grzegorzleg 20.02.2004 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Minusy przewymiarowanego kotła? Np zapłacisz więcej za gaz no i za kocioł Będzie się częściej włączał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14886-wybieram-piec-gazowy-przeczytaam-wszystko-prawie/page/2/#findComment-242892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 21.02.2004 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 O ile mi wiadomo jezeli kociol jest kondensacyjny, to ma lepsza sprawnosc jak jest przewymiarowany (nawet 3 razy). W praktyce rzadko sie spotyka domy co potrzebuja SREDNIEJ mocy grzejnej w sezonie na poziomie 10 kW (tzn. w przyblizeniu maks. moc grzejna 20 kW przy -20 stC na zewnatrz i +20 stC wewnatrz). Jestem przekonany ze 20-24 kW zupelnie wystarczy; chyba ze z uwagi na to ze kociol ma byc 2-funkcyjny bez zasobnika chcesz zeby 2 osoby jednoczesnie mogly sie kapac (pod oddzielnymi prysznicami ) - to wtedy kup 30 kW pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14886-wybieram-piec-gazowy-przeczytaam-wszystko-prawie/page/2/#findComment-243351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.02.2004 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 O ile mi wiadomo jezeli kociol jest kondensacyjny, to ma lepsza sprawnosc jak jest przewymiarowany (nawet 3 razy). skad moglaby wynikac taka zaleznosc? W praktyce rzadko sie spotyka domy co potrzebuja SREDNIEJ mocy grzejnej w sezonie na poziomie 10 kW (tzn. w przyblizeniu maks. moc grzejna 20 kW przy -20 stC na zewnatrz i +20 stC wewnatrz). takich domow jest najwiecej: 150m˛, zapotrzebowanie CO okolo 70..75W/m˛ to daje okolo 10..11kW mocy maksymalnej (!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14886-wybieram-piec-gazowy-przeczytaam-wszystko-prawie/page/2/#findComment-244918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 23.02.2004 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Tom - 1) widzialem gdzies wykresy - nie pamietam gdzie, ale w ostatnim muratorze tez cos n/t temat jest posrednio - przy "gwiazdkowaniu" kotlów. Generalnie zaleznosc jest dosc slaba, ale jednak. Byc moze wynika ona z tego ze przy duzej mocy wykorzystanej,rosnie natezenie przeplywu spalin przez wymiennik, który "nie zdąży"ich tak efektywnie schłodzić - stąd efektywność kondensacji jest mniejsza 2) totez napisalem ze rzadko który potrzebuje az 10 kW srednio w sezonie grzewczym, gdy srednio na zewnatrz jest 0 stC, - w takim wypadku moc maks. by byla ok. 20 kW, a malo który ma az takiezapotrzebowanie (u mnie jest 100 m2, ok. 7 kW mocy max, czyli ok.3.5 kW srednio w sezonie grzewczym) hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14886-wybieram-piec-gazowy-przeczytaam-wszystko-prawie/page/2/#findComment-245095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.02.2004 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 1)zaleznosc miedzy sprawnoscia kondensacji a roznica mocy zapotrzebowania i maksymalnej kotla nie jest jednoznaczna. sprawnosc kotla kondensacyjnego zalezy jakby od sprawnosci dwoch procesow: od pracy palnika (zaleznej posrednio od roznicy mocy zapotrzebowania i maksymalnej kotla) oraz od sprawnosci kondensacji (zaleznej od temperatur z jakimi pracuje kociol). gdzies na pewno lezy optimum ale na pewno nie w kilkukrotnym przewymiarowaniu kotla. 2) jasne, masz racje, jakos tego co duzymi literami odziwo nie przeczytalem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14886-wybieram-piec-gazowy-przeczytaam-wszystko-prawie/page/2/#findComment-245244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gnom 23.02.2004 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Kocioł z zasobnikiem daje dużo większy komfort niż układ przepływowy, to oczywiste. Wielkość zbiornika zależy od ilości i typu punktów czerpalnych. 1. odkręć wodę w kuchni , łazience i pod prysznicem tak jak to robisz na co dzień i zmierz wypływ tzn ile litrów zużywasz w ciągu jednej minuty (uwaga: w zależności od typu słuchawki prysznicowej i rodzaju strumienia będziesz potrzebować różne ilości wody) 2. wybierz wielkość wanny którą zamontujesz w swoim domu i zastanów się ile czasu jesteś w stanie czekać aż się napełni, policz wymagany wypływ z wylewki wannowej. 3. zastanów się czy nie chcesz mieć w przyszłości hydromasaży w kabinie prysznicowej a jak chcesz to dowiedz się w sklepie ile potrzebuje ciepłej wody. 4. zastanów się z których punktów jednocześnie może być pobierana ciepła woda w "najgorszym przypadku" np. podczas wizyty gości i policz maksymalny przepływ w l/min 5. Załóż że w zasobniku temperatura nie będzie wyższa niż 60 C (temperatura wody w kotle podgrzewajacej zasobnik nie przekracza ok 85 C a więc czas dogrzewania CUW powyżej 60 C byłby długi) 6. Wybierz zasobnik, którego " maksymalny pobór 10 minutowy" będzie większy od maksymalnego poboru ciepłej wody. Oczywiście na początku pobierania ciepłej wody dopuszczasz wodę zimną ale z czasem woda w zbioniku robi się coraz chłodniejsza i prawie cała woda przechodzi przez zasobnik. 7. Zwykle zasobnik dobrany na pobór 10 minutowy wystarcza ale gdybyś zaakceptowała b. długi czas napełniania wanny może się zdarzyć, że woda wyczerpie się zanim wanna będzie pełna dlatego należy spytać się producenta zasobnika ile wody o temp 40 C można mieć z konkretnego zasobnika. Nie jest to takie oczywiste bo kiedy pobierasz ciepłą wodę do zasobnika wpływa zima o temp 10 C i częściowo ochładza podgrzaną już wodę. Przy doborze mocy kotła pamiętaj, że wężownica w zasobniku też ma jakąś moc i jeśli kocioł będzie miał moc większą od mocy wężownicy to i tak nie przekaże ciepła do wody w zasobniku. Zwykle nikt nie podaje mocy wężownicy bo zmienia się ona w zależności od parametrów wody w zasobniku i w kotle. Najlepiej zapytaj się producenta. Jeśli możesz to pojedź do przedstawicielstwa Vaillanta lub Vissmana i dokładnie wypytaj się o wszystkio. Powinni udzielić ci też informacji o spadku sprawności kotła w zależności od obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14886-wybieram-piec-gazowy-przeczytaam-wszystko-prawie/page/2/#findComment-245353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnom 27.02.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 To jest wiadomość do utworzenia linka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14886-wybieram-piec-gazowy-przeczytaam-wszystko-prawie/page/2/#findComment-249678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
