luka 04.10.2010 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Witam, Biorę pod uwagę te dwa kominki, nie jestem zdecydowany, na razie ważę wszystie za i przeciw. 1. Na korzyść Unico przemawia wg mnie lepiej zaprojektowany dolot powietrza, ten w Zuzi to trochę pic na wodę (rura dolotowa, dajmy na to 125 przechodzi przy kominku w cienką końcówkę, strzelam że o polu przekroju ok. 30cm2). 2. Zuzia jest żeliwna, natomiast Unico Hermes ze stali kotłowej. 3. Unico ładniejszy, Zuzia nieco toporna. Co wybrać? Będę wdzięczny za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148801-unico-hermes-4dz-czy-zuzia-16-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.10.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 (edytowane) Nic mi osobiście nie mówi nazwa "Zuzia" nie znam tago wkładu. Podejrzewam, że to wkład z logo kratki.pl? UNICO Hermes 4 DZ to stalowy wkład z seri tak zwanych trzy warstwowy. Pierwsza to płytki szamotowe, druga to stalowy właściwy korpus wkładu, a trzecia to fabryczny dystrybutor gorącego powietrza. Dystrybutor posiada dwa wyjścia fi 150 mm Oczywiście każdy wkład UNICO Hermes jest dostępny w wersji modern, bez szuflady popielnika. Może być z szybą prostą, lub pryzmatyczną Wkład ten dostępny jest również bez dystrybutora. Edytowane 4 Października 2010 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148801-unico-hermes-4dz-czy-zuzia-16-kw/#findComment-4310314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 04.10.2010 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 cześć, tak, ta zuzia to żeliwny wkład ze stron kratki. a co do Unico - lekko pomyliłem oznaczenia - zainteresowany jestem modelem z boczną szybą, tzw. Hermes 4ZB ze względu na lokalizację kominka, ale widzę, że nie posiada on dwóch kanałów 150mm do rozprowadzenia gorącego powietrza. Czy jest możliwa taka opcja przy tym modelu? Czy jeśli nie ma tej funkcji, to działa to gorzej? pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148801-unico-hermes-4dz-czy-zuzia-16-kw/#findComment-4310394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.10.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 UNICO Hermes 4 DZ to stalowy wkład z seri tak zwanych trzy warstwowy. Pierwsza to płytki szamotowe, druga to stalowy właściwy korpus wkładu, a trzecia to fabryczny dystrybutor gorącego powietrza. kurcze - tylko że Twoja wypowiedź nie mówi ani na tak ani na nie dla tego UNICO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148801-unico-hermes-4dz-czy-zuzia-16-kw/#findComment-4310666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 06.10.2010 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 (edytowane) Z zrozumiałych wzgledów wkłady kominkowe z szybami bocznymi oddają mniej ciepła do wnętrza obudowy. Bo przecież 2 ściany boczne korpusu wkładu są w obudowie, a dwie ściany z szybami są na zewnątrz poza obudowa. Czyli wkłady z szybami bocznymi oddają więcej ciepła do pomieszczenia w którym stoją, niż wkłady z jedną szybą w części frontowej. Niestety ale na wkładach UNICO z szybami bocznymi, NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAINSTALOWANIA FABRYCZNEGO DYSTRYBUTORA GORĄCEGO POWIETRZA. UNICO Hermes 4 ZB może być również w wersji "modern" czyli bez szuflady popielnika. W ofercie znajduje się również wkład UNICO Dragon 4 B UNICO Dragon mają paleniska bezrusztowe Edytowane 6 Października 2010 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148801-unico-hermes-4dz-czy-zuzia-16-kw/#findComment-4312376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.10.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 UNICO Hermes 4 ZB może być również w wersji "modern" czyli bez szuflady popielnika. Hej. A czy te wersje bez szuflady popielnika są bardziej szczelne - czyli przy połączeniu powietrza z zewnatrz 100% do spalania biorą z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148801-unico-hermes-4dz-czy-zuzia-16-kw/#findComment-4313530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.10.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 w specyfikacji uniko podają mizerną sprawność Sprawność: 68,3% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148801-unico-hermes-4dz-czy-zuzia-16-kw/#findComment-4313852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.10.2010 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 WitamTak, to są dane wiarygodne, czyli prawdziwe i rzetelne.Są one oczywiście różne w zależności od serii i modelu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148801-unico-hermes-4dz-czy-zuzia-16-kw/#findComment-4313924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
