budowa2011 04.10.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 jakie obciążenie w [kg] utrzymają dwa ceowniki "300x85" o długości 7,6 [m] podparte na dwóch ścianach o rozpiętości 6,35 [m]? ceowniki są pospawane ze sobą na całej długości krawędzichce na nich ułożyć płyty żerańskie, dokładnie 8 sztuk po 4 z każdej strony, waga każdej to 2000 [kg], potem wszystko zalane wieńcemrazem to około 16000 [kg], myślę że połowa ciężaru bedzie spoczywała na murach a druga połowa to moja belka, czy wytrzyma ładunek 9000kg płyt żerańskich?na ponizszym linku są parametry tego ceownika (proszę pamietac że sa dwahttp://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/97-08010206 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148814-jaka-jest-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-dw%C3%B3ch-ceownik%C3%B3w-quot300x85quot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 05.10.2010 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 jakie obciążenie w [kg] utrzymają dwa ceowniki "300x85" o długości 7,6 [m] podparte na dwóch ścianach o rozpiętości 6,35 [m]? ceowniki są pospawane ze sobą na całej długości krawędzi chce na nich ułożyć płyty żerańskie, dokładnie 8 sztuk po 4 z każdej strony, waga każdej to 2000 [kg], potem wszystko zalane wieńcem razem to około 16000 [kg], myślę że połowa ciężaru bedzie spoczywała na murach a druga połowa to moja belka, czy wytrzyma ładunek 9000kg płyt żerańskich? na ponizszym linku są parametry tego ceownika (proszę pamietac że sa dwa http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/97-08010206 ze względu na ugięcia to belka będzie mogła PRAWDOPODOBNIE przyjąć około 20kN/m. Ale takie sprawy to bezwzględnie do konstruktora, bo ta belka na czymś leży, czy podpory są odpowiednie itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148814-jaka-jest-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-dw%C3%B3ch-ceownik%C3%B3w-quot300x85quot/#findComment-4310957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowa2011 05.10.2010 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 ze względu na ugięcia to belka będzie mogła PRAWDOPODOBNIE przyjąć około 20kN/m. Ale takie sprawy to bezwzględnie do konstruktora, bo ta belka na czymś leży, czy podpory są odpowiednie itd. czyli 2000kg na metr długości, czyli moge swobodnie położyć 8 płyt żerańskich o masie 1800-2000kg każda? Wieniec na około oraz po środku bedzie uzbrojony i zalany betonem B25. Wygląda na to że jest w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148814-jaka-jest-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-dw%C3%B3ch-ceownik%C3%B3w-quot300x85quot/#findComment-4311146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
