rofmaniak 06.10.2010 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Witam. Jestem posiadaczem pieca OGNIWO Eko 15 KW ze sterownikiem ecoal i mam takie pytanie do użytkowników pieców na eko-groszek, ponieważ sterownik sam dobiera prace dmuchawy i podajnika odpowiednio do panujących warunków, więc można ustawiać tylko temperaturę CO i CWU: - jakie powinny być ustawienia aby piec pracował w optymalnych warunkach i spalał mało ekogroszku? Chodzi mi tutaj o ustawienie temperatury zadanej CO?- czy ustawienie niższej temperatury zadanej CO spowoduje tworzenie się spieków i nie dopalanie ekogroszku?- czy piece te powinny pracować w jakimś zakresie temperatur (tzn. temperaura na piecu powinny być ustawiona na 50 - 60 stopni i w takich warunkach piec najefektywniej spala węgiel)? proszę o wymianę spostrzeżeń i doświadczeń użytkowników pieców firmy OGNIWO. Dodam jeszcze że piec ma ogrzać dom pow. 100 m2,ktory jest ocieplony 12cm styropianu i 23cm wełny na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 06.10.2010 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Witam. Jestem posiadaczem pieca OGNIWO Eko 15 KW ze sterownikiem ecoal i mam takie pytanie do użytkowników pieców na eko-groszek, ponieważ sterownik sam dobiera prace dmuchawy i podajnika odpowiednio do panujących warunków, więc można ustawiać tylko temperaturę CO i CWU: - jakie powinny być ustawienia aby piec pracował w optymalnych warunkach i spalał mało ekogroszku? Chodzi mi tutaj o ustawienie temperatury zadanej CO? - czy ustawienie niższej temperatury zadanej CO spowoduje tworzenie się spieków i nie dopalanie ekogroszku? - czy piece te powinny pracować w jakimś zakresie temperatur (tzn. temperaura na piecu powinny być ustawiona na 50 - 60 stopni i w takich warunkach piec najefektywniej spala węgiel)? proszę o wymianę spostrzeżeń i doświadczeń użytkowników pieców firmy OGNIWO. Dodam jeszcze że piec ma ogrzać dom pow. 100 m2,ktory jest ocieplony 12cm styropianu i 23cm wełny na poddaszu. Temperaturę zadaną c.o. ustawiasz tak, żebyś miał w domu oczekiwany komfort cieplny. Jeśli jest za zimno - pomimo całkowitego otwarcia zaworów na grzejnikach - zwiększasz temperaturę zadaną o kilka stopni. Jeśli jest za ciepło, pomimo przymknięcia zaworów - zmniejszasz. Sterownik w każdych warunkach ustawi optymalne spalanie. Ustawienie temperatury zadanej nie ma wpływu na tworzenie spieków, czy niedopalanie paliwa. Nie ma także wpływu na efektywność spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4312402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rofmaniak 06.10.2010 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Ok. Dzięki wielkie za szybką odpowiedź!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4312441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rofmaniak 07.10.2010 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 A czy ktoś ma jakieś ustawienia aby piec spalał w miarę mało ekogroszku? Czy trzeba to doswiadczalnie zbadac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4315249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 08.10.2010 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 A czy ktoś ma jakieś ustawienia aby piec spalał w miarę mało ekogroszku? Czy trzeba to doswiadczalnie zbadac? Zobacz: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149321-Palnik-BRUCER-sterownik-eCoal/page20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4315578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rofmaniak 08.10.2010 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Sorry, że tak wypytuję, ale to mój pierwszy piec na ekogroszek i jestem zielony w tym jak go obsługiwać. Zastanawia mnie jedna rzecz - po co jest funkcja podtrzymania w piecu i jak to działa? Mógłby ktoś łopatologicznie mi to wytłumaczyć! Wielkie dzieki! pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4315902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 08.10.2010 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Sorry, że tak wypytuję, ale to mój pierwszy piec na ekogroszek i jestem zielony w tym jak go obsługiwać. Zastanawia mnie jedna rzecz - po co jest funkcja podtrzymania w piecu i jak to działa? Mógłby ktoś łopatologicznie mi to wytłumaczyć! Wielkie dzieki! pozdrawiam!!! Zobacz: http://zawijan.wordpress.com/regulatory-kotlow/algorytm-dwustanowy/ A jeszcze lepiej przeczytaj cały rozdział: http://zawijan.wordpress.com/regulatory-kotlow/ A najlepiej cały ten poradnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4315952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rofmaniak 08.10.2010 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Ok dzieki wielkie zawijan - zaraz sobie to poczytam:) Jakby można było przyznać jakieś punkty za pomoc to z pewnością Tobie się należą za szybkie i treściwe odpowiedzi - Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4315991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mars77 08.10.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 Od dwóch dni palę ekogroszkiem w moim ogniwo eko 15. Już 4 razy zaciął się ślimak i zerwala się zawleczka. Polecono mi zamiast zawleczki zastosować śrubę imbusową o twardości 8.8. Próbował ktoś tego rozwiązania? Czy zastosowanie takiej śruby nie uszkodzi podajnika jeśli znów coś zablokuje ślimak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4904609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 08.10.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 Nic nie zablokuje wsadzaj tą śrubę, a z ciekawosci co ci zrywa zawleczke sam ekogroszek?? czy są jakieś smieci w ekogroszku?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4904628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mars77 09.10.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 w ekogroszku na pewno nie ma śmieci, za każdym razem opróżniałem zasobnik i wyciągałem węgiel z obudowy ślimaka i nic nie znalazłem. wymiana zawleczki, pochodził kilka godzin i znowu zerwało zawleczkę. producent kotła zaleca ziarnistość 5-35mm i na moje oko taki ekogroszek mam, chyba że niektóre kawałki węgla są większe no ale trudno przeglądąć dokładnie wszystko co się wsypuje. dodam że to pierwszy sezon palenia w tym kotle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4904952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaVIOLA 17.10.2011 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Ja równiez mam podobny problem! od niecałego tygodnia jestem posiadaczką kotła ogniwo eko 24kW i trochę się zdenerwowałam, że trafiłam na pechowy egzemplarz bo w przeciągu 3 dni od uruchomienia kotła, zostały zerwane 3 zawleczki! udało nam się dokupić identyczne śruby o identycznej twardości i... o dziwo.. odpukać... na razie jest OK - nie zrywa, nie bardzo wiem dlaczego! zastanawiałam się co jest przyczyną, ogladaliśmy ślimak i miejsce w którym się porusza, nic dziwnego nie zauwazyliśmy, wszystko dobrze! Myśleliśmy że może ekogroszek, ale specjalnie kupiliśmy workowany, z pewnego źródła, żeby nie było zanieczyszczeń, a jednak zrywało! Poza tym poszło nam bardzo dużo ekogroszku, a przecież nie ma jeszcze zimy! kolejny problem mam z temperaturą spalin, dziś w nocy było blisko 250 stopni - nie bardzo potrafimy opanować ten piec, jeśli ktoś ma pomysł na ten piec prosze o wskazówki i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4919295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 17.10.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 udało nam się dokupić identyczne śruby o identycznej twardości i... o dziwo.. odpukać... na razie jest OK - nie zrywa, nie bardzo wiem dlaczego! zastanawiałam się co jest przyczyną, kupiliscie identyczną śrubę o tej samej średnicy a twardości zapewne 8,8 (standardowa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4919420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumpex 17.10.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 w ekogroszku na pewno nie ma śmieci, za każdym razem opróżniałem zasobnik i wyciągałem węgiel z obudowy ślimaka i nic nie znalazłem. wymiana zawleczki, pochodził kilka godzin i znowu zerwało zawleczkę. producent kotła zaleca ziarnistość 5-35mm i na moje oko taki ekogroszek mam, chyba że niektóre kawałki węgla są większe no ale trudno przeglądąć dokładnie wszystko co się wsypuje. dodam że to pierwszy sezon palenia w tym kotle Od kilku dni miałem podobny problem,pomogło dopiero wyjęcie ślimaka ,w retorcie był kawałek blaszki i to ona co jakiś czas blokowała ślimak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148859-piec-ogniwo-eko-15-kw/#findComment-4919957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
