Sorry za banalne pytanie dla szpeniów, ale jak sie odkręca taki filtr celem przeczyszczenia..? Próbuję odkręcać i nic... Czy trzeba zluzować jakąś śrubę..?
http://x.garnek.pl/ga8146/27fbc8b8dcbfba11439632a2/11439632.jpg
https://forum.murator.pl/topic/148793-jak-si%C4%99-odkr%C4%99ca-taki-filtr-foto/
He, he... Sorry.:)
Zakręć zawory przed i za filtrem i poluzuj centralną nakrętkę u góry. Zejdzie ci ciśnienie i będzie łatwiej odkręcić i wymienić wkład. Wymień, dobrze zakręć, dokręć górną nakrętkę i otwórz zawory.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/148793-jak-si%C4%99-odkr%C4%99ca-taki-filtr-foto/#findComment-4309870
Dzięki, działa !!!
Zasakoczyłeś mnie też tym, że wkład się wymienia nie czyści... Można kupić takie wkłady..?
Mam tez problem, że obudowa zaszłą mi żelazem, mam zażelazioną wodę... czy to normalne tak bez udziału powietrza w filtrze..?
https://forum.murator.pl/topic/148793-jak-si%C4%99-odkr%C4%99ca-taki-filtr-foto/#findComment-4309975
Dzięki, działa !!!
Normalne. Musisz to wszystko ładnie umyć i wymienić filtr. Dostaniesz go w każdym sklepie instalacyjnym a kosztuje grosze. (kup od razu kilka bo wymienia się go 3-4 razy do roku)
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/148793-jak-si%C4%99-odkr%C4%99ca-taki-filtr-foto/#findComment-4310012
przy zakupie takiej obudowy filtra powinien być klucz do jego odkręcania, jeżeli takowego nie posiadasz to za kilka zł możesz dokupić w jakim supermarkecie budowlanym czy sklepie hydraulicznym, konieczny on oczywiście nie jest ale czasem znacznie ułatwia pracę
https://forum.murator.pl/topic/148793-jak-si%C4%99-odkr%C4%99ca-taki-filtr-foto/#findComment-4310461
jak długo używasz tego wkładu?
Zeszło jakieś 3 i pół roku... Ale to zwykły filtr siateczkowy i generalnie nie było na nim żadnych większych zabrudzeń... Byłem w sklepie i wkładów filtrujacych dla rtego modelu jest mnóstwo... węglowe, odżelaziające, odchlorywujace, odazotynujące, ale wszystkie na przepływ max. tylko 7 l/min, a więc własciwie na jedną wylewkę... Kupiłęm znów zwykły siateczkowy bo u mnie mam ten filtr na wejściu ze studni do zbiornika hydroforowego...
https://forum.murator.pl/topic/148793-jak-si%C4%99-odkr%C4%99ca-taki-filtr-foto/#findComment-4312405
Pzdr.
No Ja mam juz swój od ponad roku.
Chyba już muszę wymienić :)
https://forum.murator.pl/topic/148793-jak-si%C4%99-odkr%C4%99ca-taki-filtr-foto/#findComment-4312586
To wszystko zależy kto jaką ma wodę. Ogólnie wymienia się go na "oko":) Widzisz że syf to go wymieniasz. Cały czas mówię o filtrze sznurkowym. Coś mi się zdaje, że u kolegi revalidona właśnie taki był a nie siatkowy.
https://forum.murator.pl/topic/148793-jak-si%C4%99-odkr%C4%99ca-taki-filtr-foto/#findComment-4312613
