Są piece raczej miałowe które mają regulację temperatury na piecu (odbywa się to w ten sposób żę powietrze podsycające proces palenia dostarczane jest za pomocą wentylatora, jeśli wentylator nie działa to wtedy płomień przygasa i opada temperatura wody w piecu)
Dla takiego pieca ogrzewanie podlogowe jest jak najbardziej wskazane.
Przy normalnym piecu będzie trudniej ale też jest do zrobienia.
musisz mieć gdzieś kaloryfery ktore odbierały by ciepło i ogrzewanie podłogowe tam chcesz. Ogrzewanie podłogowe ma własny mieszacz który powoduje że woda w podłogówce ma zadaną temperaturę np 37 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/1488-piec-na-wegiel-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-16738
Czy gdzieeś można znależc schematy takich łączonych ogrzewań?
Morze masz jakieś swoje roawiązania?
We wcześniejszych twoich wypowiedzi na ten temat , pisałes że wszystko robisz sam.
Moze jakies pomocne strony internetowe.
https://forum.murator.pl/topic/1488-piec-na-wegiel-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-16746
Zajrzyj na stronę i poradnik projektanta i montera rozdział 7 http://www.organikapropex.pl
Oraz na stronę http://www.heimeier.com/d/produkte/produkte.htm gdzie otwórz plik o nazwie Fußboden-Regel-Set
JA zastosowałem ten układ mieszacza i najtańszą pompę obiegową jaka była myślę jeszcze nad jednym czujnikiem temperatury który załączy pompę jak temperatura przekroczy zadaną.
https://forum.murator.pl/topic/1488-piec-na-wegiel-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-16771
