Gosiek86 03.10.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 WitamProszę o pomocCzy grzebień okapu zamontowany odwrotnie niż na wszelkiego rodzaju ulotkach będzie spełniał prawidłowo swoją funkcję??Dla lepszego zobrazowania wklejam zdjęcia:http://images50.fotosik.pl/348/5358adf2a892e712med.jpghttp://images39.fotosik.pl/344/db1a1f48ce6cb10dmed.jpg Jutro będę się widzieć z wykonawcą i nie wiem czy kazać mu to zamieniać (1/3 dachówek ułożona) Wkleję też inne..... choć mam nadzieje że reszta w porządku, ale po tej wpadce (nie pierwszej zresztą) strach pomyśleć :/http://images35.fotosik.pl/184/aacbb09a72f28b30med.jpghttp://images43.fotosik.pl/348/7b94ec75d21fdfaamed.jpghttp://images39.fotosik.pl/344/4a0d0a8763d6d628med.jpghttp://images43.fotosik.pl/348/96838658d561f70bmed.jpgZwróćcie też uwagę na folię, czy nie za bardzo wchodzi do rynny???? I czy mocowanie dachówki jest ok?Z góry bardzo dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148773-grzebie%C5%84-okapu-grzebieniem-skierowanym-w-d%C3%B3%C5%82-czy-poprawnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.10.2010 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Okap żle wykonany. Brak obróbki podrynnowej. Folia nie może być narażona na promienie UV. Grzebień odwrotnie. Kosz niedopracowany. Pogoń tych......... Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148773-grzebie%C5%84-okapu-grzebieniem-skierowanym-w-d%C3%B3%C5%82-czy-poprawnie/#findComment-4310003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek86 04.10.2010 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Janie dziękuję za odpowiedz. Można wiedzieć jak wygląda ta obróbka podrynnowa, na czym polega? Bo jeżeli chodzi o obróbki blacharskie desek okapowych to są zrobione. Nie wiem tylko co z tą folią? A co do tego grzebienia to dzwoniłam dziś do doradcy technicznego firmy je produkującej i powiedział ze taki montaż jest dopuszczalny (całe szczęście...) wykonawca taki montaż tłumaczy tym że ten grzebyk zasłania troszkę tą folię i dzięki temu jej z dołu nie widać (a mamy parterówkę więc to dość istotne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148773-grzebie%C5%84-okapu-grzebieniem-skierowanym-w-d%C3%B3%C5%82-czy-poprawnie/#findComment-4310554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 04.10.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 pas nadrynnowy wymagany, grzebien na odwrot , folia obciac na okapie, kosz niestarannie zrobiony , ja jeszcze mam pytanie czy ten kosz jest z blachy alu czy ocynk ?? bo jesli ocynk to troche szkoda na pare lat zakladac a z koszem duzo roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148773-grzebie%C5%84-okapu-grzebieniem-skierowanym-w-d%C3%B3%C5%82-czy-poprawnie/#findComment-4310683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.10.2010 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Generalnie wygląda, że wszystko jest OK ale diabeł tkwi w szczegółach! Okap jest źle wykonany co szanowni przedmówcy szczegółowo wypunktowali. Mnie również dziwi fakt, że zgodziłeś się na wykonanie takiego kosza! Wracając do wróblówki to Twój wykonawca wiedział, że dzwonią tylko nie wiedział, w którym kościele. Wróblówkę montuję się zawsze stopkami do dołu (u Ciebie te stopki zostały urwane) natomiast grzebień może być zwrócony ku kalenicy lub ku okapowi (rozwiązanie ekologiczne). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148773-grzebie%C5%84-okapu-grzebieniem-skierowanym-w-d%C3%B3%C5%82-czy-poprawnie/#findComment-4310833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
