pełne deskowanie - czy warto?
Kingaa
Gość ZW
...Błędem był nie brak deskowania, lecz pozostawienie dziur, którymi wrony mogły dostać się na poddasze.
Wowka przyznasz, że deskowanie załatwia sprawę (nad/pod)bitki tudzież porwania folii przez wrony ;) Zatkać dziury można byle deską
  • Odpowiedzi 142
  • 1 month później...
Mi zostały deski z szalunków, dokupiłem jeszcze trochę i odeskowałem cały dach. Wydaje mi się, że dobrze zrobiłem pomimo poniesionych kosztów. Dach jest sztywniejszy, lepsza izolacja akustyczna, przy obecnych wichurach bardziej wytrzymały i jeżeli teraz dach mi zwieje razem z deskami to już chyba nic takiego wiatru by nie przetrwało...
  • 4 months później...
Po przestudiowaniu tematu z tego Forum reasumuje jak nastepuje:
FOLIA:
Plusy:
-szybsza (mniej roboczogodzin)
-tansza (choc dobra folia to mocna folia) i nie trzeba deskowac
-nie trzeba robic szpary wentylacyjnej dla ujscia pary (nie trzeba dluzszych krokwii)
Minusy:
-latwiej spartaczyc robote (np robiac dziury np. przez upuszczenie mlotka i nie latajac ich poprawnie)
-delikatniejsza tj. robiac etapowo, ptaki i osy (!) moga ja podzurawic (nie zostawiac otworow na poddaszu w stanie surowym otwartym!)
-nie znamy jej wlasciwosci powyzej 15 lat (nowy produkt)
-nie usztywnia dachu jak przy deskowaniu
DESKOWANIE i PAPA (ew. Deskowanie i Folia)
Plusy:
-Sztywniejszy dach
-Wieksze wyciszenie
-Sprawdzona techinka stosowana o wiele dluzej niz folia
-Przy polozeniu papy dach juz jest praktycznie szczelny
-Mniej odporna na bledy ekipy zwlaszcza jak nie mozemy ich pilnowac (papa bardziej odporna na upuszczenia mlotka i rzucane pety (!))
-Mozna wykorzystac deski z szalunkow wylewek
-Lepsza, gdy budujemy etapowo i zostawiamy na dluzej dach bez wlasciwego pokrycia - ptaki i osy (!) nie dadza mu rady
Minusy:
-Cena desek (ok 570zl/m3) z czego 40m2 dachu z m3 (ew. +10%)
-Koszty robocizny przy deskowaniu (dodatkowo ok 10zl/m2) + dluzszy czas budowania dachu
-Koszty papy ok. 70zl za rolke (chodz dobra folia tez swoje kosztuje)
-Trzeba robic szpare wentylacyjnjna dla ujscia pary (trzeba troche dluzsze krokwie)
-Lepiej brac ekipe co sama przytnie i obrobi material do deskowania
To chyba wszystko co doczytalem...
Pozdrawiam,
Marcin
To ja uzupełnię i skomentuję na czerwono w cytacie.
FOLIA:
Plusy:
-nie trzeba robic szpary wentylacyjnej dla ujscia pary (nie trzeba dluzszych krokwii) Tych dłuższych krokwii nie rozumiem
Minusy:
-latwiej spartaczyc robote (np robiac dziury np. przez upuszczenie mlotka i nie latajac ich poprawnie) dobrej foli upuszczenie młotka nie powinno nic zrobić
-nie usztywnia dachu jak przy deskowaniu Pytanie czy takie usztywnienie jest potrzebne?
- Wrażliwa na promieniowanie UV (max 3 miesiące na słońcu
Plusy:
-Sztywniejszy dach po co?
-Wieksze wyciszenie Co bardziej wyciszy deska + szczelina czy dodatkowe 4 cm wełny?
-Sprawdzona techinka stosowana o wiele dluzej niz folia Najczęściej na poddaszach nieużytkowych
-Mozna wykorzystac deski z szalunkow wylewek pod warunkiem, że nie są zagrzybione, bo jak są to trochę roboty z czyszczeniem jest
Minusy:
-Trzeba robic szpare wentylacyjnjna dla ujscia pary (trzeba troche dluzsze krokwie) co powoduje przewiewanie i mniejszą izolacyjność wełny. A dłuższych krokwi nadal nie rozumiem. Może wyższe?
Pozdrawiam,
Marcin
A dodatkowo: I przy foli i przy deskowaniu trzeba zrobić porządnie obróbki okien dachowych, kominów.... bo to przede wszystkim tędy woda dostaje przez pokrycie i deskowanie/foliowanie.
I ja wybrałem folię
Hej,
Ja jeszcze nie wybralem i dlatego przenalaizowalem 2 rozwiazania. Dla wiekszosci napewno koszty graja duza role. Zaznaczam ze nie jestem 'budowlancem', po prostu szukam odpowiedniego rozwiazania dla siebie.
Nie oceniam czy dany plus lub minus ma jednakowa wartosc. Dla jednych pewne zalety sa bardzo wazne, dla innych zbyteczne. Kila osob widzialo lub doswiadczylo zerwania dachu przez wichury dlatego dla nich deskowanie i sztywnosc ma kluczowe znaczenie, itd itd...
Dla porownania podam przyklad poniemieckiego, 78 letniego domu z okolic Wroclawia, nadal w dobrym stanie , ktory ma swietne wyciszenie pomiedzy pietrami (warstwa zwiru pod podloga), natomiast pod dachowkami nie ma i nie bylo nigdy deskowania ani ocieplenia. Nie ma tam tez zadnej foli ani pap i widac szpary pomiedzy liniami dachowek. Raz na lata trzeba poprawic jakas dachowke, ale nic nie cieknie, a w zimie nie ma problemow z ogrzewaniem (strych jest oddzielony i zamykany). Jak cos podwieje, to nic sie nie dzieje bo to przeciez strych.
Artur. mimo wszystko dzieki za analize mojej analizy i niedlugo pewnie mozna bedzie ksiazke napisac...
Pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio natknąłem się na multi-comforthouse - czyli dom energooszczędny ISOVERa. I tam http://www.multi-comforthouse.pl/3.pdf strona 48 pokazują jeszcze inną konstrukcję - wełna pomiędzy krokwiami, pełne deskowanie bez szczeliny wentylacyjnej, folia paroprzepuszczalna i dopiero tutaj kontrłaty i wentylacja jak rozumię.
Co sądzicie o takim układzie? Dlaczego nie ma wentylacju pomiędzy wełną a deskowaniem??
Jak polozysz pape na deski to nie ma zadnej przepuszczalnosci na zewnatrz (papa i klej zalepia wszystkie szeczliny pomiedzy deskami). Dlatego szczelina pod deskowaniem odprowadzi pare do gory a tam na zewnatrz, zamiast skraplac ja na miejscu na pokryciu dachu od srodka, robiac zacieki.
Rozumialbym ze folia przepuszzczalna na deskach nie blokuje szczelin pomiedzy deskami i dlatego tedy para wydostaje sie na zewnatrz, stad odstep jest niepotrzebny.
Pozdrawiam,
Wczoraj natknąłem się na świetny artykuł: http://www.muratorplus.pl/technika/dachy/konstrukcje/papa-na-deskowaniu-czy-membrana-dachowa,17057_14109.htm
Wszystko pokazane pięknie na rysunkach. Wynika z niego, że deskowanie tak ale pokrycie na nim nie z papy tylko z membrany paroprzepuszczalnej. W takim układzie nie jest potrzebna dolna szczelina wentylacyjna, z którą i tak są problmey w okolicach okien połaciowych, kominów, ...
A ja mam pytanie dość nietypowe.. zdecydowałem się na deski+papa. Niestety cieśla nie chciał deskować , powiedział ze to na tyle proste iż poprosze znajomych i zrobimy to sami.. pozostanie w kieszeni ok 4,5 tys zł .
Obiecał zarazem iż na początku pokaze jak to się robi wiec damy rade...
Czy damy to się jeszcze okaze ;-)
jednak przygotowuje sie do tego i nosze sie z pomysłem kupna gwoździarki. Zauwazyłem iż cena zalezy m.in od tego jakich gwaździ się używa.
I tu moje pytanie. Jakich gwożdzi powinienem użyc? Dodam iż deska jest gruba na 2,5 cm. Przeglądałem tematy o deskowaniu ale tej informacji nie znalazłem :(
Ja na dzień dzisiejszy skłaniam sie ku folii.
Obecnie mieszkam w domu 50-letnim ze strychem nieuzytkowym. Dach zrobiony jest tak, że na krokwie nabite są łaty, a na łatach leży cementowa dachówka. Nie ma żadnego deskowania, papy, folii, ani nic. Są szpary między dachówkami takie, że widać przez nie niebo. Nie wiem jak to się dzieje, ale jakoś woda nie leje się tymi szparami, choć muszę przyznać, że czasami porządnie z nich wieje.
W moim domku też będzie strych (parterówka bez poddasza) więc nie widzę ekonomicznego sensu deskowania i papowania. Skoro w starym domu nie ma nic i jest OK, to w nowym folia powinna wystarczyć.
FOLIA:
Plusy:
Minusy:
Plusy:
-Sztywniejszy dach
-Wieksze wyciszenie
-Sprawdzona techinka stosowana o wiele dluzej niz folia -
nie dla użytkowych poddaszy oraz nowa papa to nie to co kiedyś
-Mozna wykorzystac deski z szalunkow wylewek -
Tego plusa nie rozumiem
Minusy:
Pozdrawiam,
Marcin
dla mnie zrobić dach bez deskowania to tak jakby postawić dom bez fundamentów...... też będzie stał ale do czasu. 8)
pzdr
Potwierdzam. Mam deskowanie i nie żałuję.
Już podczas pierwszego lata w upalne dni, mimo braku wełny, spokojnie można było wytrzymać zarówno na poddaszu jak i strychu.
Po prostu super izolacja cieplna.
Doprawdy? :o To dlaczego nie obijesz sobie deskami ścian, tylko obkładasz styropianem lub wełną...
