosić co najmniej 3. Jeśli grzałki są wyłączone i pompa w ciągu 30 min. pobrała prawie 3kWh to znaczy, że jej wydajność powinna wynosić 18 kW. A ma tylko 11,2 kW i to pewnie przy +7 na zewnątrz. Wygląda na to, że jest coś nie tak z pompą. A może włącz grzałki, które w większości powietrznych pomp ciepła powinny pracować w czasie odszraniania. Wtedy może się okazać, że temperatura w domu wzrośnie a zużycie prądu spadnie.
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4387342
to jakie powinno być w PW zużycie prądu gdy grzejemy CWU do temperatury te 47 stopni przy zewnętrznej temperaturze 1 stopien. a zaczynamy grzać 300 litrów od temperatury załóżmy 35 stopni. i jak się to ma do PC glikol?
nie chodzi mi o wyliczenie do 1 tysięcznej. tak ile wam pobierają PC
i co moze byc ewentualnie nie tak z tą pompą?
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4387372
Po poście grema włączyłęm grzałki:) wsumie wyszło mi że tej nocy pompa pracowała 7.3 h a było zimniej...
pogrzebe jeszcze w ustawieniach.
zobaczymy...
tylko zastanawia mnie ten fakt przeliczania max poboru.....
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4387492
Moja pompa glikolowa (geoTherm) o mocy 5,9kW dogrzewa cwu od ok. 25*C do 62*C w niecala godzine, na wykresach wychodzi tak ok. 50minut.
Grzeje 175 litrow zasobnika zintegrowanego w pompie, pobor pradu na poziomie 1,8 kWh - niestety dla takich temperatur COP jest juz gorsze.
Zauwazylem ze z gruntu przy obecnych temperaturach wyciaga ok. 6kWh, to wiecej niz nominalnie :) bo dodajac moc elektryczna 1,8 kWh wychodzi ze mam pompe 7,8 kW
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4387496
Witam ponownie
Więc tak - pompa zużyla przez noc 9kWh, w tym podgrzała CWU z jakichś 40 do 46 stopni. Czyli wychodzi, ze chodziła około 4.5h. Mozliwe to jest?
(Nateo SMART+ 8kW)
Niestety popełniłem błąd, ponieważ zmieniłem zbyt dużo parametrów na raz - opuściłem temp max dopuszczalna z 33 na 31 stopni, opusciłem krzywą grzania z 4 na 2(chociaż to chyba nie ma znaczenia, bo wg programu, który mam nie zmieniło to wymaganej temp max) oraz zmniejszyłem histereze z 5 na 2.5 (co wg mnie powinno podnieśc tem w domu, ponieważ więcej ciepłej wody w podłodze było dłuzej).
Niestety po nocy z jakiegoś powodu - pewnie w związku z obniżeniem temp zasilania - temp w pomieszczeniach nie podniosła sie jak zwykle do ponad 22 stopni na dole, ale została na poziomie około 21.6 ( na górze w zasadzie wcale sie nie podniosła i oscyluje w granicach 19.7 w dwóch najchłodniejszych pokojach).
(Przy okazji - jak odpowietrzyć pętlę w takim ogrzwaniu. Mam wrazenie, ze w jednym pomieszczeniu na górze podłoga grzeje na pół gwizdka i chciał bym spróbowac to jakoś konkretnie odpowietrzyć.)
Biore jednak poprawkę na to, ze podłogówka potrzebuje czasu, więc poczekam jeszcze ze dwie noce i pewnie jak nic nie ruszy to podniose temp wody o 1 stopień.
pzdr
k
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4387548
Pozwole sobie jeszcze raz zadać dwa nurtujące mnie pytania:
1) Jakie max temp zasilania dopuszczacie na swoich PC i przy jakich temp w pomieszczeniu oraz na zewnatrz?
Ja np chciał bym osiagnąć około 22 stopnie przy 0 na zewnatrz i wyglada na to, ze zasilanie max 31 stoni nie wyrabia.
Inna sprawa, ze dziwnie wyszło iż pompa pracowała w nocy - pomiedzy 22 a 6 tylko 4.5h (pompa 8kW/4=2 i dalej 9/2=4.5 - wg wzoru Liwko), co daje "niedopracę" ;) 3.5h.
Histereza 2.5
Liwko napisał, że chce ogrzać dom wodą 30 stopni przy mrozach, tylko brakuje mi własnie wiedy do jakich temp w domu i przy jakiej na zewnatrz.
Inna sprawa,z e jak patrze na to co sie dzieje u mnie teraz, to nie sądzę, zebym nawet używajac 35 stoni był w stanie wydolic przy mrozach na 22 wewnątrz.
Pytanie - sterujesz pogodówką, czy po prostu pompa włacza sie np o 22 i pracuje z tymi 30stopniami do rana?
Jezeli pogodówką, to czy mozesz podac jaki masz ustawioną krzywą?
2) Jaka histerezę macie ustawioną dla swoich pomp?
pzdr
Edytowane przez kurm28
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4389491
Niestety każdy model pompy ma inaczej. Inny sterownik i inne DZ i GZ, inną moc. Ogólnie większość parametrów jest inna bo i domy inne i w innych regionach.
Przede wszystkim musisz przy podłogówce nauczyć się cierpliwości. Zmieniasz jeden parametr i czekasz 2-3 dni. Ja czekam na mrozy bo dopiero wtedy podłogówka zaczyna pracować pełną parą. Dociepliłem tego lata jeszcze dach i muszę znowu powalczyć z podłogówką. U syna musiałem zakręcić całą jedną pętlę bo było za ciepło a teraz przykręcam łazienkę. Mam nadzieję do połowy grudnia mieć to wszystko poustawiane. Także cierpliwości z ustawieniami. Zmień jeden parametr i czekaj na efekty. Musisz sam nauczyć się tego.
Sprawdź na rozdzielaczu jaką masz temp na wejściu górnych pętli podłogówki.
Edytowane przez Liwko
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4389554
Rozumiem, że kazdy układ jest inny, ale myślałem, ze majac takie dane, o które pytam to miał bym jakąs bazę.
Trochę martwi mnie to, ze jak piszesz masz zamiar w mrozach grzać 30 stopniami w podłodze, a u mnie przy temp w okolicy 0, już temp po nocy w zasadzie sie nie podnosi przy max 31.
(Powiedzmy, zę na górze to mogę jakoś zrozumiec, ale na dole powinna podskoczyć).
Dzisiaj druga noc i dalej temp sie nie podniosła po nocy - temp max 31 - histereza 2.5 - sterowanie pogodowe - a w salonie 21.3.
Wiem, wiem - cierpliowść.... ;)
a do jakiej temp w pokojach grzejesz?
pzdr
k
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4389613
Na dole w salonie mam w okolicach 21,5 + -0,5, w sypialniach 20-20,5 a w łazienkach na razie mam za ciepło. Nie wiem dokładnie ile ale za ciepło więc dzisiaj po pierwszej mroźnej nocy nieco przykręciłem i zobaczymy czy starczy.
https://forum.murator.pl/topic/148693-temperatury-zasilnia-w-pompie-ciepla/page/2/#findComment-4389627
