Jak zamocowa? balustrad?
Gość jerrystp
Dzięki za rady ale może jakieś szczegóły (wizytacje teściowej mam tylko raz na kilka lat).
Czy wystarczy mocowanie kołkami rozporowymi na gresie, czy trzeba wkuwać i stosować jakiś beton szybkowiążący, a może przewiercić na wylot i jakaś śruba???
Pozdrawiam :roll:
Jerry
https://forum.murator.pl/topic/14877-jak-zamocowa-balustrad/#findComment-240262
Pozdrawiam :roll:
Jerry
przepraszam , ale czy pytasz sie o mocowanie balustrady, czy tez slupkow ( tralek ) i kroli sa to dwie rozne rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/14877-jak-zamocowa-balustrad/#findComment-240392
Ja bym sie w kołki rozporowe nie bawił.
Chyba że balustrada będzie rzdko używana.!? :D :D
Lepiej chyba będzie zastosować kotwy mocujące i do nich przymocować balustrade.
Na balustrade będa działały duże siły. ( czasowe nie stałe)
Henio
https://forum.murator.pl/topic/14877-jak-zamocowa-balustrad/#findComment-240571
  • 3 years później...
Widziałem gdzieś jak zamontowana była balustrada wykonana z rur chromowanych ( nierdzewnych ).
Słupki z okrągłych rur miały na dole z czoła przyspawane okrągłe blachy
- na tyle szersze od zewn.średnicy rur, że można było w nich wykonać otwory na wkręty ( 3 lub 4 szt./słupek). Po przykręceniu do stopni ( na płytki ), dodatkowo
włożone były z góry na słupek dekliki z otworem w środku takim jak zewn.średnica
słupka ( wielkość porównywalna z deklikiem na mały słoik) Przykrywały one w/w podkładkę mocującą tak, że nie było widać łebków śrub.
Pracowało to jako całość, bo jedna strona poręczy (w taki sam sposób jak słupki) była przykręcona do ściany. Próbowałem czy się to to nie chwieje, ale naprawdę było stabilne. Poza tym przy płytkowaniu nie trzeba było bawić sie
z " obrabianiem słupków"
https://forum.murator.pl/topic/14877-jak-zamocowa-balustrad/#findComment-1999093
PODSAJ ADRES MEILOWY
https://forum.murator.pl/topic/14877-jak-zamocowa-balustrad/#findComment-2000796
