robi i dosia 05.10.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 (edytowane) Witam, Potrzebuje pilnej porady. W zeszłym sezonie dalismy zlecenie na ocieplenie balkonow (mamy 3 balkony w tym jeden nad wykuszem) w naszym nowo budowanym domu. Ocieplenie na gorze balkonu wygladało nastepujaco:plyta balkonu styropian 5 cm cieńka wylewka 3 cmopierzenia z balachy papa termozgrzewalna i wylewka 3 cm Okazało się że balkony przeciekały, na jednym ciagnelo tez wilgoc do wewnatrz budynku (szczegolnie zaciekał ten od pólnocnej strony) na plycie betonowej pojawiły sie rysy dotarly do nas tez sygnały ze papa byla przegrzana w trakcie roboty. Plyta betonowa była tez podobno odpoarzona bo tak jakby odstawała miejscami i byla głucha jak sie stukalao w nią. Zglosilismy reklamacje w końcu wykonawca wczoraj zerwał ostatnią warstwę botenu i papy. Na przeciekajacym balkonie pod papą bylo mokro. Wczoraj położyli na nowo pape termozgrzewalną i dziś wylali nową warstwę betonu tym razem 5 cm i zatopili w nim siatke metalową wczesniej siatki nie było. Niestety za szybko moim zdaniem bo praktycznie po paru godzinach zdjeli szlunek z 2 balkonow zostawili tylko na jednym. Na tych balkonach bez szalunku pojawilo sie pełno rys na świeżo zalanej płycie moim zdaniem spodowowane są one zbyt szybkim zdjeciem szunku beton poprostu spłynął. Fachowiec po interwencji przyjechal i zatarł rysy. moim zdaniem nie mam juz monolitu i jest to wadliwie wykonane. On twierdzi ze wszystko jest ok beton byl poprstu za tlusty i zatrą jeszcze rano świeżym betonem i bedzie ok. po zatarciu teraz wieczorem znow sa rysy tylko delikatniejsze (beton jeszcze mokry) Ratujcie bo nie wiem czy to ja jestem tuman czy mam takiego fachowca. Dodam, że ekipa jest niesolidna moim zdaniem i trzeba ich na kazdym kroku pilnowac nawet zeby pape wywineli na ściane budynku... bo zapomnieli. Czy taka płyta moze zostać jako ostatnia wartwa betonu? Potem jest jeszcze w planie izolacja hydro jakims szlamem lub innym mazidłem , klej elastyczny i płytki. Pozdrawiam dosia Edytowane 5 Października 2010 przez robi i dosia literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148850-pomocy-niesoolodna-wylewka-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal190 06.10.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Ekipa faktycznie nie bardzo solidna.. pierwszy błąd... wylewka musi mieć min 4 cm. Nie wymieniłaś warstw jakie położyli za drugim razem jednakże przy 5 cm wylewki stosuje się raczaj zrbojenie rozproszone a nie siatkę. Projektowo rowiązałbym to po przez następujące warstwy: na płytę żelbetową warstwa szczepna, warstwa podkładu spadkowego(jeżeli spadki są w płycie żelbetowej pomiń pierwsze dwa punkty), paroizolacja (zwykła folia PE), następnie izolacja termiczna, izolacja wodna - np. papa, wylewka jastrychowa (dobrze pod nią dać raz folie PE jako warstwę poślizgową), warstwa hydroizolująca - np. MAXSEAL FLEX . na to klej mrozoodporny elastyczny no i płytki. Obróbki blacharskie standardowo muszą być pod papą. Czy to co zrobiła Twoja ekipa będzie działąć... nie wiem.. ja bym się pod czymś takim pewnie nie podpisał. Decyzję co z tym zrobić pozostawiam bez odpowiedzi. P.S zwróć uwagę na zachowanie ciągłości izolacji balkonu z izolacją ściany w przeciwnym razie wystąpią mostki termiczne. Taka ciągłość powinna być zachowana zarówno od góry balkonu jak i też od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148850-pomocy-niesoolodna-wylewka-na-balkonie/#findComment-4313692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
