jupiter1000 01.10.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 (edytowane) Cześć,jestem w trakcie montażu kominka (wybrałem Jotul F 373).budowlaniec zapomniał w posadce zamontować nawiewu do kominka i moje pytanie jest takie czy przy braku osobnego nawiewu świeżego powietrza do komina przy rekuperacji wystarczy zbilansowanie wentylacji mechanicznej (więcej powietrza nawiewanego niż wciąganego) w salonie z kominkiem (pow salonu 40m2).Następne pytanie to jaką nasadę zastosować na komin czy ma być to strażak (jeżeli tak to z jakiego materiału - blachy kwasowej, ocynkowanej, aluminiowej, chromowanej czy z innej stali) Edytowane 1 Października 2010 przez jupiter1000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 01.10.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Strażak odradzam, po pierwszym sezonie zdejmiesz go z komina bo popsuje go sadza.Wystarczy zwykły daszek nad kominem z blachy kwasoodpornej, chroniący kanał dymowy przed opadami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-4307152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 02.10.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Witam! Nie jestem fachowcem od tych spraw, ale sytuacja z paleniskiem bez niezależnego dopływu powietrza i jednoczesną wentylacją mechaniczną jest zdaje się niedopuszczalna. Nigdy nie wiemy ile piec tak naprawdę potrzebuje powietrza. A jak padnie silniczek od nawiewu wieczorową porą - strach się bać. Przepisy tego na pewno nie dopuszczają - wchodzą tutaj okoliczności jak przy wentylowaniu kotłowni (ma być to system niezależny). Jeżeli chodzi o nasadę kominową, to na pewno nie aluminium i nie stal ocynkowana (kwaśne spaliny). MK, nie strasz mnie z tym strażakiem - właśnie założyłem . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-4307274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 02.10.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Zgadza się nasady kominowe zakładane na przewody spalinowe, dymowe np.: strażak lub inne, powinny być wykonane z materiałów niepalnych, nierdzewnych i odpornych na kwaśne spaliny. W handlu najczęściej występują nasady wykonane z blachy ocynkowanej, aluminiowej i nierdzewnej - kwasoodpornej. Te wykonane z blachy ocynkowanej i aluminiowej mają bardzo krótki żywot.Najlepsze a zarazem najdroższe są nasady wykonane w całości z blachy nierdzewnej - kwasoodpornej.Nasady obrotowe typu strażak mają zapobiegać wstecznemu ciągowi, w kanale spalinowym lub dymowym oraz dodatkowo nawet ten ciąg wzmacniać.O ile na kanale spalinowym (spaliny kwaśne, bez sadzy) strażak sprawuje się doskonale. To na kanale dymowym, na nasadzie oraz jej łożyskowaniu, będzie narastała warstwa sadzy, która z czasem tak dokładnie oblepi nasadę, że może nawet utrudnić bądź zablokować jej obrót oraz w skrajnych przypadkach zatkać wylot spalin.Jeżeli więc chcemy przedłużyć żywotność strażaka, to musimy często czyścić z sadzy (kilka razy w sezonie grzewczym) nasadę i jej łożyskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-4307413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 02.10.2010 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Wojtek nie miałem nawet zamiaru, Ciebie straszyć.Pozdrawiam:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-4307416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jupiter1000 02.10.2010 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Dzięki, że odpisaliście! Fajnie jest poruszyć temat na który kilka osób ma własne zdanie. Decyduję się na strażaka (blacha kwasoodporna). Z czyszczeniem nie będę mieć problemów bo komin jest na tarasie Co do wlotu powietrza- musi być jakość rozwiązany ten problem. Zastanawiam się kto ma go rozwiązać ja czy budowlaniec. W podłodze już jest zalane ogrzewanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-4307804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 02.10.2010 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 jupiter1000 - teraz jeszcze możesz dokonać poprawki.Trzeba ten nawiew dociągnąć do kominka rura fi 100 a najlepiej 150.Strażaka montujemy tylko kiedy występuje wsteczny ciąg w kominie. Jak nie ma problemów z ciągiem i kominek nie poddymia, strażaka lepiej nie montować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-4307929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jupiter1000 03.10.2010 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 MK teraz mi dałeś do myślenia... Komin wystaje mi na tarasie (dach odwrócony) i mam go niczym nie zakańczać dopóki się nie upewnię czy nie występują u mnie problemy z ciągiem? Co doradzacie jak teraz zamontować rurę fi100-150 w wylewce z ogrzewaniem podłogowym, rozkuć i zalać ponownie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-4308259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 03.10.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Komin wystaje mi na tarasie (dach odwrócony) i mam go niczym nie zakańczać dopóki się nie upewnię czy nie występują u mnie problemy z ciągiem?Ja bym poczekał. Jak będzie dobrze to po co strażak? jak teraz zamontować rurę fi100-150 w wylewce z ogrzewaniem podłogowym, rozkuć i zalać ponownie? Najlepiej w pierwszej posadzce (chudziaku) lub po wierzchu + ocieplenie wełną+obudowa z GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-4308299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna_Studz 15.04.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Komin wystaje mi na tarasie (dach odwrócony) i mam go niczym nie zakańczać dopóki się nie upewnię czy nie występują u mnie problemy z ciągiem? Ja bym poczekał. Jak będzie dobrze to po co strażak? jak teraz zamontować rurę fi100-150 w wylewce z ogrzewaniem podłogowym, rozkuć i zalać ponownie? Najlepiej w pierwszej posadzce (chudziaku) lub po wierzchu + ocieplenie wełną+obudowa z GK Ale jak chudziak i podłogówka już zalana to co wtedy??? Mam ten sam problem i nie wiem co zrobić???? pomóżcie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-5290431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.04.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Ale jak chudziak i podłogówka już zalana to co wtedy??? Mam ten sam problem i nie wiem co zrobić???? pomóżcie.... Można wykonać otwór nad wylewką przez ścianę zewnętrzną w zabudowie kominka. Nawiew DN150 żadne tam setki czy osiemdziesiątki. Dla pobudzenia wyobraźni załączam fotkę nasady ocynk. Co może się wydarzyć podczas eksploatacji ? Musicie sobie drodzy Forumowicze już wyobrazić sami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-5313083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.04.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Jeśli wkład szczelny z króćcem można pociągnąć z góry jak masz wolnykanał. Ale koniecznie ceramiczny, albo odizolowany od dymnego, byciąg się nie odwrócił pod wpływem temperatury dymu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-5313094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.04.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Jeśli wkład szczelny z króćcem można pociągnąć z góry jak masz wolny kanał. Ale koniecznie ceramiczny, albo odizolowany od dymnego, by ciąg się nie odwrócił pod wpływem temperatury dymu. Jak kanał wentylacyjny nawet ceramiczny – ceglany długi może nie zadziałać, będzie wyciągał a nie nadmuchiwał. A nawet jak będzie zasysał z ponad dachu to w zimie wymrozi ścianę kominową co jest nie zalecane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148705-nasada-kominowa-kominek-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-5313115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
