spyx 05.10.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Jako, że to mój pierwszy post chciałbym się przywitać. Jestem właśnie na etapie zabudowy szpecących rur z instalacji c.o. u mnie w mieszkaniu. Chciałbym zapytać jak wykończyć narożniki. Czy konieczne jest użycie profilu aluminiowego? dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148834-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-naro%C5%BCniki-przy-zabudowie-rur-z-p%C5%82yt-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 05.10.2010 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Konieczne nie jest, ale na pewno estetyczniejsze i trwalsze. Jak obrobisz samym gipsem, czy jakąs taśmą, to raczej nie uzyskasz ładnej, równej linii (a w każdym razie ciężko ją uzyskać), a jak w trakcie użytkowania nawet lekko czymś zachaczysz, to się odłupie kawałek i będzie do naprawy, a przy narożniku metalowym będziesz miał tylko lekkie wgięcie, lub zgoła nic się nie stanie. Oczywiście jak mocno przywalisz, to ślad zostanie - żeby nie było Aha, jeśli na tę zabudowę pójdzie jeszcze glazura, to nie musisz nic przyklejać, poza siatką zbrojącą. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148834-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-naro%C5%BCniki-przy-zabudowie-rur-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-4311457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spyx 05.10.2010 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 czyli zatopić w gipsie sam profil aluminiowy bez żadnej siatki/taśmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148834-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-naro%C5%BCniki-przy-zabudowie-rur-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-4311477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.10.2010 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Takhttp://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/07_prace_wykonczeniowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148834-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-naro%C5%BCniki-przy-zabudowie-rur-z-p%C5%82yt-kg/#findComment-4311589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
