Marek Rotaks 03.10.2010 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Witam. Szukam rozwiązania na zagadnienie "nieodstającej" klamki do drzwi wewnętrznych.Są tzw. uchwyty muszelkowe, ale to są tylko uchwyty i nie mają jakiejś 'dźwigni' to przesuwania 'rygla' (zamykania/otwierania). Zastanawiałem się czy nie ma czegoś takiego jak klamki wewnętrzne w samochodach. Czyli nie odstają, wsuwamy palec/rękę, odchylamy dźwignię i dopiero się otwierają. W jednym sklepie z drzwiami ktoś wspomniał mi o połączeniu: uchwyt muszelkowy ale zamek...magnetyczny lub 'kulkowy' (?). Czyli pod wpływem małej siły pokonujemy przyciąganie magnesu lub kulka wypychana sprężyną chowa się wewnątrz drzwi/futryny. 1. Czy ktoś spotkał się z takimi "nieodstającymi" klamkami (np. na wzór klamek samochodowych) ?2. Czy ktoś stosował te zamki 'magnetyczne' i może wyrazić opinię o tym jak..."trzymają" drzwi zamknięte ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148759-quotnie-odstaj%C4%85ca-klamkaquot-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.05.2020 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Odkopie. Spotkał się ktoś z klamką w niewielkim stopniu odstającą od drzwi? przycisk, malutka gałeczka.. Drzwi zwykłe, zamek ekonimiczny (sama klamka). Potrzebuje do drzwi pomieszczenia technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148759-quotnie-odstaj%C4%85ca-klamkaquot-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-7809256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.05.2020 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Nie znam rozwiązania na Wasz problem. Od dłuższego czasu pojawiają się na rynku klamki z minimalną rozetką. Np. taka z firmy Hoppe: Jaką opcją jest też ruchoma gałka w neutralnym kolorze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148759-quotnie-odstaj%C4%85ca-klamkaquot-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-7809265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.05.2020 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Nie chodzi o niewidoczność a o brak wystającej klamki. Po prostu drzwi mi się schodzą z dwóch pomieszczeń w wiatrołapie. Przy braku jednej klamki drugie otworzę nawet szerzej niż 90 stopni. Może faktycznie jakaś malutka gałeczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148759-quotnie-odstaj%C4%85ca-klamkaquot-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-7809271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.05.2020 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Szukaj pod hasłem "klamka pod roletę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148759-quotnie-odstaj%C4%85ca-klamkaquot-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-7809369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.05.2020 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Nie chodzi o niewidoczność a o brak wystającej klamki. Po prostu drzwi mi się schodzą z dwóch pomieszczeń w wiatrołapie. Przy braku jednej klamki drugie otworzę nawet szerzej niż 90 stopni. Może faktycznie jakaś malutka gałeczka. Myślałem że chodzi o względy estetyczne. W tym przypadku zmiana jednej klamki na tą typowo okienno-drzwiową będzie mało atrakcyjne wizualnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148759-quotnie-odstaj%C4%85ca-klamkaquot-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-7809399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 23.05.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Myślałem że chodzi o względy estetyczne. W tym przypadku zmiana jednej klamki na tą typowo okienno-drzwiową będzie mało atrakcyjne wizualnie Faktycznie. Nie byłoby to dobre. Ale dzieki za pomysł koledze bwojtek. Myślę, że troche spanikowałem. Klamki nie scodzą sie bezposrednio na siebie. Jest chyba miejsce na zamontowanie małej gałeczki. Po lewej i po prawej mam drzwi do pokoi z wiatrołapu to myślę, że techniczne po środku nie będą się gryzły z taką gałką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148759-quotnie-odstaj%C4%85ca-klamkaquot-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-7809408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
