kerado28 05.01.2011 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 dajesz projekt architektowi a ten a w projekcie domu wrzuca adnotację że będzie went. mech. i to pokazujesz by uzyskać pozwolenie Większość urzędów będzie wymagała projektu wentylacji mechanicznej wraz z pieczęciami Należy zrobić jak Henry22 pisał w poście wyżej 1. Wykonywany jest projekt budynku z wentylacją grawitacyjną. 2. Otrzymuję pozwolenie na budowę. 3. Kupuję projekt wentylacji mechanicznej (taniej, bo bez pieczątki). 4. Zaczynam budować dom. Kierownik budowy wpisuje w dziennik budowy zmianę wentylacji grawitacyjne na mechaniczną jest to zmiana mało istotną w rozumieniu prawa budowlanego. mówisz o instalacji do reku?? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4468381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 05.01.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Nie zrozumieliśmy się. W moim przypadku: 1. Wykonywany jest projekt budynku z wentylacją grawitacyjną. 2. Otrzymuję pozwolenie na budowę. 3. Kupuję projekt wentylacji mechanicznej (taniej, bo bez pieczątki). 4. Zaczynam budować dom. Jak widać nie ma tu mowy o żadnych przeróbkach. Jeśli w moim myśleniu jest coś nie tak proszę o zwrócenie uwagi. pozdro henry Dołączasz go do projektu i informujesz budowlańców,aby pomineli fundamenty pod kominy wentylacyjne i tyle. Musisz nie zapomnieć o jednym szybie wentylacyjnym dla kotłowni czy garażu(nie jestem pewien). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4468430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 05.01.2011 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 T Mój projekt jest właśnie w adaptacji, nie wiem jak gość sobie z tym poradzi bo mu mówiłem że komina ma nie być - powiedział że da się zrobić. Pewnie poradzi sobie z tym tak: 1. Klik-zaznacz 2.Klik-usuń I po kominach.Chyba,że mu się myszka popsuje podczas klikania,albo bateria padnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4468442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henry22 05.01.2011 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Tak tylko że. W moim przypadku do projektu domu nie można było dokupić projektu wentylacji mechanicznej, biuro projektowe nie ma tego w ofercie. Dlatego do pozwolenia na budowę idzie projekt z wentylacją grawit a kominów po prostu nie budujemy. Powinno załatwić sprawę. Mój projekt jest właśnie w adaptacji, nie wiem jak gość sobie z tym poradzi bo mu mówiłem że komina ma nie być - powiedział że da się zrobić. jak jest w adaptacji to niech kominy zostawi, później je usuniesz pozdro henry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4469383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuzja 06.01.2011 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 (edytowane) jak jest w adaptacji to niech kominy zostawi, później je usuniesz pozdro henry Właśnie dzisiaj przy okazji rozmawialiśmy i poruszyłem temat kominów went. Moje obawy "gdy usuniemy kominy went.grawitacyjnej potrzebuję projekt went.mechanicznej z czerwoną pieczątką a to koszt podobno pod 2tyś zł." gość powiedział, że kominy już usunął i to nie pierwszy taki raz i nigdy problemów nie miał. Po prostu w opisie technicznym projektu robi się adnotację, że będzie wentylacja mechaniczna i wszystko przechodzi. Później tylko przy odbiorze kominiarz musi potwierdzić skuteczność tej wentylacji. Jeśli mieści się w normach problemu niet. Polak potrafi bo każdy wie jak jest z naszymi przepisami, każdy interpretuje je na swój sposób, ważne żeby inwestor nie płacił za nic ekstra. A i jeszcze jedno. Nie wiem czy można (ale pewnie tak), od tak sobie usunąć kominy w czasie budowy. W końcu to ma wpływ na wygląd zewnętrzny budynku. A skoro solary, okna dachowe i wszystkie przeróbki tym podobne trzeba zgłaszać przy adaptacji to dziwne że komina można sobie od tak nie robić Edytowane 6 Stycznia 2011 przez fuzja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4470121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.01.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 (edytowane) pisałem że do usunięcia kominów z projektu potrzebny jest architekt, majster na budowie nie ma nic do gadania w tym temacie, taki projekt zanosi się do pozwolenia a na nim adnotacja że będzie went mech i wszystko gra p.s. o jaką czerwoną pieczątkę za 2 tysiące chodzi, co ma być na niej napisane? Edytowane 6 Stycznia 2011 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4470354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 14.01.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Widzę,że lubicie sami sobie problemy robić. Wasza sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4485256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.01.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 jak ktoś chce pieczątki to niech sobie załatwia, za 2 tysiące to na takiej może być napisany dowolny tekst i w dowolnym kolorze Większość urzędów będzie wymagała projektu wentylacji mechanicznej wraz z pieczęciami bo większość urzędów wymaga tego bo tak każe jakiś przepis a mniejszości tenże przepis nie dotyczy.,kto ma postawić taką pieczątkę może wyższy urząd górniczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4485297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 14.01.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Właśnie o tym pisze.Brat szwagra mówił.........to chyba trzeba i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4485454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuzja 17.01.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 kto ma postawić taką pieczątkę może wyższy urząd górniczy? Może wyższy a może niższy. Nie trzeba od razu szydzić, wystarczy odpowiedzieć. Ludzie pytają bo nie wiedzą. A pieczątkę może postawić uprawniony projektant od wentylacji, tak jak podczas adaptacji projektant od adaptacji. Ale skoro można bez z odpowiednią adnotacją w opisie technicznym to problem sam znika i został wyjaśniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4490687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.01.2011 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 nie ma czegoś takiego jak uprawniony projektant do wentylacji, są projektanci, są tacy co nimi być próbują i tacy ci udają ze nimi są , każdy z nich może posiadać jakąś pieczątkę, nawet z literkami inż. przed nazwiskiem, żaden jednak nie bedzie posiadał uprawnień z tej prostej przyczyny iż nie ustnieje urząd wspomniane uprawnienia nadający, jedynie kominiarze mają uprawnienia do odbioru a to nie to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4490841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 17.01.2011 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Halo! Potrzebuję pilnej pomocy!!! Dzisiaj zaskoczyła mnie ekipa, która niespodziewanie pojawiła się na budowie i zaczęła kończyć, przerwane z powodu mrozu, prace. Mieli się zjawić dopiero na wiosnę (ale "zapotrzebowali" kasy i chcą ukończyć etap piwnic). Ustaliłam z Kierownikiem, że ok, niech robią jeśli pogoda się utrzyma. Ale pozmieniało mi to plan działań Miałam mieć czas do wiosny na wybór firmy od rekuperacji i na projekt, a tu się okazuje że w czwartek chcą wylewać strop żelbetonowy! Ups... do tego czasu muszę wiedzieć jak przewidzieć wentylację! Z projektem się nie wyrobię. Potrzebuję porady. Czy można zrobić profilaktycznie więcej otworów na wentylację (a może nie trzeba), żeby się później nie okazało, że zabraknie i spokojnie przygotowywać projekt, a potem w te otwory wprowadzić odpowiednie rury? Mówimy o 1 stropie - między piwnicą (w której jest kotłownia i dwa pomieszczenia do ewentualnego zamieszkania) a parterem. A może wystarczy jeden otwór? Gdzie i jak go przeprowadzić? Cholercik! Nie chcę tego schrzanić... Musi być reku - bo mamy silkę. Proszę o POMOC. PS informowałam ekipę, że chcę mieć wen-mech i żeby to uwzględnili podczas wylewania, ale jak widać nie można się na nich całkowicie zdać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4491573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 18.01.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Zadzwoń to firmy "TORA" oni Ci pomogą .W razie potrzeby projekt będziesz miała w espresowym tempie.Dostałem kontakt z polecenia i sam też mogę polecić innym tą firmę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4491946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 18.01.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Aż nie do wiary,że to firma z polski (obsługa klienta wzorowa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4491948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 18.01.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Napewno potrzebne będą dwa przejścia (wywiew i nawiew) min to fi 200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4491953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 18.01.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Napewno potrzebne będą dwa przejścia (wywiew i nawiew) min to fi 200. Dzięki bardzo!!! Zaraz zadzwonię. Brałeś od nich reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4492073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 18.01.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Zrobiłem tylko u nich projekt,jestem na etapie stanu surowego.Osoba,która poleciła mi ich miała od materiał i wykonawce z którego była zadowolona.Były małe tylko kosmetyczne (wizualne)poprawki.Nie warte wspominania,które poprawili.Wykonanie było poprawne,a te poprawki to widzi mi się inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4492591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 20.01.2011 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Pany skołowaliście mnie maksymalnie. Wątek czytałem od początku do końca z 5 (słownie: pięć) razy i nadal nie wiem jak to zrobić. Chodzi o to jak najtaniej i zgodnie z prawem dostać pozwolenie na budowę. Projekt seryjny jest w adaptacji. Oczywiście wcześniej była wentylacja grawitacyjna a mi się zachciało mechanicznej z rekuperatorem. Chciałbym zrezygnować z maksymalnej ilości kominów wentylacyjnych. Wydaje mi się, że można skreślić je wszystkie. Pytanie kiedy to zgłosić? Podczas adaptacji czy już po otrzymaniu pozwolenia na budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4497976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 20.01.2011 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Pany skołowaliście mnie maksymalnie. Wątek czytałem od początku do końca z 5 (słownie: pięć) razy i nadal nie wiem jak to zrobić. Chodzi o to jak najtaniej i zgodnie z prawem dostać pozwolenie na budowę. Projekt seryjny jest w adaptacji. Oczywiście wcześniej była wentylacja grawitacyjna a mi się zachciało mechanicznej z rekuperatorem. Chciałbym zrezygnować z maksymalnej ilości kominów wentylacyjnych. Wydaje mi się, że można skreślić je wszystkie. Pytanie kiedy to zgłosić? Podczas adaptacji czy już po otrzymaniu pozwolenia na budowę? Co chesz zgłaszać? Po uzyskaniu PNB poprostu pomiń budowe kominów i poinformuj o tym KB i wykonawce.Do projektu budynku dołacz projekt went.mech.Możesz ewentualnie poinformować projektanta przy adaptacji o twoich zamiarach to wszystko. Z tego co pamiętam to musisz zostawić komin wentylacyjny dla kotłowni w zależności od sposobu ogrzewania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4498028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 21.01.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Przepraszam za niewiedzę ale jak mogę to się dopytam.KB to jest Kierownik Budowy? "Do projektu budynku dołacz projekt went.mech." Tego nie rozumiem, czy chodzi o dziennik budowy? Ogrzewać będę kotłem gazowym z zamknietą komorą gazową + kominek (z dystrybucja cieplego powietrza prawdopodobnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4498704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
