future74 04.10.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Witajcie, ekipa od elewacji dopiero przyjdzie na moją budowę po 15.10. Będzie lekka-mokra i robota może skończyć się około 15.11, trochę metrów i krótsze dni. A zbliżają się niższe temperatury; zapowiadają też srogą wczesną zimę. Błagam podajcie jakieś skrajne właściwości materiałów (szary styropian 20 cm, wełna 20 cm pod deskami), które mogą być zastosowane przy stosunkowo niskich i jakich temperaturach; jak i czym kleić przy panujących warunkach, sporo wilgoci, niska temperatura i coraz niższa. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148809-dobre-warunki-i-temperatura-do-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan78 05.10.2010 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Temperatura nie ma wpływu na materiał izolacyjny, musisz uważać na kleje, tynk bądź farbę. Temperatury stosowania produktów przy BSO to od 5 do 25 stopni C, a przy tynkach lub farbach silikatowych od 8 stopni C. Są też dostępne na rynku systemy tzw. zimowe, które dopuszczają stosowanie od 1 stopnia C, są to produkty o przyspieszonym wiązaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148809-dobre-warunki-i-temperatura-do-elewacji/#findComment-4311608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
future74 06.10.2010 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Dzięki, trochę mnie to martwi, bo temperatury coraz niższe; czekam na prognozy pogody na październik i początek listopada.Jeszcze raz Wielkie Dzieki, Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148809-dobre-warunki-i-temperatura-do-elewacji/#findComment-4313819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorothy 10.10.2010 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Ja również potrzebuję pomocy jedna ściana czeka tylko na fakturę i teraz nie wiem co robić...rano przymrozki i boję się,że może nie wyschnąć.Czy można robotę zcząć np. ok.10.00 rano gdy jest słoneczko i robi się cieplej? czy da radę wyschnąć do wieczora? a może odczekać aż przymrozki miną....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148809-dobre-warunki-i-temperatura-do-elewacji/#findComment-4318148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niezależny Doradca 11.10.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Bez przesady, wiązanie tynku cieńkowarstwowego przebiega dosyć szybko. Jeżeli to jest 1 ściana to można zaryzykować. Zacznij o tej 10:00 a wieczorem wszystko będzie już po procesie wiązania. Wykonawcy ryzykują na dużych obiektach przy niższych temperaturach i jakoś sie im udaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148809-dobre-warunki-i-temperatura-do-elewacji/#findComment-4319256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorothy 15.10.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Jednak zaryzykowałam i ściana skończona ,trafiłam na słoneczny dzień i noc bez przymrozków uff... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148809-dobre-warunki-i-temperatura-do-elewacji/#findComment-4326209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
