Czy na płycie fundamentowej pod komin trzeba robić stopę betonową czy lepiej zazbroić i pogrubić wylewkę podłogową w tym miejscu?
(Wylewka w projekcie ma 5cm)
Taki komin będzie ważył prawie tonę, a będą dwa obok siebie (w odległości 24cm) i nie wiem jak to zniesie płyta fundamentowa o grubości 20cm (z betonu B15, zbrojona prętami 8mm).
https://forum.murator.pl/topic/148858-co-pod-kominy-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/
Jasne że projektant wiedział, sam je narysował, ale ja mam już taką naturę, a przede wszystkim dużo czasu żeby wszystkie wątpliwości sprawdzić 3 razy.
i co jest w projekcie ?
2 tony to wcale nie tak dużo jak na płytę denną.
https://forum.murator.pl/topic/148858-co-pod-kominy-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-4313966
Jak juz sprawdzasz projektanta to proponuje policzyć ile na metr bieżacy przekaże ściana na płytę. Nie wiem jak masz układ ścian i z czego ale weź pod uwagę że metr ściany z gazobetonu wyskości jednej kondygnacji to ponad 300kg dołóz do tego tynk masz ponad 400kg a na ścianie leży strop dach itd.
https://forum.murator.pl/topic/148858-co-pod-kominy-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-4315678
Policzylem.
Ciezar calego domu wyszedl mi 115 ton.
Rozlozy sie on na powierzchni (pod scianami nosnymi) 17m2.
Nacisk wyliczony - okolo 7 ton / m2
Teraz komin (pojedynczy)
ciezar calego ~800kg
powierzchnia pod kominem 0.18m2
Nacisk wyliczony ~4.5 ton /m2
Jednak pod scianami beton jest gruby na 50cm i zbrojenie pretami 12mm, a pod kominem plyta ma 20cm grubosci.
I co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/148858-co-pod-kominy-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-4317700
Jeżeli miałbyś resztę życia myśleć o tym miejscu to lepiej daj zbrojenie i zalej betonem , B 20 najlepiej.
Żeby miało to coś pomóc grubość minimum 20 cm
https://forum.murator.pl/topic/148858-co-pod-kominy-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-4318821
I tak tez będzie, planowałem to przed zimą, ale chyba zrobię dopiero przy okazji wylewania wieńców, czyli w przyszłym roku.
https://forum.murator.pl/topic/148858-co-pod-kominy-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-4322905
