aadamuss24 07.10.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Panie 1950 gdzie tam "TUTAJ' jest napisane "jeżeli automatyka Viessmanna jest przystosowana do sterowana drugim obiegiem grzewczym, to nic nie musisz kupować, automatyka każdego kotła jak będzie potrzeba zasterować siłownikiem to poda napięcie na siłownik," brniesz dalej w swoje Odaro aby kocioł obsługiwał dwa obiegi grzewcze indywidualnie z pełnym programowaniem musi widzieć mieszacz. Jeśli siłownik jest innej firmy niż Viessmann to oczywiście mozna to podłączyć pod kocioł przez zestaw uzupełniający który będzie się komunikował z kotłem. Dopiero wtedy możesz obsłużyć dwa obiegi z panelu kotła lub regulatora. O innych sposobach nie piszę bo są to samoróbki różnie przez różnych stosowane. Wszystko można zrobić na wiele sposobów tylko, że rozwiązania systemowe są wygodniejsze dla użytkownika bo zajmuje się tym jeden serwisant. pozdr adam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-4314933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2010 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 tam masz grupy pompowe, no chyba, że producent nie wie co produkuje, OK to wiem ale chciałbym wiedzieć jak jest różnica między grupą pompową a diviconem tylko w nazwie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-4315093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2010 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Panie 1950 gdzie tam "TUTAJ' jest napisane "jeżeli automatyka Viessmanna jest przystosowana do sterowana drugim obiegiem grzewczym, to nic nie musisz kupować, automatyka każdego kotła jak będzie potrzeba zasterować siłownikiem to poda napięcie na siłownik," brniesz dalej w swoje Odaro aby kocioł obsługiwał dwa obiegi grzewcze indywidualnie z pełnym programowaniem musi widzieć mieszacz. Jeśli siłownik jest innej firmy niż Viessmann to oczywiście mozna to podłączyć pod kocioł przez zestaw uzupełniający który będzie się komunikował z kotłem. Dopiero wtedy możesz obsłużyć dwa obiegi z panelu kotła lub regulatora. O innych sposobach nie piszę bo są to samoróbki różnie przez różnych stosowane. Wszystko można zrobić na wiele sposobów tylko, że rozwiązania systemowe są wygodniejsze dla użytkownika bo zajmuje się tym jeden serwisant. pozdr adam Serwis24 albo Ty wszystko pokręciłeś albo ja nic z tego nie rozumiem. Grupa pompowa nie jest sterownikiem jest tylko elementem hydraulicznym który wypełnia polecenia wydane przez sterownik kotła. U mnie w kotłowni jest planowany Viessmann Vitodens 200 do niego jest automatyka Vitotronic 200 która sama potrafi obsłużyć 3 obiegi grzewcze w tym dwa z mieszaczem. W ofercie Meibes jest nawet siłownik dedykowany do Vitodens 200. Czyli całą kotłownię będzie kontrolował pogodowy sterownik Vitotronic 200. Natomiast indywidualna temperatura w każdym pomieszczeniu będzie sterowana przez siłowniki termiczne na rozdzielaczu. Czyli sterownik Vitotronic będzie decydował o tym jaka będzie temperatura wody na zasilaniu a termostat z siłownikiem termicznym będzie decydował czy woda o zadanej temperaturze na zasilaniu będzie płynąć do grzejnika czy nie. Wytłumacz mi czym wg Ciebie różni się divicon od grupy pompowej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-4315151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2010 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 (edytowane) A to co widać na zdjęciu to co to jest divicon? http://img839.imageshack.us/img839/9641/00186.jpg Uploaded with ImageShack.us"]http://img839.imageshack.us/img839/9641/00186.jpg Uploaded with ImageShack.us[/url] Edytowane 8 Października 2010 przez odaro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-4315211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.10.2010 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 No i kto teraz wytłumaczy mi czy się różni divicon od grupy pompowej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-4316521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.10.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 w działaniu niczym,to jest grupa pompowa dedykowana dla Viessmanna, taka marka własna,w wykonaniu, Divicon jest chyba żeliwny,a Ty bierz co tańsze i też dedykowane Viessmannowi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-4316653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 10.10.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 (edytowane) Grupa pompowa nie jest sterownikiem jest tylko elementem hydraulicznym który wypełnia polecenia wydane przez sterownik kotła. Odp. Grupa pompowa ( Divicon) jest elementem hydraulicznym i możemy przyjąć, że pompa wchodzi w skład tej grupy tak samo jak zawór mieszający. Mogą tam być jeszcze termometry, zawory odcinające, zawory do regulacji, zawory zwrotne w zależności od tego co tam dany producent nie zapakuje ma wpływ na cenę. Sama grupa pompowa nie wypełnia poleceń wydanych przez kocioł. Na grupie pompowej musi być jeszcze siłownik (silnik) który będzie kręcił w prawo lub lewo puszczając lub nie ciepło na dany obieg. Mało które kotły małej mocy ( czyli domowe) obsługują bezpośrednio siłownik. Najczęściej jest to dodatkowa automatyka która sygnały z kotła przekazuje na siłownik i mieszacz. Do tego musi być również czujnik temperatury który podaje jaka jest temperatura za mieszaczem i pompą. Jest wiele rozwiązań steowania miszaczami, opiszę tylko to które w tej chwili jest istotne dla odaro. Jest kocioł który ma regulator Vitotronic 200 czyli może obsłużyć więcej niż jeden obieg grzewczy. Może obsłużyć pod warunkiem, że automatyka kotła będzie widziała ten drugi obieg. Czyli po podpięciu zestawu uzupełniającego na utomatyce kotła pokaże się drugi obieg grzewczy który ma możliwość indywidualnego programowania godzin i temperatur. Kocioł wysyła sygnał do automatyki (jeśli to oryginalny siłownik Viessmana to automatykę ma w sobie, jeśli innej firmy to automatykę trzeba dokupić od Pana Viessmana) która tak steruje pompą i mieszaczem aby była odpowiednia temperatura na istalacji. U mnie w kotłowni jest planowany Viessmann Vitodens 200 do niego jest automatyka Vitotronic 200 która sama potrafi obsłużyć 3 obiegi grzewcze w tym dwa z mieszaczem. W ofercie Meibes jest nawet siłownik dedykowany do Vitodens 200. Odp. Każdy siłownik może być "dedykowany" pod warunkiem, że będzie podłączony przez moduł który będzie się komunikował z kotłem. Czyli całą kotłownię będzie kontrolował pogodowy sterownik Vitotronic 200. Natomiast indywidualna temperatura w każdym pomieszczeniu będzie sterowana przez siłowniki termiczne na rozdzielaczu. Odp. Warto mieć jednak jakiś sterownik który będzie sterował kotłem, siłowniki na rozdzielaczu nie dają sygnału do kotła aby zmniejszył grzanie, więc po zamknięciu siłowników kocioł nadal grzeje, w skrajnym przypadku taktuje- o taktowniu ktoś już gdzieś pisał w wątku o dużym zużyciu gazu. Czyli sterownik Vitotronic będzie decydował o tym jaka będzie temperatura wody na zasilaniu a termostat z siłownikiem termicznym będzie decydował czy woda o zadanej temperaturze na zasilaniu będzie płynąć do grzejnika czy nie. Odp. Sterownik kotła decyduje o tym jaka ma być temperatura w instalacji ( krzywe grzewcze i inne paramtery) aby osiągnąć żądaną temperaturę w pomieszczeniach. Poprzez czujnik zasilania drugiego obiegu tak steruje mieszaczem aby utrzymać stale odpowiednią temperaturę wody i przez to temperaturę pomieszczenia ( łatwiej z regulatorem pomieszczenia Vitotrol). Siłowniki na rozdzielaczach tylko zamykają przepływ bez sygnału do kotła. Wytłumacz mi czym wg Ciebie różni się divicon od grupy pompowej? Odp. W działaniu niczym Mam nadzięję, że jest to chociaż trochę czytelne i zrozumiałe problemem nie jest grupa pompowa tylka automatyka sterująca mieszaczem. Jak jest cena takiego meibesa ? To co jest na zdjęciu to są właśnie cztery divicony, trzy z mieszaczami jeden bez mieszcza, gdzie dwa obiegi z mieszczami sterowane są prawdopodobnie z kotła a jeden z automatyki pogodowej zamontowanej bezpośrednio na diviconie. Wszystko zainstalowane na belkach rozdzielaczy, też viessmana, na diviconami widoczne czujniki temperatur poszczególnych obiegó grzewczych. Pompy w tych diviconach są już elektroniczne co jest dosyć ważne jeśli chce się zamykać rozdzielacze sterownikami. pozdr adam pozdr adam Edytowane 10 Października 2010 przez aadamuss24 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-4318257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.10.2010 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Mam nadzięję, że jest to chociaż trochę czytelne i zrozumiałe problemem nie jest grupa pompowa tylka automatyka sterująca mieszaczem. Jak jest cena takiego meibesa ? To co jest na zdjęciu to są właśnie cztery divicony, trzy z mieszaczami jeden bez mieszcza, gdzie dwa obiegi z mieszczami sterowane są prawdopodobnie z kotła a jeden z automatyki pogodowej zamontowanej bezpośrednio na diviconie. Wszystko zainstalowane na belkach rozdzielaczy, też viessmana, na diviconami widoczne czujniki temperatur poszczególnych obiegó grzewczych. Pompy w tych diviconach są już elektroniczne co jest dosyć ważne jeśli chce się zamykać rozdzielacze sterownikami. pozdr adam pozdr adam Cena katalogowa Meibes z mieszaczem to około 2000zł czy wychodzi 2 x taniej niż oryginalny Viessmann. Ja zamówiłem grupy pompowe z pompami Grunfos ALPHA czyli energooszczędnymi czy to są pompy elektroniczne nie wiem nie pytałem o to. A sumie co ma pompa elektroniczna do siłowników na rozdzielaczu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-4318385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.10.2010 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 pompa nie jest do siłownika,pompa zasila poszczególne obiegi instalacji,pompa elektroniczna pompuje zawsze z taką mocą jaka jest w danej chwili potrzebna do zasilenia danego obwodu, Grundfos Alfa to pompa elektroniczna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-4318421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edo67 09.12.2019 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Dzień dobry szukam pomocy gdzie się tylko da,posiadam węzeł cieplny MEIBES MEIHW2PD26/50 i nie wiem jak mam go ustawić żeby nie płacić takich sum jak do tej pory płacę za faktury ogrzewanie i ciepłą wodę (1300 zł za m-ąc ) Dzwonię gdzie się tylko da ale odsyłają mnie zawsze gdzie indziej a servisanci mają mnie w przysłowiowej czarnej …..bo to jest na gwarancji i ich nie obchodzi ile ja za to płacę a 1GJ=70zł , na miesiąc wychodzi mi 20GJ plus abonament. Jeżeli mógłby mi ktoś pomóc to bardzo proszę o pomoc!!!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148854-grupa-pompowa-meibes/page/2/#findComment-7748684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
