Rafal111 02.10.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Fachowcy uciekli a zostało mi do wykończenia kawałeczek dachu przy wyjściu na balkon.http://www.budowa.pc-net.pl/1bok.jpghttp://www.budowa.pc-net.pl/2bok.jpghttp://www.budowa.pc-net.pl/3przod.jpghttp://www.budowa.pc-net.pl/4przod.jpg Czy wystarczy dac jedną deskę ( jaką?) z boku do tych krokwi i wepchnąc wełnę oraz zakończyć płytkami PCV do podbitki?A z przodu jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148715-jak-to-prawid%C5%82owo-zako%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 02.10.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Fachowcy uciekli a zostało mi do wykończenia kawałeczek dachu przy wyjściu na balkon. http://www.budowa.pc-net.pl/1bok.jpg http://www.budowa.pc-net.pl/2bok.jpg http://www.budowa.pc-net.pl/3przod.jpg http://www.budowa.pc-net.pl/4przod.jpg Czy wystarczy dac jedną deskę ( jaką?) z boku do tych krokwi i wepchnąc wełnę oraz zakończyć płytkami PCV do podbitki? A z przodu jak? Witam W cześci "ze szczytem" - ostatnie zdjęcie zaryzykowałbym przyklejenie do ściany łaty (4x5) i mocownie prostopadle do sciany, paneli PCV ciętych na krótkie kawałki nawet bez "U" listew prowadzacych. W cześciach przybalkonowych najpierw potrzebna jest listwa pod ścianą - standarodwo podwieszana (pionowe dreniane wsporniki) do krokwi i panele tez prostopadle do ściany. WAZNE - wykoncznie podbitką dochodzi bardzo blisko płaszczyzny dachu lukarny i TO miejsce będzie MOKRE (szczegolnie po zimie) . Przy wpychaniu wełny nalezy pomysleć jak zapewnić wentylację połaci (nie widać szczegółow wykończnia). P.S>> NIektóre płaszczyzny dachu (lukarn) dochodza bezpośrednio do tynku (ściany) - nie widać jak to jest obrobione. Wcześniej czy pózniej to bedzie brudne/zamoknięte/nieszczelne - do wyboru... Pozdrawiam PS >> Na zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148715-jak-to-prawid%C5%82owo-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-4307433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 02.10.2010 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 a możesz pokazać zdjęcie kalenicy z boku domu? Wydaje się jakby brakowało jednej dachówki pod gasiorem...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148715-jak-to-prawid%C5%82owo-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-4307578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.10.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Fachowcy uciekli ... A fachowcy to niby od czego bo dekarze nie koniecznie muszą montować podbitkę? Tak wykonane zdjęcia nie dają pełnego obrazu. Ocieplenie ścian wykonano po kryciu karpiówką więc może dekarze nie uciekli tylko nie mieli czasu czekać. Ta elewacja powinna być wykonana przed kryciem dachu. "awieuro" Ty to masz oko! Wygląda na to, że raczej na 100% brakuje dachówek kalenicowych. Mnie się jeszcze wydaje, że coś nie tak jest z koszami ale może mi się tylko wydaje? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148715-jak-to-prawid%C5%82owo-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-4307939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 03.10.2010 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 dzięki za odpowiedzi ...1. do pierwszej odpowiedzi - czy listwe mam przyklejać na jakis klej do ocieplenia tylko?2. jak zabezpieczyć ten styk ściany i dachówki przed zabrudzeniem, przemoknięciem itd3. więcej zdjęc jest na http://www.budowa.pc-net.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148715-jak-to-prawid%C5%82owo-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-4308120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 03.10.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 dzięki za odpowiedzi ... 1. do pierwszej odpowiedzi - czy listwe mam przyklejać na jakis klej do ocieplenia tylko? 2. jak zabezpieczyć ten styk ściany i dachówki przed zabrudzeniem, przemoknięciem itd 3. więcej zdjęc jest na http://www.budowa.pc-net.pl Ad 1 . Osobiście też bym (nawet na przy tym najwęszym okapie) podwiesił listwę (do krokwi) - przykleił "dodatkowo" na jakiś klej monażowy (tak aby trzymał się i drewna i tynku) - ten "styropianowy" czy "wełniany" raczej nie bardzo. Ad 2 . Styku zabezpieczyć się nie da . Można kombinować, ale tam powinna być obórbka. Osobiście chyba pomalowałbym tak z 5 cm elewacji (równolegle do połąci) na kolor dachu a styk uszczelnił "czym się da" - uszczelniaczem w kolorze zbliżónym do dachu. Nie wiem jak (i chyba już się nikt poza rozbierajacym budynej za "x" lat, nie dowie) ida warstwy dachu , ściany, elewacji.(jak ten styk jest zrobiony) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148715-jak-to-prawid%C5%82owo-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-4308837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
