Gość 17.02.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 witam,Czy ze względów formalnych w pomieszczeniu kotłowni (pomieszczenie wentylowane o objetości ponad 10m3) w której będzie piec gazowy jednofukcyjny z zamkniętą komorą spalania mogę umieścić elektryczną szafę rozdzielczą w której będą umieszczone zabezpieczenia (różnicowo-prądowe, nadmiarowo prądowe itp) oraz centralka alarmu i centralka telefoniczna?Nie chciałbym mieć potem problemów z odbiorem przyłącza gazowego lub elektrycznej instalacji bo słyszałem że w pomieszczeniu gdzie dochodzi gaz nie można tak zrobić.Z drugiej strony producenci kotłów twierdzą, iż nie ma żadnej możliwości wkotłach z zamkniętą komorą spalania, aby gaz lub spaliny przedostały sie do pomieszczenia.PozdrawiamTomi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14883-piec-gazowy-z-zamknit-komor-spalania-a-rozdzielnia-elektr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 17.02.2004 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Można.Jeżeli spodziewasz się dużej wilgotności to rozdzielnica elektryczna powinna byc w obudowie izolacyjnej (z tworzywa sztucznego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14883-piec-gazowy-z-zamknit-komor-spalania-a-rozdzielnia-elektr/#findComment-239302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.02.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Nie spodziewam się wilgotności, natomiast obawiam się że zakład energetyczny (lub gazownia) będzie miał obiekcje że w tym samym pomieszczeniu jest rura z gazem i piec. Gdyby ulatniał się gaz to jakaś iskra z tablicy rozdzielczej może spowodować wybuch. Pytanie czy nowoczesne wyłącznik nadmiarowo-prądowe generuje iskrę, w końcu wszystkie nowoczesne wyłączniki i przełączniki są szczelnie obudowaneTak czy owak planuję w tym pomieszczeniu czujnik gazu być może z automatycznym zamykaniem zaworu gazowego. Obawiam sie jednak, że są jakieś przepisy i wymogi, które mogą mówić, że jak rura z gazem i piec gazowy to tablica rozdzielcza musi być w innym pomieszczeniu i koniec.Tomi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14883-piec-gazowy-z-zamknit-komor-spalania-a-rozdzielnia-elektr/#findComment-239497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 17.02.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 U mnie (analogiczny piec) elektryk powiedział, że nie może być i zrobił rozdzielnię w innym pomieszczeniu. Na tej samej zasadzie, jeśli piec ma zamkniętą komorę to powinny przestać obowiązywać przepisy o pomieszczeniach narażonych na wybuch (otwieranie drzwi na zewnątrz) a chyba jednak tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14883-piec-gazowy-z-zamknit-komor-spalania-a-rozdzielnia-elektr/#findComment-239537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 17.02.2004 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 TomiUrządzenia gazowe (kotły, kuchnie) instaluje się powszechnie w mieszkaniach i nie ma wymagań aby znajdujące sie tam instalacje elektryczne były w wykonaniu przeciwwybuchowym.Nawet ta część instalacji która mieści się w samych urzadzeniach.Natomiast są ostre wymagania dotyczące wentylacji i konstrukcji samych urządzeń.Jeżeli dbasz o bezpieczeństwo - kup kocioł dobrej firmy. Będzie wyposażony w porządną aparaturę kontrolującą płomień gazu, ciąg wentylacyjny.Tak samo kuchnia gazowa powinna mieć blokadę przeciwwypływową.Jeśli kipiąca woda zgasi płomień - dopływ gazu będzie przerwany.Dodatkowa czujka gazu nie jest potrzebna.Systemy zabezpieczeń z elektrozaworem odcinającym gaz są stosowane w przypadku większych kotłowni, np w domach wielorodzinnych.Warto też urzadzenia gazowe przyłączać sztywną rurką, a nie elastyczną (guma w oplocie z drucików stalowych).Jeśli masz tynki gipsowe - gips nie może stykać się z rurkami instalacji gazowej (korozja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14883-piec-gazowy-z-zamknit-komor-spalania-a-rozdzielnia-elektr/#findComment-239540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maju 17.02.2004 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Możesz działać śmiało. Mnie "spece" od pieca i instalacji gazowej straszyli że nie może tak być, że żarówka musi być w hermetycznej obudowie hermetyczne gniazdka idt... a skrznka rozdzielcza wogule nie do pomyśleniaW gazowni natomiast sie dowiedziałem że przepisy dopuszczają stosowanie kotłów z zamkniętą komorą spalania nawet w łazience kuchni czy przedpokoju (nie może być chyba tylko w sypialni).Tak czy owak postarałbym sie o wycieczke do lokalnego oddziału gazowni - wiadomo każdy urzędnik gada inaczej....Tak czy inaczej u mnie kocioł wisi 1,5m od tablicy rozdzielczej. PozdrawiamMaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14883-piec-gazowy-z-zamknit-komor-spalania-a-rozdzielnia-elektr/#findComment-239626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
