kiceek 04.10.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 witam chce kupic zgrzewarke i zastanawiam sie jaka czy ktos moze mi powiedziec cze ta bedzie ok?http://allegro.pl/zgrzewarka-do-rur-mar-pol-1100w-7-matryc-hit-i1234811577.htmlona bedzie używana tak 4 razy w miesiecu do rur 20 i 25 do połozenia instalacji w łazience czy ta zgrzewarka wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
er-es 07.10.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Mam podobną za 100 zł. i śmiga aż miło. Ta na pewno też da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4315383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.10.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Podobnej jakości zgrzewarką zrobiłem bez problemu całą, dość dużą instalację w moim domu i spokojnie mógłbym nią zrobić jeszcze takich kilka. W tej twojej jest co prawda dość niska moc, ale do rur 20, 25mm powinno wystarczyć. Te kamienie do 63mm przy takiej mocy to nieporozumienie, ale Tobie takie średnice po nic, a chyba nikt normalny pracujący z takimi średnicami nie kupi takiej taniochy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4315815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Do domu na własne potrzeby jest rewelacyjna - termostat i tak nie jest potrzebny ale pewne doświadczenie nabyte z tą zgrzewarką na odpadach przekona Cię ze to prosta sprawa a urządzenie jest ok.Ja za swoją zapłaciłem 160,- i wyglądem nie rożni się zbytnio od prezentowanej przez Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4315912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 08.10.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Cyba w ostatniej ulotce z Selgrosa byla podobna zgrzewarka, ale jeszcze w komplecie miala nożyce do rur i cos jeszcze,ale nie pamietam co.Cena byla chyba cos lekko ponad stowke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4315917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.10.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Ten mój komplet to właśnie taki z miarką, nożycami do rur i rękawicami w zestawie. Rekawice się przydały, miarka gówniana, ale też swoje odsłużyła, natomiast te nożyce to szajs absolutny i nienadający się do niczego. W stanie fabrycznym nie dawało się nimi nawet przeciąć rury, jedynie ją gniotły, nie nacinając, ciąć zaczęły dopiero po naostrzeniu noża szlifierką, ale to i tak była żenada. Nożyce wywaliłem do śmietnika, kupiłem jakiegoś Topexa i służył mi całą robotę. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4315937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.10.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 a ja swoimi nożycami z takiego taniego chińskiego zestawu (tylko o większej mocy) obsłużyłem całą instalację wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, od PP 16-tki do 32-ki, potem poszły na alupexa i obsłużyły 1200m rury na podłogówce i podejściach grzejnikowych, aż się sam zdziwiłem, widocznie trafił mi się jakiś niekiepski egzemplarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4316619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 05.01.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Widzę zgrzewarkę o odmiennej konstrukcji, myślicie że zda egzamin?http://allegro.pl/zestaw-zgrzewarka-do-rur-pp-i-ksztaltek-1800w-fv-i1387438852.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4467938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.01.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Przymierzając się do zakupu zgrzewarki mocno się nad nią zastanawiałem, jak dobrze poszukasz, znajdziesz nawet moje zapytania w tej sprawie (ale o ile pamiętam, nie tu a na pl.misc.budowanie, archiwum tej grupy dyskusyjnej jest dostępne przez gógla).Generalnie wyszło mi, że wielkich różnic nie ma, zawodowcy twierdzili, że w pewnych sytuacjach ta jest wygodniejsza, w innych może przeszkadzać większy rozstaw między kamieniem męskim i żeńskim (a ja już jako doświadczony zgrzewacz potwierdzam - przy pracy amatorskiej, jedną zgrzewarką może to być wada istotna), poza tym kolejna istotna wada - jak się kamienie zniszczą/zużyją, to do klasycznej nowe kupisz w każdym sklepie. Do tej - może być problem. Więc reasumując - nie polecam. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4468054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 05.01.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Czym w praktyce różnią się tej tańsze za 70zł http://allegro.pl/zgrzewarka-do-rur-1100w-pp-pcv-walizka-promocja-i1382662060.html od tych droższych za 350? http://allegro.pl/zgrzewarka-polifuzyjna-1500-do-rur-wypozyczenia-bb-i1381992918.html od tych przeciętnych mających największe wzięcie? http://allegro.pl/zgrzewarka-do-rur-i-ksztaltek-pp-i-pcv-2600w-i1381913955.html Bo technicznie to każde z nich jest po prostu grzałką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4468201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.01.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Ta tańsza od przeciętnej nie różni się chyba niczym istotnym. Owszem, ma w komplecie sporo gratisów, ale z nich wszystkich chyba tylko rękawice są coś warte. Nożyce to jak wcześniej pisałem szajs nieprzeciętny, miarka podobnie. NIe jestem pewien, jak z jakością kamieni, czy te z zestawu za 70PLN aby nie będą jeszcze gorsze. Natomiast ta droższa jest po prostu solidniejsza. Kamienie ma lepsze, sama jest wygodniejsza w obsłudze, tzn łatwiej nią manewrować jedną ręką, odstawić potem na stojak, co więcej przy tej przeciętnej, jak trzymając za rękojeść dociskałem ustrojstwo do kształtki na zamocowanej do ściany rurze, całość mi się wyraźnie gięła (między grzałką a resztą zgrzewarki), tu jak na zdjęciu widać, to miejsce jest bardzo solidnie mocowane i tam na pewno nic się nie zegnie. Tak czy tak, do jednorazowej w sumie roboty chyba tej drogiej nie ma sensu kupować, taka przeciętna moim zdaniem wystarczy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4468220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 05.01.2011 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 ostatnie chyba pytanie: jaka jest minimalna moc jaką warto się interesować? Rozpiętość jest dosyć duża, 1100W - 2400WRozmiar rur/kamieni typowy dla domku jednorodzinnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4468404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.01.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Nie ma to chyba tak naprawdę większego znaczenia przy średnicach rur, jakie będziesz zgrzewał w domu. Ja mam 2kW, ale z dwoma osobnymi grzałkami włączanymi osobnymi przyciskami, kiedyś przy pracy jedna sekcja mi się wyłączyła, zauważyłem dopiero po dłuższym czasie, różnicy nie było żadnej. Gdybym zgrzewał całą serię kształtek jedna za drugą, możeby mi tej mocy brakło, grzałka nie zdążyłaby rozgrzewać stygnącego żelazka, ale przy normalnej amatorskiej pracy: pomierzyć, przyciąć, przymierzyć, pokurwić sobie pod nosem, że się źle przycięło, pomierzyć jeszcze raz, przyciąć jeszcze raz i dopiero zgrzać, czasu na ponowne rozgrzanie żelazka jest duuużo. Natomiast jedna moja uwaga co do termostatu - być może w tych zgrzewarkach profi termostat ma jakieś znaczenie, można na nim ustawić temperaturę zalecaną przez producenta i grzać wg tabeli czasów grzania zalecanej przez producenta. Ze swoją zgrzewarką tak próbowałem i było całkowicie do dupy, "zalecana temperatura" ustawiona na termostacie była wyraźnie za niska, o wiele lepszym ustawieniem było "na maksa", a czasy - sobie dobrałem doświadczalnie. Tak czy tak przed rozpoczęciem właściwej roboty warto sobie pozgrzewać ćwiczebnie. Mój "egzamin czeladniczy" (pierwsze moje zgrzewy w życiu) wyglądał tak: http://lh3.ggpht.com/_UD9j3sBeSEQ/SqZ1nD8EmsI/AAAAAAAABno/29_aRxpDJrk/s912/6755_Zgrzewanie.jpg J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-4468429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeDy1989 14.01.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Odkopuje stary temat. Jaką dziś polecilibyście zgrzewarke? W tym roku startuje z budową, a instalacje planuję zrobić sam więc zdecydowanie patrze pod tym kątem. Oczywiście za rozsądne pieniądze (stosunek ceny do jakości potrzebnej amatorowi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-7467204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 14.01.2018 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 To nie jest technologia, która się rozwija z roku na rok więc co byś nie kupił będzie ok. Ja w ub. roku kupowałem na allegro zgrzewarkę coś ok 150pln i jestem zadowolony. Jak będziesz sobie robił próby to możesz później przeciąć zgrzew żeby zobaczyć czy połączenie jest jednolite. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-7467251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 17.02.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Ja osobiście polecam i pracuję na Dedra DED7516, jest też wersja bliźniacza tańsza od Yato YT-82250, ostatnio awaryjnie kupiłem też Dedra DED7514 w Bricomanie chodź z tego zakupu nie jestem zadowolony, kamień w kamieniu 16 przy dokręcaniu urwał się gwint :/ musiałem dorobić mocowanie nogi przy zgrzewarce bardzo tandetne przy pracy na nieodpornej na temperatury podłodze trzeba bardzo uważa. Co do reszty utaj wymienionych typ i podobne A124020 PANSAM dosyć ciężka i po zgrzewie trudno ją odłożyć jak pracuje się samemu. Występują jeszcze zgrzewarki co maja stopę z wygiętej blachy takich również ze względu na ergonomie nie polecę. Jeśli zamierzasz zgrzewać we 2 osoby możesz wziąć coś tańszego chodź nie polecam aby poprawnie i bez większych niedogodności zgrzewać lepiej wziąć trochę droższy a bardziej przyjazny w użytkowaniu sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148806-zgrzewarka-do-rur/#findComment-7489769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
