odaro 05.10.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Jakie macie doświadczenia i opinie na temat grup pompowych Meibes. Grupy pompowe Meibes Po tym jak zrezygnowałem z zakupu kotłowni Vaillant poszukuje grupy pompowe innego producenta. Oryginale Veissmann są bardzo drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 06.10.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Sprawdź ceny kompletu bo nie podłączysz bezpośrednio mieszcza maibes do kotła. Będzie trzeba dokupić moduł do sterowania obcym mieszaczem tak aby kocioł go widział. NIe wiem jaka jest różnica w cenie i czy warto komplikować (dodtkowe kabelki, sprawdzenie działania, pewność czy wszystko będzie ok, bo nie zawsze będzie się serwisantowi chciało wnikać w maibesa, jak coś padnie to serwisant pieca ma obowiązek to naprawić, a maibesa już nie pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.10.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 wszystko podłączysz, nie ma najmniejszego problemuw grupie pompowej może jedynie paść pompa,reszta to są rzeczy które się praktycznie nie używa,padnięcia zaworu trójdrogowego nie przewiduję, to jest urządzenie idiotoodporne,jeżeli automatyka Viessmanna jest przystosowana do sterowana drugim obiegiem grzewczym, to nic nie musisz kupować, automatyka każdego kotła jak będzie potrzeba zasterować siłownikiem to poda napięcie na siłownik,a jeżeli chodzi o Meibesa, to on jest the best Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.10.2010 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Sprawdź ceny kompletu bo nie podłączysz bezpośrednio mieszcza maibes do kotła. Będzie trzeba dokupić moduł do sterowania obcym mieszaczem tak aby kocioł go widział. NIe wiem jaka jest różnica w cenie i czy warto komplikować (dodtkowe kabelki, sprawdzenie działania, pewność czy wszystko będzie ok, bo nie zawsze będzie się serwisantowi chciało wnikać w maibesa, jak coś padnie to serwisant pieca ma obowiązek to naprawić, a maibesa już nie pozdr adam Dzwoniłem do Viessmanna i tak sterownik Vitotronic 200 sam może sterować 2 układami z mieszaczem i 1 układem bez mieszacza. Aby podłączyć dwie grupy pompowe poprzez sprzęgło hydrauliczne np firmy Meibes potrzebny jest do automatyki kotła zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem z oferty Viessmann. Wybrałem grupy pompowe bo mam mało miejsca w kotłowni a docelowo chcę sterować w każdym pomieszczeniu oddzielną temperaturę. Wybrałem Meibes bo innych nie znalazłem ale np. Buderus w swojej ofercie też ma grupy pompowe a są to dokładnie Meibes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.10.2010 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 a jak dużą masz tę instalację, że musisz mieć sprzęgło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.10.2010 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 a jak dużą masz tę instalację, że musisz mieć sprzęgło? 100 m2 podłogówki i 19 sztuk grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.10.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 z tego co jeszcze pamiętam,to do zastosowania sprzęgła przy Vitodensie, godzinowy przepływ masowy musi być większy niż 1500 l/hale w tej chwili nie dałbym głowy,dowiedz się w Viessmannie jeżeli by tak było, to Twoja instalacja nie łapie się na sprzęgło, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.10.2010 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 z tego co jeszcze pamiętam, to do zastosowania sprzęgła przy Vitodensie, godzinowy przepływ masowy musi być większy niż 1500 l/h ale w tej chwili nie dałbym głowy, dowiedz się w Viessmannie jeżeli by tak było, to Twoja instalacja nie łapie się na sprzęgło, Piszesz że przepływ masowy musi być czyli tzn że co nie może być mniejszy? Ale jak sprzęgło się nie łapie to będzie przesadzać czy to jest tylko zbędny wydatek i niepotrzebne koszty. Poza tym łatwiej będzie sterować taką instalacją jak będzie sprzęgło i dwie grupy pompowe. Przynajmniej sam tak sobie to wymyśliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.10.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 każdy kocioł do prawidłowej pracy nie może przekroczyć określonego dla niego przepływu masowego,w przypadku większej ilości wody przepływającej przez kocioł, konieczne jest sprzęgło,sprzęgło nie będzie przeszkadzać, ale jeżeli go nie potrzeba, to po co wydawać kasę?na sprzęgło i dodatkową pompę układu kotłowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.10.2010 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 każdy kocioł do prawidłowej pracy nie może przekroczyć określonego dla niego przepływu masowego, w przypadku większej ilości wody przepływającej przez kocioł, konieczne jest sprzęgło, sprzęgło nie będzie przeszkadzać, ale jeżeli go nie potrzeba, to po co wydawać kasę? na sprzęgło i dodatkową pompę układu kotłowego OK... rozumiem A co sądzisz o sprzęgle Meibes u nich nazywa się to wartownik bo działa dodatkowo jako odmulacz i odpowietrzenie. Czy to dobre pomysł, rozwiązanie? Czy lepiej wybrać klasyczne sprzęgło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.10.2010 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 tak jak Ci napisałem Meibes to czołówka,ale tyle tak małych instalacji latami pracuje bez zarzutu i bez sprzęgła, ja nie widzę potrzeby,ale, jeżeli masz mieć koszmary nocne z powodu braku sprzęgła,to zastosuj, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4313906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2010 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 tak jak Ci napisałem Meibes to czołówka, ale tyle tak małych instalacji latami pracuje bez zarzutu i bez sprzęgła, ja nie widzę potrzeby, ale, jeżeli masz mieć koszmary nocne z powodu braku sprzęgła, to zastosuj, Ale ja nie postanowiłem ostatecznie na razie się pytam żeby wyrobić sobie zdanie na ten temat. Z drugiej strony często na forum jak były opisywane problemy z instalacją to na koniec okazywało się że dołożenie sprzęgła rozwiązywało problem. Wiem jest to grube uogólnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4314036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 07.10.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 (edytowane) wszystko podłączysz, nie ma najmniejszego problemu w grupie pompowej może jedynie paść pompa, reszta to są rzeczy które się praktycznie nie używa, padnięcia zaworu trójdrogowego nie przewiduję, to jest urządzenie idiotoodporne, jeżeli automatyka Viessmanna jest przystosowana do sterowana drugim obiegiem grzewczym, to nic nie musisz kupować, automatyka każdego kotła jak będzie potrzeba zasterować siłownikiem to poda napięcie na siłownik, a jeżeli chodzi o Meibesa, to on jest the best Bzdury Panie piszesz wiesz, że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w którym kościele ? Odaro pewnie pisze o diviconach a to jest żeliwo a nie stalowe rurki. Wszystko można jakoś połączyć tylko czy takie rozwiązanie będzie satysfakcjonowało użytkownika odaro ? pozdr adam Odaro sprzęgło możesz sobie darować, jeśli divicon jest za drogi to wystarczy zawór mieszający Viessmanna i osobno pompę. Minus tego jest taki, że gorzej to wygląda, brak izolacji, ogólnie estetyczne fee ale tradycyjne Edytowane 7 Października 2010 przez aadamuss24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4314071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 07.10.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 ale jeżeli go nie potrzeba, to po co wydawać kasę? na sprzęgło i dodatkową pompę układu kotłowego pompa kotła już jest i ona jest pompą układu kotłowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4314141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.10.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Bzdury Panie piszesz wiesz, że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w którym kościele ? Odaro pewnie pisze o diviconach a to jest żeliwo a nie stalowe rurki. Wszystko można jakoś połączyć tylko czy takie rozwiązanie będzie satysfakcjonowało użytkownika odaro ? pozdr adam Odaro sprzęgło możesz sobie darować, jeśli divicon jest za drogi to wystarczy zawór mieszający Viessmanna i osobno pompę. Minus tego jest taki, że gorzej to wygląda, brak izolacji, ogólnie estetyczne fee ale tradycyjne skoro nie wiesz o czym pisze, to bądź łaskaw być trochę grzeczniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4314213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2010 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Bzdury Panie piszesz wiesz, że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w którym kościele ? Odaro pewnie pisze o diviconach a to jest żeliwo a nie stalowe rurki. Wszystko można jakoś połączyć tylko czy takie rozwiązanie będzie satysfakcjonowało użytkownika odaro ? pozdr adam Odaro sprzęgło możesz sobie darować, jeśli divicon jest za drogi to wystarczy zawór mieszający Viessmanna i osobno pompę. Minus tego jest taki, że gorzej to wygląda, brak izolacji, ogólnie estetyczne fee ale tradycyjne No pisze o diviconach i myślałem że to jest właśnie grupa pompowa czy się myliłem????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4314238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 07.10.2010 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Każda firma inaczej nazywa swoje ustrojstwa i posiadają one swoje numery. Podaj odaro numer tego czegoś to napiszę co to jest. 1950 nie unoś się przez takie bzdury jakie piszesz powstają później nieporozumienia, że ktoś powiedział, że będzie działało a nie działa bo trzeba wydać dodatkowy tysiąc albo dwa aby zadziałało. ehh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4314269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.10.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 ja doskonale wiem co piszę,a żeby się przekonać zobacz TUTAJ,Ty chyba jednak nie do końca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4314587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2010 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 ja doskonale wiem co piszę, a żeby się przekonać zobacz TUTAJ, Ty chyba jednak nie do końca To jak w końcu jest bo się pogubiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4314747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.10.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 tam masz grupy pompowe, no chyba, że producent nie wie co produkuje, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/#findComment-4314899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
