bettka 02.10.2010 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Witam,w projekcie mam drzwi zewnętrzne normalne + małe okienko jako naturalne doświetlenie wiatrołapu. Chciałabym do zmienić na szersze drzwi z przeszkoloną dostawką i wtedy już bez okienka, jaka powinna być szerokość zostawiona pod takie drzwi na etapie murowania ścian?Dodam, że nie mam pojęcia jakie będą drzwi (stalowe czy drewniane, jakiego producenta...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148719-jaka-szer-pod-drzwi-zewn%C4%99trzne-z-dostawk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 02.10.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Witam, w projekcie mam drzwi zewnętrzne normalne + małe okienko jako naturalne doświetlenie wiatrołapu. Chciałabym do zmienić na szersze drzwi z przeszkoloną dostawką i wtedy już bez okienka, jaka powinna być szerokość zostawiona pod takie drzwi na etapie murowania ścian? Dodam, że nie mam pojęcia jakie będą drzwi (stalowe czy drewniane, jakiego producenta...) Drzwi "normalne" mają szerokość zewnetrzną 100 cm, więc musisz do tego dodać szerokość "dostawki" (decydujesz sama: np. 50 cm) i luz montazowy (ok. 5 cm) - wówczas otwór w murze dla takiego "zestawu" powinien mieć 155 cm. Zobacz na http://stolbud.blokno.net/#402 lub na http://www.stolbud.pl . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148719-jaka-szer-pod-drzwi-zewn%C4%99trzne-z-dostawk%C4%85/#findComment-4307776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.10.2010 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Zwykle w otwór 130cm już się da "włożyć" doświetle. Ale to zawsze wcześniej warto sprawdzić w punktach sprzedaży i wycenić. W praktyce widuję doświetla o szerokości 20 cm, ale przestrzegam przed takimi - szyby w nich jest "smukła", tzn. wąska. A przez to jej odporność mechaniczna jest mniejsza. Wielu producentów szkła podaje, że stosunek boków powinien wynosić 1:10 (to dla grubszych szyb) - czyli zakładając że drzwi maja wysokość ok 2m to szerokość szyby powinna wynosić ok 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148719-jaka-szer-pod-drzwi-zewn%C4%99trzne-z-dostawk%C4%85/#findComment-4309393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
