piotruś.rybnik 04.10.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 witam wszystkich ! no i przyszła na mnie pora, jako debiutanta.zwracam się z prośbą o poradę.Jakie rozwiązanie zastosować ? Mam zwykły piec żeliwny Viadrus z zasypem ręcznym i 100% podłogówki.Jeden rozdzielacz na parter,7pętli ok.85m2 i drugi rozdzielacz na poddasze użytkowe,8 pętli ok. 96m2.Do tego dochodzi jeszcze zasilanie osobno na bojler do ogrzewania ciepłej wody.Mam zamiar palić w tym piecu pół na pół weglęm i drzewem iglastym(suchym).Dodam jeszcze,że jestem oporny na wszelkie cuda elektroniki jak chodzi o instalację centralnego ogrzewania.Chciałbym mieć prostą obsługę , nad którą to ja czuwam.Trochę jednak nie daje mi spokoju co zastosować aby woda zasilająca nie szła w podłogę zbyt ciepła ?Chodzi mi głównie o w miarę tanie rozwiązanie i nie uzależnione od elektroniki. Proszę o poradę i pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148780-viadrus-na-w%C4%99giel100-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jak-to-zgra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotruś.rybnik 06.10.2010 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 dzięki za podpowiedź ! jaką jeszcze można alternatywę zastosować zamiast tego bufora ? a co by się u mnie działo gdybym zastosował zawory trójdrożne przed rozdzielaczami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148780-viadrus-na-w%C4%99giel100-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jak-to-zgra%C4%87/#findComment-4312440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 06.10.2010 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 dzięki za podpowiedź ! jaką jeszcze można alternatywę zastosować zamiast tego bufora ? a co by się u mnie działo gdybym zastosował zawory trójdrożne przed rozdzielaczami? przy zastosowaniu zaworów trójdrożnych przed rozdzielaczami byłby efekt nadmiaru ciepła na piecu bo piec produkuje wodę grzewcza o temperaturze 70-80 stopni a podłogówka pochłania z tego tylko 30 stopni i w piecu się gotuje bo nie ma odbioru nadwyżek ciepła a i podłogówka jest mało sterowalna bez odpowiedniej automatyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148780-viadrus-na-w%C4%99giel100-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jak-to-zgra%C4%87/#findComment-4312577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotruś.rybnik 06.10.2010 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 no to ok, np. montuje ten bufor i co dalej ? jak i kto decyduje o tym jeżeli chcę aby w danym momencie szła woda na podłogówkę 30stopni a innym razem np. 38 stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148780-viadrus-na-w%C4%99giel100-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jak-to-zgra%C4%87/#findComment-4313646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 06.10.2010 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 no to ok, np. montuje ten bufor i co dalej ? jak i kto decyduje o tym jeżeli chcę aby w danym momencie szła woda na podłogówkę 30stopni a innym razem np. 38 stopni ? Widzisz i tu jest rola tak nielubianej przez ciebie automatyki bo to ona decyduje kiedy ciepło ma iść z pominięciem bufora na sprzęgło hydrauliczne z którego już podłogówka będzie odbierała tyle ile będzie potrzebowała za pomocą pompy i zaworu trójdrożnego z siłownikiem elektrycznym sterowanym automatyką pogodową i termostatem pokojowym lub też czy zrzucać ciepło do bufora bo dom się zagrzał i nie trzeba więcej podgrzewać i te ciepło będzie w późniejszym czasie kiedy to w kotle wygaśnie użyte do podgrzania podłogówki też musi być to sterowane odpowiednią automatyką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148780-viadrus-na-w%C4%99giel100-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jak-to-zgra%C4%87/#findComment-4313878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotruś.rybnik 02.11.2010 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 a czy będzie poprawnie działać podłogówka jeżeli by na każdą pętle powrotu zamontować zawór HERZ termostatyczny do podłogówki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148780-viadrus-na-w%C4%99giel100-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jak-to-zgra%C4%87/#findComment-4353003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
