skibicki 08.05.2002 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2002 czy i jak głęboko należy zedrzeć darń przed wykonaniem tzw "chudziaka" na fundamentachdziekuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1487-fundamenty-a-dar%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 08.05.2002 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2002 O jakiego chudziaki ci chodzi - tego pod ławę, - tego pod podłogę na gruncie, Jeśli mówimy o chudziaku pod ławę, to po pierwsze muszisz zalać go na głębokości która zagwarantuje że zimą nie przemarznie. Średnio od 0,8 - 1,4m zależnie od regionu. Jeśli mówisz o chudziaku pod podłogę na gruncie - to musisz wybrać cały humus /czarną ziemię/, aż dotaniesz się do macierzystej gleby - żwir, piasek, glina, następnie zasypujesz ubytki po humusie żwirem, utwardzasz i na to lejesz beton, niekoniecznie chudziak. To tyle pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1487-fundamenty-a-dar%C5%84/#findComment-16697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skibicki 09.05.2002 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2002 On 2002-05-08 10:50, kodi_gdynia wrote: O jakiego chudziaki ci chodzi - tego pod ławę, - tego pod podłogę na gruncie, Jeśli mówimy o chudziaku pod ławę, to po pierwsze muszisz zalać go na głębokości która zagwarantuje że zimą nie przemarznie. Średnio od 0,8 - 1,4m zależnie od regionu. Jeśli mówisz o chudziaku pod podłogę na gruncie - to musisz wybrać cały humus /czarną ziemię/, aż dotaniesz się do macierzystej gleby - żwir, piasek, glina, następnie zasypujesz ubytki po humusie żwirem, utwardzasz i na to lejesz beton, niekoniecznie chudziak. To tyle pozdrawiam Chodzilo mi o podloge. tak tez myslalem . jade zaraz do majstra i mu powiem, bo wczoraj twierdzil ze wystarczy tylko zerwac trawe, ale czarna ziemia moze zostac. dzieki raz jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1487-fundamenty-a-dar%C5%84/#findComment-16955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 09.05.2002 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2002 A tak przy okazji to zwróć szczególna uwagę na pracę tego majstra. Gdyby mnie usiłował wmówić, że zebranie trawy wystarczy - to straciłbym zaufanie do jego rzetelności (lub też fachowości) i zrezygnował bym wogóle z jego usług. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1487-fundamenty-a-dar%C5%84/#findComment-16972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
