Czym można wyciszyć drzwi wejściowe do mieszkania?
Wymiana nie wchodzi w grę, bo są to atestowane drzwi itp - ale pomyślałem że można je czymś okleić dodatkowo, np. jakąś wyciszającą gąbka,
która sensownie wygląda
Ponieważ korytarz z drzwiami jest połączony z salonem i kuchnią, chciałbym jakoś dodatkowo wyciszyć te drzwi
Ew. proszę o namiary na firmę z warszawy lub okolic, które coś takiego sensownie robią.
Zdjęcia drzwi z etapu "surowego":
http://img690.imageshack.us/img690/2028/201001221313img2791.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/8959/201001221313img2792.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez cyb
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/
Witam, mam podobny problem z dźwiękami dochodzącymi z klatki schodowej. proszę o podpowiedź jak można wygłuszyć drzwi wejściowe do mieszkania, słyszałem że są jakieś maty które przybija się na drzwi. czy ktoś słyszał o takich matach i gdzie tego szukać?
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-4311268
ludzie wsystarczy wejść do Castoramy i wybrać sobie kolor obicia iw innych marketach jak Obi w sklepach kaletniczych lub wykonać samodzielnie kupić gąbkę 2cm na to skóro dermę zrobić przeszycia lub pinezki do wzoru Edytowane przez ANSE72
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-4312274
Ja obiłem sobie drzwi deską podłogową. Troche ciężkie się zrobiły ale efekt jest super. Dodatkowo myślałem o podłożeniu takiej papy samoprzylepnej z aluminium co się na fundamenty kładzie, podobno świetne do wyciszania samochodów..
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-4313586
Miałem to samo z drzwiami w starym mieszkaniu. Pustka w środku powoduje że działają jak pudło rezonansowe. W nowym mieszkaniu zamontowałem Gerdy panelowe serii CX. Cicho i bez dzwoniących rygli w środku, a jak mi się kolor znudzi to wystarczy zmienić panel. Teraz na klatce musi być naprawdę głośno bym cokolwiek usłyszał.
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-4318012
  • 1 year później...
tak
a jak to są metalowe drzwi w okleinie to te pinezki jak powbijac?
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-5115332
  • 2 years później...
Odkopałem;) Złota łopata dla mnie :)
Czy ktoś wyciszył drzwi metalowe? Jak przymocować takie obicie do drzwi metalowych?
I jaki jest sens wyciszenia w ten sposób - chodzi mi o dźwięki uderzeniowe (walenie takimi samymi drzwiami na klatce)? Uda się zniwelować te dźwięki?
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-6560168
Witam, istnieją płyty warstwowe, spieniane które można przykleić na całą powierzchnię drzwi i mamy wyciszenie z ociepleniem.
Ja nakleiłem: Climapor XPS
Izolacja wewnątrz pomieszczeń
Płyty Saarpor Climapor XPS z powodzeniem wykorzystać można zarówno do mieszkaniach, jak i domach jednorodzinnych. Niewielka grubość izolacji pozwala na stosowanie płyt bez obawy o zmniejszenie powierzchni mieszkania. Płyta jest także niezastąpiona w miejscach trudnodostępnych jak: okolice okien i drzwi, osłony rolet okiennych czy wnękach kaloryferowych. Płyty podnoszą także izolację ścian działowych oraz piwnic i fundamentów, gdzie nie ma możliwości wykonania izolacji zewnętrznej.
Izolacja nie tylko termiczna
Climapor XPS zapewnia zarówno ochronę pomieszczenia przed utratą ciepła, ale dodatkowo doskonale wycisza mieszkanie. Chroni od hałasu docierającego z zewnątrz, a także tego dochodzącego z innych lokali w budynku, płyta XPS o grubości 7 mm redukuje poziom hałasu o 16 dB.
Dużą i jakże istotną zaletą płyt izolacyjnych jest ochrona ścian przed wilgocią. Jest także odporna na działanie pleśni i grzybów.
Montaż płyty Climapor XPS jest prosty i bez problemu możemy wykonać go sami.
Oto instrukcja w kilku krokach:
Krok 1:
Przygotowujemy powierzchnię- mycie. Następnie nanosimy przy użyciu zębatej szpachelki specjalny bezrozpuszczalnikowy klej do styropianu Decosa.
Krok 2:
Płyty izolacyjne przykładamy do drzwi na styk, naddatki docinamy nożem
Płyty Climapor XPS
Wymiary: 1 x 0,5 m
Grubość: 4 lub 7 mm
Cena: 47 zł / paczka 8 sztuk (4 mm)
Cena: 57 zł / paczka 8 sztuk (7 mm)
Płyty Climapor XPS dostępne są w większości marketów sieci Castorama.
Są też płyty "Eurothane" i "Creativ"
Edytowane przez jm.yarec
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-6564325
Co do wyciszenia to skorzystam z maty izolacyjnej HDS 2 cm. Tylko jeszcze się zastanawiam jak przymocować na tą matę obicie tapicerskie.
Nikt nie montował takiego obicia na drzwi metalowe?
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-6564611
  • 4 weeks później...
hahaha no całkiem możliwe że te dwie rzeczy się nie lubią jak "pies z kotem" :D
czy wszyscy otapicerowali sobie drzwi? bo ja przymierzam się to zrobić, mam dwie opcje zrobić to samemu lub wezwać fachowca .
Drzwi które chcę ocieplić są jakby z włókna szklanego pokrytego białą farbą, a w środku jaka pianka chyba montażowa :D.
Zastanawiam się jak te pineski będą trzymać się tych drzwi z włókna szklanego.... może ktoś mnie oświecić?
Najprawdopodobniej zakupię piankę i obicie w Castoramie lub Leroy Merlin bo tylko tam to widziałem. Zastanawiałem się nad przyklejeniem dodatkowo 1cm styropianu zwykłego
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-6605813
krzysztof1966 sam widzisz - wystarczy przeczytać i zrozumieć mój wpis: #10
czym w ogóle mocuje się tą tapicerkę drzwiową ?? może ktoś to trochę opisać bo nie widzę ani na youtube ani tak w instrukacjach jak to się odbywa
https://forum.murator.pl/topic/148765-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-jak-wyciszy%C4%87/#findComment-6610365
