majki 17.02.2004 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Hej Pytanie krótkie, acz chyba ? zasadnicze : Czy montując okno drewniane do muru ( w bloku ), kotwi sie je do muru ( np. po dwie na bokach jedno na górze i na dole ) czy nie. Czy wystarczy sama pianka i osadzenie okna w murze ( dodatkowo kliny drewniane ... ) Majster twierdzi, że to wystarczy bo okno jest dobrze dopasowane do wymiarów, a kotwy niszczą drewno Bo co innego w plastikowych oknach... Co innego ! Co okno inne ? Bo co plastki za lekkie i wiatr je wypycha a drewniane to nie ... No i właśnie jest dylemat, a może tak się robi ? PS. Parapety drewniane to lepiej nie montować bo się paczą... Też fajne. Proszę Was o porady / jak robiliście, bo jest trochę dylemat. Pozdrawiam, Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 17.02.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Poczytaj na Forum było dużo o oknach. Jeżeli chodzi o mocowanie to nie daj się namówić na mocowanie piankowe (wyłącznie). Pianka pełni w zasadzie funkcję uszczelniającą. Podstawowe mocowanie okna to kotwy lub dyble. Niezależnie od tego czy okno jest drewniane czy PVC musi być zamocowane w ww. sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-239278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 17.02.2004 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 OK, czytałem, faktycznie stosuje się cos więcej niz piankę ... Dotarłem do art. o montażu okien ( J.Plonski ) i tam jest wyraźnie o dyblach i kotwach. Pytanie decydujące : okno wcisnięte w mur, uszczelnione pianką i powbijane kliny drewniane między ramę a mur, dla stabilizacji - to jest źle ? Proszę o odpowiedzi, Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-239341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 17.02.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Jak jeszcze przykręcisz kotwy to będzie dobrze. Później wyjmiesz kliny i otwory uzupełnisz pianką...Taki co chce robić na samą piankę to zwykły dyletant i grosza nie zapłaciłbym mu tylko od razu pogonił. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-239364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 17.02.2004 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Jak jeszcze przykręcisz kotwy to będzie dobrze. Później wyjmiesz kliny i otwory uzupełnisz pianką... Taki co chce robić na samą piankę to zwykły dyletant i grosza nie zapłaciłbym mu tylko od razu pogonił. Sebastian no nie sebastian ten co montuje na pianke to dopiero jest fachman. zobacz jakie oszczednosci , na okno 034 ok. 10 kotw lub dybli + kolki i sruby = ok. 12 zl jaka oszczednosc x iles tam okien i rocznie 2-3 tys do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-239517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 17.02.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 majki - ten majster bardziej Ci poniszczy te okna niż kotwy. Szerokim łukiem omijać takich "życzliwych" doradców. Dobrze, że Twój majster nie jest cieślą, bo zamiast przykręcić murłatę solidną szpilką pewnie by tłumaczył jaki to dach jest ciężki i jak świetnie będzie się trzymał reszty domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-239543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magero 17.02.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Już nie wspomnę o tym, że właśnie tak wstawione okna - na piankę - dziwnym trafem potrafią zniknąć np. w nocy. m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-239553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.02.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Ten majster to musi być jakiś debil skończony. każda dokumentacja wymaga mocowania mechanicznego na kotwy albo dyble. Pianka sosowana jest wyłącznie do uszczelniania. Z boków okna trzeba dać po trzy mocowania i po jednym na dole i na górze. w drzwiach balkonowych cztery mocowania na bokach - na dole i na górze nie musi być mocowania. Pianka , to debil - wiatr takie okna może wyssać lub wepchnąć do środka - o wypadek nietrudno. Widziałem takie wypadki - okno wypadło z 7 piętra - było tylko na piankę. jak ci ten idiota tak mówi to zażądaj od niego instrukcji montażu okien z fabryki. Wiem że są tacy idioci co tak robią - oszczędność na materiale. Pchelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-239584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 17.02.2004 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 No to fajnie... Okna są już właśnie wstawione w bloku u mojej Ciotki. Mimo, że ją prosiłem by majstrom powiedziała, że mają być kotwy czy coś ( i powiedziała to ) to dostała właśnie taką odpowiedź : ta o psuciu drewna w moim pierwszym poście. Okna są jak widziałem ( wczoraj wieczorem ) na piankę i drewniane kliny. Taśma ochronna na bokach zostawiona... i zaklejona pianką, wiem fajnie... A szkoda okien, bo Stolbud Włoszczowa, drewniane, 1,1, moim zdanie naprawdę porządne. Czyli co czekać na bezwietrzne lata i nie trzaskać drzwiami Ale dzięki za potwierdzenie moich domysłów. Majki PS. Jak czegoś dzisiaj nie poprawili, to jutro piszę dokałdnie jaka to dziadowska firma te okna montuje ( a raczej w tym wypadku ekipa polecana przez sklep ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-239600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.02.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Do Majki: Należy też zwrócić uwagę na zwiększanie objętości przez piankę - ramiak pod wpływem pianki może się odkształcić. Mur pod piankę powinien być zroszony aby pianka lepiej się trzymała. Tak przy okazji mnie też panowie montażyści powiedzieli, że pianka wystarczy a kotwy (dyble) niszczą drewno. Chiało mi się śmiać ale jedynie im powiedziałem, że kotwy mają być w miejscach które wskażę. Przestali dyskutować. pzdri powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-240279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 18.02.2004 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Witam. Nic nie zostało poprawione Okna wstawione TYLKO NA PIANKĘ. Firma się nazywa "Monter" z ul. Konopnickiej 8 w Pabianicach. Tyle w tym temacie, no i przestroga ( potwierdzona ) dla innych na przyszłość. Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14881-okno-drewniane-mocowanie-do-muru/#findComment-240737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
