dajesz projekt architektowi a ten a w projekcie domu wrzuca adnotację że będzie went. mech. i to pokazujesz by uzyskać pozwolenie
Większość urzędów będzie wymagała projektu wentylacji mechanicznej wraz z pieczęciami
Należy zrobić jak Henry22 pisał w poście wyżej
1. Wykonywany jest projekt budynku z wentylacją grawitacyjną.
2. Otrzymuję pozwolenie na budowę.
3. Kupuję projekt wentylacji mechanicznej (taniej, bo bez pieczątki).
4. Zaczynam budować dom.
Kierownik budowy wpisuje w dziennik budowy zmianę wentylacji grawitacyjne na mechaniczną jest to zmiana mało istotną w rozumieniu prawa budowlanego.
mówisz o instalacji do reku??
Tak
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4468381
  • Odpowiedzi 72
Nie zrozumieliśmy się. W moim przypadku:
Jak widać nie ma tu mowy o żadnych przeróbkach. Jeśli w moim myśleniu jest coś nie tak proszę o zwrócenie uwagi.
pozdro
henry
Dołączasz go do projektu i informujesz budowlańców,aby pomineli fundamenty pod kominy wentylacyjne i tyle.
Musisz nie zapomnieć o jednym szybie wentylacyjnym dla kotłowni czy garażu(nie jestem pewien).
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4468430
T Mój projekt jest właśnie w adaptacji, nie wiem jak gość sobie z tym poradzi bo mu mówiłem że komina ma nie być - powiedział że da się zrobić.
Pewnie poradzi sobie z tym tak:
1. Klik-zaznacz
2.Klik-usuń
I po kominach.Chyba,że mu się myszka popsuje podczas klikania,albo bateria padnie.
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4468442
Tak tylko że. W moim przypadku do projektu domu nie można było dokupić projektu wentylacji mechanicznej, biuro projektowe nie ma tego w ofercie. Dlatego do pozwolenia na budowę idzie projekt z wentylacją grawit a kominów po prostu nie budujemy. Powinno załatwić sprawę. Mój projekt jest właśnie w adaptacji, nie wiem jak gość sobie z tym poradzi bo mu mówiłem że komina ma nie być - powiedział że da się zrobić.
jak jest w adaptacji to niech kominy zostawi, później je usuniesz
pozdro
henry
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4469383
pozdro
henry
Właśnie dzisiaj przy okazji rozmawialiśmy i poruszyłem temat kominów went. Moje obawy "gdy usuniemy kominy went.grawitacyjnej potrzebuję projekt went.mechanicznej z czerwoną pieczątką a to koszt podobno pod 2tyś zł." gość powiedział, że kominy już usunął i to nie pierwszy taki raz i nigdy problemów nie miał. Po prostu w opisie technicznym projektu robi się adnotację, że będzie wentylacja mechaniczna i wszystko przechodzi. Później tylko przy odbiorze kominiarz musi potwierdzić skuteczność tej wentylacji. Jeśli mieści się w normach problemu niet. Polak potrafi bo każdy wie jak jest z naszymi przepisami, każdy interpretuje je na swój sposób, ważne żeby inwestor nie płacił za nic ekstra.
A i jeszcze jedno. Nie wiem czy można (ale pewnie tak), od tak sobie usunąć kominy w czasie budowy. W końcu to ma wpływ na wygląd zewnętrzny budynku. A skoro solary, okna dachowe i wszystkie przeróbki tym podobne trzeba zgłaszać przy adaptacji to dziwne że komina można sobie od tak nie robić
Edytowane przez fuzja
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4470121
pisałem że do usunięcia kominów z projektu potrzebny jest architekt, majster na budowie nie ma nic do gadania w tym temacie, taki projekt zanosi się do pozwolenia a na nim adnotacja że będzie went mech i wszystko gra
p.s. o jaką czerwoną pieczątkę za 2 tysiące chodzi, co ma być na niej napisane?
Edytowane przez kangaxx
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4470354
jak ktoś chce pieczątki to niech sobie załatwia, za 2 tysiące to na takiej może być napisany dowolny tekst i w dowolnym kolorze
bo większość urzędów wymaga tego bo tak każe jakiś przepis a mniejszości tenże przepis nie dotyczy.,kto ma postawić taką pieczątkę może wyższy urząd górniczy?
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4485297
Może wyższy a może niższy. Nie trzeba od razu szydzić, wystarczy odpowiedzieć. Ludzie pytają bo nie wiedzą. A pieczątkę może postawić uprawniony projektant od wentylacji, tak jak podczas adaptacji projektant od adaptacji. Ale skoro można bez z odpowiednią adnotacją w opisie technicznym to problem sam znika i został wyjaśniony.
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4490687
nie ma czegoś takiego jak uprawniony projektant do wentylacji, są projektanci, są tacy co nimi być próbują i tacy ci udają ze nimi są :),
każdy z nich może posiadać jakąś pieczątkę, nawet z literkami inż. przed nazwiskiem, żaden jednak nie bedzie posiadał uprawnień z tej prostej przyczyny iż nie ustnieje urząd wspomniane uprawnienia nadający, jedynie kominiarze mają uprawnienia do odbioru a to nie to samo
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4490841
Halo! Potrzebuję pilnej pomocy!!!
Dzisiaj zaskoczyła mnie ekipa, która niespodziewanie pojawiła się na budowie i zaczęła kończyć, przerwane z powodu mrozu, prace.
Mieli się zjawić dopiero na wiosnę (ale "zapotrzebowali" kasy i chcą ukończyć etap piwnic). Ustaliłam z Kierownikiem, że ok, niech robią jeśli pogoda się utrzyma.
Ale pozmieniało mi to plan działań:-(
Miałam mieć czas do wiosny na wybór firmy od rekuperacji i na projekt, a tu się okazuje że w czwartek chcą wylewać strop żelbetonowy!
Ups... do tego czasu muszę wiedzieć jak przewidzieć wentylację!
Z projektem się nie wyrobię. Potrzebuję porady.
Czy można zrobić profilaktycznie więcej otworów na wentylację (a może nie trzeba), żeby się później nie okazało, że zabraknie i spokojnie przygotowywać projekt, a potem w te otwory wprowadzić odpowiednie rury? Mówimy o 1 stropie - między piwnicą (w której jest kotłownia i dwa pomieszczenia do ewentualnego zamieszkania) a parterem.
A może wystarczy jeden otwór?
Gdzie i jak go przeprowadzić?
Cholercik! Nie chcę tego schrzanić...
Musi być reku - bo mamy silkę.
Proszę o POMOC.
PS informowałam ekipę, że chcę mieć wen-mech i żeby to uwzględnili podczas wylewania, ale jak widać nie można się na nich całkowicie zdać:-(
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4491573
Zrobiłem tylko u nich projekt,jestem na etapie stanu surowego.
Osoba,która poleciła mi ich miała od materiał i wykonawce z którego była zadowolona.
Były małe tylko kosmetyczne (wizualne)poprawki.Nie warte wspominania,które poprawili.
Wykonanie było poprawne,a te poprawki to widzi mi się inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4492591
Pany skołowaliście mnie maksymalnie. Wątek czytałem od początku do końca z 5 (słownie: pięć) razy i nadal nie wiem jak to zrobić. Chodzi o to jak najtaniej i zgodnie z prawem dostać pozwolenie na budowę. Projekt seryjny jest w adaptacji. Oczywiście wcześniej była wentylacja grawitacyjna a mi się zachciało mechanicznej z rekuperatorem. Chciałbym zrezygnować z maksymalnej ilości kominów wentylacyjnych. Wydaje mi się, że można skreślić je wszystkie. Pytanie kiedy to zgłosić? Podczas adaptacji czy już po otrzymaniu pozwolenia na budowę?
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4497976
Co chesz zgłaszać?
Po uzyskaniu PNB poprostu pomiń budowe kominów i poinformuj o tym KB i wykonawce.Do projektu budynku dołacz projekt went.mech.Możesz ewentualnie poinformować projektanta przy adaptacji o twoich zamiarach to wszystko.
Z tego co pamiętam to musisz zostawić komin wentylacyjny dla kotłowni w zależności od sposobu ogrzewania domu.
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4498028
Przepraszam za niewiedzę ale jak mogę to się dopytam.KB to jest Kierownik Budowy? "Do projektu budynku dołacz projekt went.mech." Tego nie rozumiem, czy chodzi o dziennik budowy? Ogrzewać będę kotłem gazowym z zamknietą komorą gazową + kominek (z dystrybucja cieplego powietrza prawdopodobnie).
https://forum.murator.pl/topic/148796-projekt-rekuperacji/page/3/#findComment-4498704
